Mi się w takie bzdury juz nie chce bawić. Jak mialem wolnossaka były różne pomysłyOstap pisze: ↑04 lut 2019, 11:00 A ja wchodzę codziennie po 10x i patrzę co tu nowego. Niestety ostatnio nic nie ma. Żadnych nowości. Przepychanki i dziwne akcja kto ile na forum.
Wydaje mi się, że Zafira jest zbyt starym już trupem i nikt tu nic nowego nie wymyśli bo niby co można jeszcze? Jedynie moduł LWPM wnosi świeżość do tego auta.
Ja np mam lusterko od brata z paska b5 i będę testował opuszczanie I podnoszenie przy wstecznym.
Logowanie i wylogowywanie radia
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
- Ostap
- Imię: Łukasz
Niby tak jak sprzedam tego szropla to kupię dużą benzynę z dużą mocą i nie będę kombinował. Seria i tak zostanie. Może podtlenek LPG wpadnie, zobaczymy
- Imię: Przemysław
- Auto: Zafira B 1.9cdti cosmo
Witam forumowiczów
Wydaje mi się, że przeczytałem już wszystkie tematy nt problemu ze swoim CIDem, a mimo to do końca nie znalazłem na niego odpowiedzi.
Wszędzie jest mowa na temat wyświetlacza jako pojedynczego elementu, a on składa się przecież z dwóch modułów. Proszę podpowiedzcie mi czy wymieniając sam wyświetlacz (moduł z matrycą), a zostawiając moduł do którego podłączane są kable/wtyczki z radia (ten który łączy się z panelem matrycy za pomocą taśmy) też trzeba przeprowadzić wylogowanie/logowanie? Czy wystarczy sama wymiana uszkodzonej matrycy (szkła). Pytam, bo zastanawiam się, w którym module wyświetlacza zapisywane faktycznie są dane (radia, auta), no chyba że te dwa elementy też są jakoś parowane.
Z góry serdecznie dziękuję za okazaną pomoc
Z19DT 2010r. automat
Poszukaj na forum kontaktu do kol. Irka nick drahe - on jest magikiem w tych sprawach
- Imię: Przemysław
bardzo dziękuję za info , bardzo chciałbym skontaktować się z kolegą Irkiem lecz niestety nie mam możliwości (opcja kontaktu z Drahe mam nieaktywną )
pozdrawiam
pozdrawiam
- Świeżak
- Imię: Emil
- Auto: Zafira B 1.8 140km
- Oznaczenie silnika: XER
Cześć,
już przy zakupie na radiu wyświetla się display safe - więc nie zalogowane/wylogowane radio - niestety nie mam car passa
czy znacie jakiegoś magika który to zrobi w Warszawie/okolicach?
google nie pomogło, a jedyne oferty były z południa Polski - wolałbym nie robić wysyłek
z góry dzięki za pomoc
- Imię: Karol
- Auto: Opel Zafira B 2.2 Direct
- Oznaczenie silnika: Z22YH
Koledzy specjaliści proszę o pomoc. Od czwartku jestem posoadaczem Zośki B i mam małego zgryza. Zośka posiada radio Cdc 40 opera i.na wyswietlaczu cały czas widnieje "Display SAFE". Radio nie gra, do BC nie idzie się dostać etc. Posiadam kod do odblokowania radia, tylko jakby mi ktoś na miłość Zośką powiedział jak to zrobić? Na YT są filmiki ze wszystkim radiami tylko nie z cdc 40, chyba że ślepy jestem. Albo czy istnieje opcjaz, ze radio to przeszczep i nie wylogowane?
P.S
Na wyswietlaczu pokazują sie jakieś szczątkowe info takie jak siła nadmuchy, temp, info o rezerwie więc domniemam, że radio i wyswietlacz są zalogowane. Tylko jak to zakodować
Pozdro :-)
P.S
Pozdro :-)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, 09:50 przez Karol_M, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Emil
Karol_M Twoje radio prawdopodobnie nie jest wylogowane, jeśli napis jest ciągły. Należy je wylogować, a potem zalogować.
Ja ciągnę swój temat, bo byłem w http://anmar.warszawa.pl/ i udało się jedynie wylogować radio i teraz co kilkanaście sekund mi pika. Op-comem nie dało się zalogować, podobno trzeba to zrobić techem2. Znacie kogoś kto ma takie urządzenie? Warszawa lub okolice?
- Świeżak
- Imię: Przemysław
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Mam ten sam problem, mijający display safe. Radio cd30 mp3 z innego auta wyświetlacz oryginalny. Kod do radia jest. Teraz tylko pytanie czy bez interfejsu cos zdziałam ale z tego co tu czytam to domyślam sie że nie. Więc czy ktoś, oczywiście odpłatnie pomoże w temacie w Warszawie lub okolicach?
- Świeżak
- Imię: Emil
W Warszawie polecam wyłącznie: https://opel-elektronika.business.site/
Co prawda mialem już car pass, ale jeden gość nie umial techem zalogować radia przez 1,5h. Temu Panu zajęło to mniej niż 5 min.
Zrobione od ręki. Bardzo dobry kontakt telefoniczny, profesjonalne podejście. Będę tam stałym bywalcem :-)
- Świeżak
- Imię: Przemysław
Trafilem tam przez Aso. Tzn pojechalem do Aso z tym wlasnie problemem a oni do mnie. Jedź na Jana Kazimierza tam Ci ogarną. I trafilem dokładnie do tego warsztatu. Wszystko co związane z elektroniką już działa jak należy
