problem z głośnikami i szybami z tyłu
fipoos360
#1 Post autor: fipoos360 »
Mojej zafirce też coś sie stało bo z tyłu nie działają ani szyby ani głośniki. Miał ktoś podobny problem>? pozdraiwam ;)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#2 Post autor: firek »
To normalna usterka w Zosi.
UŻYJ SZUKAJKI ;)
MieHor
Imię: Mieczysław
#3 Post autor: MieHor »
fipoos360, temat już wielokrotnie omawiany na forum, na 99% przerwa na kablach idących z progu do drzwi
stachupl
#4 Post autor: stachupl »
proszę o radę.
Problem: mam problem z elektrycznym otwieraniem szyb w tylnych drzwiach ale tylko jeżeli chcę to zrobić z foteli pasażera. Szyby otwierają się bez problemu jeżeli używam przełączników z pozycji kierowcy.
Robiłem próby polegające na przełożeniu przełączników z przodu do tyłu - bez rezultatu.
Proszę o informację gdzie szukać usterki.
#5 Post autor: Anony Mous »
stachupl pisze: Problem: mam problem z elektrycznym otwieraniem szyb w tylnych drzwiach ale tylko jeżeli chcę to zrobić z foteli pasażera. Szyby otwierają się bez problemu jeżeli używam przełączników z pozycji kierowcy.
A nie masz czasem włączonej blokady przed dziećmi ?? To ten przełącznik w przyciskach w drzwiach kierowcy.
stachupl
#6 Post autor: stachupl »
nie wspominałem w poście o tym, że przełącznik jest w prawidłowej pozycji - zielona dioda, bo to podstawowe zagadnienie :)
Jednakże dziękuje za czujność i reakcję.
Wydaje mi się, że to może być problem z tym właśnie przełącznikiem. / pytanie, jak sprawdzić czy to on jest popsuty?
fliztar
#7 Post autor: fliztar »
stachupl mialem podobny problem nie otwierały się szyby z tyłu ale kierowca miał możliwość poczytałem sprawdziłem i powodem było przetarcie przewodów w gumowym łączniku między progiem a tylnymi drzwiami sprawdz czy świecą ci przełączniki do szyb w tylnych drzwiach
Fliztar
stachupl
#8 Post autor: stachupl »
przełączniki nie świecą się.
Nie wiem jaki jest schemat elektryczny ale dziwi mnie, że na panelu kierowcy można regulować szyby a z pasażera nie, jeżeli kable są przetarte to nie powinno nic działać....
Jak zabrać się za demontaż gumowej osłony kabli ?
#9 Post autor: Anony Mous »
stachupl pisze: Nie wiem jaki jest schemat elektryczny ale dziwi mnie, że na panelu kierowcy można regulować szyby a z pasażera nie, jeżeli kable są przetarte to nie powinno nic działać....
Bo może być właśnie przetarty ten kabelek który jest rozłączany/podłączany przez ten przełącznik w drzwiach kierowcy. Jest rozłączony więc działa jako włączona opcja przed dziećmi.
Tak mi się wydaje, że na tej zasadzie to działa, ale pewnie zaraz ktoś mnie poprawi/potwierdzi.
fliztar
#10 Post autor: fliztar »
no niestety jest to możliwe prawdopodobnie przetarły się białe przewody ale sprawdz ja zabrałem się do tego tak wciśnij jeśli dobrze pamiętam niebieską wtyczkę w tylnych drzwiach i pociąg wtyczkę wyjdzie ci czarna wtyczka z plastikowym pierścieniem na zatrzask sciągasz pierścień i możesz odciągnąć gumową osłonę delikatnie pociąg za każdy z przewodow jeśli wyciągniesz to sprawę masz jasną przetarty ja tak sprawdzałem i kilka przewodów musiałem poprawiać bo były przetarte
[ Dodano: Pią Lis 18, 2011 20:00 ]
celius
masz rację
Fliztar
gregorio__80
#11 Post autor: gregorio__80 »
odświeżę trochę temat.
Miałem problem z tylną prawą stroną a mianowicie złamane przewody. Po wlutowaniu nowych kabli i połączeniu ze starą wiązką w progu auta działa centralny ,głośniki, szyby ale tylko ze sterownika u kierowcy a w obydwu drzwiach tylnych nie działają jak w opcji blokowania sterowników oraz nie świeci podświetlenie no i tu pytanie bo robiłem tylko stronę od pasażera i wcześniej działała lewa strona a teraz nie więc czy to możliwe że któryś kabel źle połączyłem i nie hulają obie strony czy coś się wyfajczyło zanim się zabrałem za naprawę. Czy ktoś może sprawdzić u siebie czy włączając opcje blokowania tylnych sterowników dalej świeci podświetlenie czy też nie no i pytanie do osób w temacie będących może ktoś wie który kabel źle połączyłem lub co się stało.
Dzięki za wszelkie sugestie.
fliztar
#12 Post autor: fliztar »
miałem identyczną sytuację sprawdz biały przedód odpowiada za świecenie i blokadę
Fliztar
Skasowany użytkownik 9162
#13 Post autor: Skasowany użytkownik 9162 »
Nie wiecie czy są jakieś tutki, fotki (może ktoś pstrykał podczas naprawy), itp. pokazujące co i jak dokładnie należy zrobić? Głośniki mi trzeszcza, to potwierdza uszkodzenie przewodów. Nie mam jednak pojęcia jak się do tego zabrać :|
Maciek
Auto: Z20LET
#14 Post autor: Maciek »
Tu opis od ZB, ale w ZA jest podobnie:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6168
Arczi
#15 Post autor: Arczi »
krzysiek_ ja ostatnio naprawialem w tylnych drzwiach.
Fotek nie mam ale odpialem wtyczke z drzwi, zdjalem plastikowa opaske na wtyczce, wyczepilem gume z karoserii i przesuwajac gumowa oslone mozna zlokalizowac czy ktorys kabelek jest uszkodzony. Pozniej wzialem inny kabelek (grubszy) przeciagnalem go przez oslone, przylutowalem uszkodzony do niego i przeciagnalem przez gume. Jesli masz wiecej uszkodzonych to z reszta postepuj tak samo.
U mnie peklo kilka ale na szczescie tylko jeden byl wazny (od glosnika) wiec go naprawilem a pozostale zostaly na pozniej (w planach jest lektryka szyb z tylu).
Jak juz polutujesz kabelki to zaizolowac albo pewniej zalozyc koszulki termokurczliwe i poskladac wszystko : zamocowac gumowa oslone w progu, zalozyc 2-gi koniec tej gumy na wtyczke i zalozyc plastikowy pierscien zabezpieczajacy na wtyczce i na koniec podlaczyc wtyczke.
