Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
markor
#466 Post autor: markor »
Ja u siebie tego ewidentnie nie widzę. Niby diesel, więc miało być prosto z tempomatem a jednak kostki brak...
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#467 Post autor: Dziadek13 »
Jak chcesz tempomat a brak wtyczki to należy kabelki wyżej pokazane skąd.
Lukasz05942
#468 Post autor: Lukasz05942 »
Witam. Założyłem w końcu dzisiaj tempomat do swojej Zafirki 🙂
Niestety nie było idealnie łatwo, bo nie było "magicznej" kostki i trzeba było ciągnąć przewody z ECU. Po założeniu zadziałał bez konieczności aktywacji.
2.0 DTI 01r.
Co ciekawe, w kierownicy pod poduszką znajduje się właśnie 4pinowa kostka o identycznym kształcie. Niestety ta jest do sterowania radiem w kierownicy i kolory przewodów się różnią.
PawelGniew
#469 Post autor: PawelGniew »
Witam wszystkich.
Wczoraj zacząłem zabawę z dokładaniem tempomatu (Zafira A 2005 rok, silnik Y20DTH), wiem, że temat był już wałkowany miliony razy, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Szukałem dość dokładnie kostki 4pinowej żeby ową manetkę wpiąć i mojemu zdziwieniu jej nie znalazłem.
Moje pytanie jest takie: co zrobić gdy tej kostki faktycznie nie ma? Gdzie i jak w ostateczności wpinać i ciągnąć nową wiązkę?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#470 Post autor: Dziadek13 »
Przecież na poprzedniej stronie masz wszystko co trzeba wiedzieć np fotki i film.
PawelGniew
#471 Post autor: PawelGniew »
racja, przepraszam za mój błąd... powiedźcie tylko gdzie znajdę ECU? W zafirach z 2005 roku było to scalone z pompą?
megalon
#472 Post autor: megalon »
Witam, teraz ja mam problem z tempomatem. Rok temu coś zaczęło się psuć w tempomacie. Jak załączałem lewy kierunek jadąc na tempomacie to dezaktywował się tempomat. To samo było z włączaniem kierunkowskazu na prawo. Raz wyłączał raz działał. Nie wiedziałem od czego to "zależy".
Ostatnio na przeglądzie nie działały światła "STOP" ( obciach przed diagnostą:(), coś tam grzebał i światła zadziałały ale na następny dzień zobaczyłem że nie działa tempomat. Poczytałem trochę i kupiłem na drugi dzień czujnik stopu oryginalny i nie działa do tej pory. Nie wiem od czego teraz zacząć? Manetki zmienić? Czy zmienić czujnik sprzęgła?
Fabryczny tempomat jest w aucie.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2020, 21:04 przez megalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#473 Post autor: Dziadek13 »
Ja bym wymienił manetke jak dalej nic to, co do czujnika stopu to trza sprawdzić czy działa czy należy poregulować chodzi o czujnik nad pedałem hamulca.Trza pamiętać co co szybkości żeby tempomat się załączył (powyżej 40km/godz)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2020, 18:13 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
megalon
#474 Post autor: megalon »
Czy manetka od Merivy A będzie pasować do Zafiry? Wizualnie tak samo wygląda. Czy zmieniając manetkę trzeba odłączyć akumulator?Są nowe zamienniki na allegro ale czy są równie dobre jak oryginał?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#475 Post autor: Dziadek13 »
Popatrz na piny czy masz takie same bo były różne.Z vectry B też pasują ale jak pisze patrzymy na piny z tyłu.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2020, 19:20 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#476 Post autor: firek »
Pewnie oprócz Vectry(oczywiście w kombi), manetka powinna pasować również z Omegi(oczywiście w kombi)..
Dla pytających dlaczego kombi odpowiadam-chodzi o tylną wycieraczkę.
Pozdro
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#477 Post autor: Dziadek13 »
A co ma tylna wycieraczka do manetki migaczy i tempomatu.Piszemy o lewej manetce z tempomatem.
firek
Imię: Mirek
#478 Post autor: firek »
Ale skucha :D
A więc powinna pasować z Vectry, Omegi i Merivy, ale najlepiej sprawdzić opinowanie:)
#479 Post autor: Sebu$ »
firek pisze: 18 mar 2020, 23:35 Pewnie oprócz Vectry(oczywiście w kombi), manetka powinna pasować również z Omegi(oczywiście w kombi)..
Pozdro
My tu o tempomacie, a Ty o tylnej wycieraczce ;)
Czyli była jednak impreza :lol:
firek
Imię: Mirek
#480 Post autor: firek »
No cóż odkażanie na całego :D
