Głośniki ZB
- tom_kaz
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Tutaj masz dystanse MDF:
https://allegro.pl/oferta/dystanse-glos ... 7333888601
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Jak nie zamierzasz dodać wzmacniacza polecam poszukać głośniki o impedancji 3 omy. W zafirce mam takie blaupunkta, a w peugocie żony jbl. Pozwalają "wyciągnąć" nieco więcej mocy z radio.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, 23:48 przez paweldm, łącznie zmieniany 2 razy.
- Świeżak
- Imię: Jacek
- Auto: Zafira B 1.8
Witam!
Od wczoraj w mojej Zafirze pojawił się pisk z głośnika na podszybiu. Pisk pojawia się z chwilą włączenia radia, nie jest zależny od regulacji głośności tzn. jest stały przy wyciszonej głośności radia na zero słychać stały pisk. Zanika z chwilą wyłączenia radia( pokrętła on/off). Czy któryś z Was miał taką usterkę?
P.S. Przez chwilę przestało piszczeć, ale znów to samo...
Szkoda, kiepski początek przygody z Zafirą..
Ostatnio zmieniony 14 mar 2019, 19:43 przez Pinkey, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Jacek
Ponawiam pytanie. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Dziś na chwilę wszystko działało. I znów jednostajny pisk bez różnicy czy jest głośność radia na 0 czy max.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
- Świeżak
- Imię: Jacek
Dziękuję. Faktycznie coś podobnego. Tylko bez diagnozy. Jutro postaram się zajrzeć pod tą kratkę.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2019, 20:12 przez Pinkey, łącznie zmieniany 1 raz.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Próbował ktoś może wstawić w tylne drzwi głośniki 16-tki. Na fb znalazłem taką informację, że dodając dystanse wejdą. Ja przymierzałem przednie do tylnych drzwi i te się nie zmieszczą.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Taką fotkę z większym głośnikiem znalazłem. Głośnik wygląda na produkt Blaupunkta.
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Na Youtube są filmiki jak zdjąć - jak wyglądają boczki tylne w ZB.
Wojtek jak możesz to zapodaj link bo nijak nie mogę znaleźć - interesuje minie jak wyglądają wewnątrz boczki po zmianie rozmiaru głośnika na 16 cali
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 20 mar 2019, 11:12 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
