To fakt , w dodatku jak szukając czujnika otwarcia maski pasują z Astry G ,Meriwy ,Vectry i Corsy lecz wsporniki sa inne i dlatego wspornik trzeba szukać do Zafiry lub ręcznie dorobić
ash86
Witam podczas podłączania przewodu pod lusterko fotochromatyczne znalezlem takie cudenko od czego to jest ?
Marcin1983
Witam pomoze mi ktos do czego sa te dwie kostki koło radia w zafirce
Ostatnio zmieniony 16 mar 2019, 18:19 przez Marcin1983, łącznie zmieniany 1 raz.
ash86 To prawdopodobnie głośnik piezoelektryczny z czujników cofania , drugi taki powinien być w tylnej części podsufitki
ash86
A no bez kitu moze to być. Dzieki
Szada
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć od czego czy do czego jest ta wtyczka? Zafira b 2010 r przód zderzak
KAMUI
Jest to bardziej góra zderzaka czy dół? Rozbieralem ostatnio cały przód ale takiej nie kojarzę.
Szada
Kostka mieści się z prawej strony na wysokości tablicy rejestracyjnej między grillem a reflektorem
KAMUI
Może to wtyczka typowa dla "benzyniaków"? W moim ropniaku nie kojarzę takiej, pomyślałem o wtyczce do czujnika zderzeniowego pod przednim pasem ale nie jestem pewien, może to od czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy/pompki spryskiwaczy. To takie moje przemyślenia.
Napisz jak rozgryziesz to, bo ciekaw jestem.
Szada
Po rozebraniu przedniego zderzaka i wydaje mi się że może to być kostka do pompki spryskiwaczy lamp xenonowych których w moim modelu nie ma
Grzegorz K
Mam zafirę 2008 rok 1,6 benzyna nad silnikiem do ściany grodziowej za pomocą tytki przymocowana jest wtyczka moze wiecie do czego ona jest lub ma być
matiq23
Od czego może być ta wtyczka ? Znalazłem ją po wyciągnięciu akumulatora.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2019, 11:29 przez matiq23, łącznie zmieniany 1 raz.
matiq23
Wcześniejszy post można wykasować.
