Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#436 Post autor: Dziadek13 »
Sprawa już wyjaśniona czujnik oszronienia.
Urządzenie elektryczne jest tu:
A czujnik jest tu na zaworze rozprężnym.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2018, 15:05 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
michanio91
Auto: Opel Zafira A OPC
#437 Post autor: michanio91 »
Poszukuję zdjęć tych wtyczek... walczę z alarmem :)
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#438 Post autor: violator »
Lokalizacja za plastikami nadkola prawego w Merivie,w Zafirze myślę podobne są Obrazek
PSiejka
#439 Post autor: PSiejka »
:witam:
Panie i panowie co to za element?
:witam:
Dek
#440 Post autor: Dek »
A to zwykła złączka - łączy wiązkę idącą od silnika (m. in. czujników, komputera ) do wnętrza samochodu. Rozłącza się przy wyciąganiu silnika na ten przykład.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2019, 21:11 przez Dek, łącznie zmieniany 2 razy.
Adam88
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira 1.6 Pb/LPG
Oznaczenie silnika: Z16XE
#441 Post autor: Adam88 »
Witam Panowie potzrebuję informacji do czego te wtyczki są, jedna chyba niebieska domyślam się że jest od halogenów przeciwmgłowych ?? , a druga od czego ?? obie wychodzą z pod reflektora po stronie kierowcy, z peszla którym idzie także przewód do czujnika temperatury na zderzaku.
zafirapawel
#442 Post autor: zafirapawel »
Halogen i sygnal dźwiękowy.
tak sygnal , niektóre mają fafrary czyli niski i wysoki ton
Adam88
Imię: Adam
#443 Post autor: Adam88 »
Ciekawe, bo sygnał dźwiękowy mam, klakson zwykły że tak powiem, ale halogeny można montować hehe jak coś.
#444 Post autor: Sumik »
Dziadek13, z tego co wiem to na zaworze rozprężnym nie ma żadnego czujnika. Ostatnio taki wymieniałem i nie ma tam nic takiego.
To co widzisz na zdjęciu ten grzybek to właśnie ten ślimaczek do którego trafia ciecz i przez to się rozpręża. To tak informacyjnie.
Adam88
Imię: Adam
#445 Post autor: Adam88 »
Panowie i Panie potrzebuję małej pomocy, bo nigdzie niemogę znaleźć konkretnej odpowiedzi. Czy ten przekaźnik będzie pasował, nadaje się do obsługi gniazda 12V w bagaźniku ?? Niemam akurat chwilowo auta, żeby sprawdzić, a niechciałbym też instalacji popalić czy coś. A chcę być przygotowany, jak odbiorę auto od lakiernika, aby zamontować przekaźnik i cieszyć się prądem w bagaźniku. ??
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 05 cze 2019, 14:15 przez Adam88, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam88
Imię: Adam
#446 Post autor: Adam88 »
Podbijam temat up!
#447 Post autor: Tunio999 »
Ten rodzaj przekaźnika jest od świec żarowych - z drugiej strony odpowiada za blokadę rozruchu...
Adam88
Imię: Adam
#448 Post autor: Adam88 »
Tunio999 pisze: 10 cze 2019, 21:27 Ten rodzaj przekaźnika jest od świec żarowych - z drugiej strony odpowiada za blokadę rozruchu...
A orientujesz się jaki przekaźnik odpowiada za to gniazdo 12v w bagażniku?? , bo niemoge się nigdzie doszukać tej informacji.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#449 Post autor: Dziadek13 »
Znalazłem taki opis ze starych czasów jak miałem zafire A dtl:
Co i jak i gdzie.
1. Należy zdjąć osłonę przekaźników i bezpieczników po lewej stronie pod kierownicą.
2. tablica z bezpiecznikami u góry jest przykręcona dwoma wkrętami- typ torx (należy je odkręcić)
3. od spodu tablicy pociągnąć lekko do góry zabezpieczenie i wysunąć tablicę
4. za tablicą około 20 cm jest umiejscowione gniazdo przekaźnika (Przeważnie jest zielone)
5. w to gniazdo należy włożyć przekaźnik (standardowy,np 30A, typ 541)
6. Teraz już mamy napięcie w gnieździe zapalniczki 12V w bagażniku.
Późno ale odpisze.
Sumik pisze: ↑
3 kwie 2019, 2019 23:15
Ten grzybek na zaworze rozprężnym to czujnik połączony z tym co widać na pierwszym foto rurką kapilarną taką cieniutką w tym układzie jest czynnik który się rozszerza lub kurczy co powoduje załączanie lub wyłączanie klimy ze względu na oszranianie się parownika,zasada jest taka sama jak termostat w lodówce.
Adam88
Imię: Adam
#450 Post autor: Adam88 »
Dziadek13 dzięki za konkretne info, właśnie o to mi chodziło, jaki to typ przekaźnika.
