Problemy po wymianie rozrządu.
Przemasek1992
Witam. Dzisiaj wymieniony rozrząd i do 115km/h jest w porządku. Od 115km/h miga kontrolka od ESP i więcej nie jedzie ( pedał w podłodze). Po podpięciu pod kompa zero błędów. Co najlepsze gdy program podpięty jedzie normalnie czy 100 czy 150km/h a wyjście z programu i to samo. Pomocy co jest???
Przemasek1992
Podobno gdyby był przestawiony to byłby komunikat bo nie zgrywał by się sygnał z czujnika walka rozrządu i wału. A błędów brak. Może jakiś czujnik od ABS czy wiązka padła... Wiadomo że koła były zdjęte...
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Skoro wiesz lepiej to po co chcesz pomocy.Przemasek1992 pisze: 26 mar 2019, 20:11 Podobno gdyby był przestawiony to byłby komunikat bo nie zgrywał by się sygnał z czujnika walka rozrządu i wału. A błędów brak. Może jakiś czujnik od ABS czy wiązka padła... Wiadomo że koła były zdjęte...
Przemasek1992
Napisałem podobno bo jeden mechanik mi tak mówił....ryba1 pisze: 26 mar 2019, 20:22Skoro wiesz lepiej to po co chcesz pomocy.Przemasek1992 pisze: 26 mar 2019, 20:11 Podobno gdyby był przestawiony to byłby komunikat bo nie zgrywał by się sygnał z czujnika walka rozrządu i wału. A błędów brak. Może jakiś czujnik od ABS czy wiązka padła... Wiadomo że koła były zdjęte...
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Zmień mechanika. Na logikę. Zmieniłeś rozrząd i zaczęły się problemy.Przemasek1992 pisze: 26 mar 2019, 20:42Napisałem podobno bo jeden mechanik mi tak mówił....ryba1 pisze: 26 mar 2019, 20:22Skoro wiesz lepiej to po co chcesz pomocy.Przemasek1992 pisze: 26 mar 2019, 20:11 Podobno gdyby był przestawiony to byłby komunikat bo nie zgrywał by się sygnał z czujnika walka rozrządu i wału. A błędów brak. Może jakiś czujnik od ABS czy wiązka padła... Wiadomo że koła były zdjęte...
Przemasek1992
Zaprowadziłem do mechanika a on zielony mówi że jeszcze się z czymś takim nie spotkał... Ma sprawdzić rozrząd i dzisiaj zobaczymy... Mam nadzieję że tylko to.
Przemasek1992
Okazało się że nie miało to nic wspólnego z wymiana rozrządu. Dzień wcześniej zmieniłem opony i przednie są na niższym profilu od tylnych i nie myślałem że w 16 letnim samochodzie będzie miało to wpływ a jednak... Przy wyższej prędkości jest różnica prędkości między przodem a tyłem co system widzi jako poślizg.... I została wymiana opon.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
No o tym nie wspomniałeś ale faktycznie różnica prędkości i wywala błądPrzemasek1992 pisze: 27 mar 2019, 15:37 Okazało się że nie miało to nic wspólnego z wymiana rozrządu. Dzień wcześniej zmieniłem opony i przednie są na niższym profilu od tylnych i nie myślałem że w 16 letnim samochodzie będzie miało to wpływ a jednak... Przy wyższej prędkości jest różnica prędkości między przodem a tyłem co system widzi jako poślizg.... I została wymiana opon.
