[B] Mariusz-czeki - Cosmo Panorama DTH
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Auto: Alfa Romeo Giulietta TBI Veloce
- Model: Giulietta
- Oznaczenie silnika: TBI
Dziś kolejne wymiany.
Klocki Matelli, bo miały być Ate ceramiczne, ale na stare tarcze nie warto
Kolejna poduszka silnika, tym razem lewa.
Przy okazji wpadły kółka letnie
Najlepsze auta to te które są nasze
Letni serup
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Super to wygląda
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
No pięknie się prezenci
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Mały manual z wymiany poduszki silnika lewej nad skrzynia biegów
Potrzebne będą następujące narzędzia:
grzechotka 1/2" oraz 1,4"
klucz płaski 10
przedłużka krótka oraz długa
przegub
torx t15 oraz t55
torx nasadowy E12, E14 ( przydałby się klucz płaski torx12)
nasadka 13
Najpierw trzeba pod lewarować delikatnie skrzynie biegów.
Odkręcamy akumulator i wyjmujemy (klucz 10 i nasadowa 13 do mocowania)
Następnie odkręcamy podstawę (klucz nasadowy 13) i wyjmujemy. Trzeba z niej wypiąć troszkę przewodów.
Odkręcamy trzy śruby (torx 14) i odpuszczamy lewarek do samego dołu, żeby mieć dostęp do śrub.
Teraz trzeba zdjąć część nadkola od strony lampy ( ja nie zdejmowałem koła) torx t5 i wyjąc kołki.
Pod spodem mamy nakrętkę na klucz 13. Odkręcamy. (Zapomniałem o zdjęciu )
Teraz można odkręcić poduszkę, 4 śruby torx 12 ( najtrudniej jest z ta głęboko na dole, ja użyłem przegubu, ale klucz płaski torx byłby super)
Wyjmujemy poduszkę i odkręcamy łapę ( torx T55)
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Pozdrawiam i miłej pracy
A tak wygląda zużyta poduszka Jeszcze oryginał z 2006r.
klucz płaski 10
przegub
torx t15 oraz t55
nasadka 13
- wampir11111
- Imię: Michał
Mariusz kawał dobrej roboty
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Na liczniku wybiło 270tys więc kolejny serwis olejowy + komplet filtrów
Dobre dwie godzinki mi się zeszły
Dobry wybór części i oleju
