Jaki intercooler ? ZA OPC
Moderator: Mariusz
- michanio91
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Chciałem zapytać czy może IC od Zafiry B pasuje do ZA ? Chodzi mi o ten duży wielkości chłodnicy.
Ostatnio chodzi mi po głowie zmiana seryjnego, najchętniej na podobny do serii , tylko ciut większy lub grubszy.
Ktoś zna jakieś rozwiązanie ?
Sam znalazłem tylko to :
https://www.hg-motorsport.de/shop/produ ... --OPC.html
Ale cholercia drogie... Nie celuje w żadne duże moce, ST 1 jedynie.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, 20:01 przez michanio91, łącznie zmieniany 5 razy.
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
- michanio91
- Imię: Michał
Wyślij mi zdjęcia jeśli możesz,jakieś wymiary
Jak nic nie znajdę założę "czołowy" 300x160x60 lub 65.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Na ST1 za dużywampir11111 pisze: 21 lut 2019, 19:36 Michał kum FMICa i będzie lepiej
Np taki
https://fmic.pl/intercoolery-fmicpl/685 ... ler-fmiceu
Wiem ale lepie dmuchać na zimneryba1 pisze: 21 lut 2019, 19:48Na ST1 za dużywampir11111 pisze: 21 lut 2019, 19:36 Michał kum FMICa i będzie lepiej
Np taki
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Idąc Twoim tropem można dać jeszcze większy żeby dmuchać na zimnewampir11111 pisze: 21 lut 2019, 19:52Wiem ale lepie dmuchać na zimneryba1 pisze: 21 lut 2019, 19:48Na ST1 za dużywampir11111 pisze: 21 lut 2019, 19:36 Michał kum FMICa i będzie lepiej
Np taki
https://fmic.pl/intercoolery-fmicpl/685 ... ler-fmiceu![]()
Wiem bo sam taki mamryba1 pisze: 21 lut 2019, 20:06Idąc Twoim tropem można dać jeszcze większy żeby dmuchać na zimnewampir11111 pisze: 21 lut 2019, 19:52Wiem ale lepie dmuchać na zimneryba1 pisze: 21 lut 2019, 19:48Na ST1 za dużywampir11111 pisze: 21 lut 2019, 19:36 Michał kum FMICa i będzie lepiej
Np taki
. Ten co pokazałeś spokojnie na 300+ wystarczy
Można dać mniejszy ale na pewno centralny i będzie
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Raczejwampir11111 pisze: 21 lut 2019, 20:09Wiem bo sam taki mamryba1 pisze: 21 lut 2019, 20:06Idąc Twoim tropem można dać jeszcze większy żeby dmuchać na zimnewampir11111 pisze: 21 lut 2019, 19:52Wiem ale lepie dmuchać na zimneryba1 pisze: 21 lut 2019, 19:48Na ST1 za dużywampir11111 pisze: 21 lut 2019, 19:36 Michał kum FMICa i będzie lepiej
Np taki
Można dać mniejszy ale na pewno centralny i będzie![]()
- michanio91
- Imię: Michał
Np taki
Wolałbym coś bez rzeźbienia, przycinania itd. A w każdym temacie o FIMIC ktoś coś przycina
Dlatego jak już to wrzucę ten mniejszy.... Albo 450x140x50, tutaj jeśli dobrze zrozumiałem inne tematy, nie trzeba będzie nic ciąć.
Ktoś może wie jakiej średnicy jest wyjście z turbo do przepustnicy ??
Dzięki za rady Panowie
Ostatnio zmieniony 21 lut 2019, 21:54 przez michanio91, łącznie zmieniany 1 raz.
Poczytaj mój garaż pierwsze strony tsm wszystko opisałem
- michanio91
- Imię: Michał
Pooglądałem, ale u mnie chyba faktycznie za mało na ten IC
Nie chcę inwestować jak wiem że więcej mocy nie będzie już robione, a niestety najtańsza opcja to FIMIC.
Więc chyba zamówię tego
https://www.ebay.pl/itm/2-2-55mm-Inlet- ... rk:13:pf:0
Powinien się zmieścić bez cięcia, wymiany wiatraka itd. Do tego jakiś zestaw rur...
Skoro wyjście z turbo ma 50mm, to bez sensu zakładać większe rury, a wręcz to chyba może zaszkodzić
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
A niby czemu???michanio91 pisze: 26 lut 2019, 19:51
Skoro wyjście z turbo ma 50mm, to bez sensu zakładać większe rury, a wręcz to chyba może zaszkodzić![]()
- michanio91
- Imię: Michał
Jak korytarz się rozszerza to wymuszone powietrze zwalnia. Nie trzeba tutaj być geniuszem, a jak ktoś du*** na grubie to już na pewno wie o co chodziryba1 pisze: 26 lut 2019, 21:10A niby czemu???michanio91 pisze: 26 lut 2019, 19:51
