Dziwny dzwiek
Łukasz199118
Dziwny dzwiek
#1 Post autor: Łukasz199118 »
Witam panowie co to może byc ? https://youtu.be/LZ5WQWZYdog 3 psełdo mechanikow nie może dojsc co tak trzeszczy
To sa jakieś drżenia raczej . Może skorodwane osłony tarcz? Może plastykowa oslona na silnik od spodu? Może osłona termiczna przy tlumiku gdzies jest luźna i drży? trzeba wskoczyć na kanał i poryrać tu i ówdzie bo to może być pierdołka..a wiem ,że potrafi takie cos zepsuć radość z jazdy...
Łukasz199118
#3 Post autor: Łukasz199118 »
Z zewnatrz slychac to bardzo glosno wydaje sie jak by dochodzil ten dzwiek okolice lewego kola
#4 Post autor: Tazz »
A byli coś robione w zawieszeniu? Jakiś przegląd zawieszenia? Przejrzane newralgiczne punkty?
Łukasz199118
#5 Post autor: Łukasz199118 »
Tak , wymienuone byly sworznie , laczniki stabilizatora sprezyny bo kedna pekla (2szt) tuleje na przednich wachaczas jedne i drugie , oczywiscie ze bylem na stacji diagnostycznej ale stwierdzili ze wszystko jest wpozadku
Łukasz199118
#6 Post autor: Łukasz199118 »
Jeden mechanik mi powiedzial , ze to moze byc lozysko w skrzyni co o tym myslicie ?
#7 Post autor: Deleted User 21664 »
Łukasz199118 pisze: 17 gru 2018, 18:55 Jeden mechanik mi powiedzial
Ufasz mu :lis:
A tak serio ... masz diagnozę?
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#8 Post autor: barek16 »
A jak rozpędzisz auto i wrzucisz na luz i auto się toczy to dźwięk nadal jest ?
Łukasz199118
#9 Post autor: Łukasz199118 »
Tak dźwięk dalej występuje,
Łukasz199118
#10 Post autor: Łukasz199118 »
Sprawdziłem dzisiaj, jeżeli auto się toczy na luzie dźwięk ustaje, skrzynia do wyje...?
#11 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Może tam być jak piszesz wyżej. Te skrzynie to jakas porażka - M32. Możesz mieć do wymiany łożyska na głownym wałku ale to musi zdiagnozować jednak fachowiec.
Łukasz199118
#12 Post autor: Łukasz199118 »
Jeżeli to skrzynia to powinny być jakieś inne objawy prócz tego trzeszczenie? Autem nie szarpie biegi wchodzą idealnie, lewarek zmiany biegów nie drga
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#13 Post autor: barek16 »
Samo wciśnięcie sprzęgła też sprawia że dźwięk ustaje ? Jak rozumiem na postoju nic nie słychać z okolic koła zamachowego?
Łukasz199118
#14 Post autor: Łukasz199118 »
Samo wciśnięcie sprzęgła nic nie daje dźwięk też jest, na postoju tego nie ma, to też nie jest tak że ciągle coś trzeszczy nie raz jest cisza
Wróć do „Podwozie”
