[B] Prawa strona się nie zamyka
Witam!
Zośka była u lakiernika. Gość wyjmował drzwi aby polakierować błotnik i tylne drzwi oraz progi po usunięciu uszczelek.
Objawy są takie:
- lewa strona się zamyka/ rygluje po zamknięciu z pilota
- prawa strona nie
- tylne prawe drzwi jakby się zamknęły ale ja je dociskam do karoserii to mają jeszcze luz
- jak zamknę drzwi z pilota to po pociągnięciu klamki z prawych drzwi (tylne lub przednie) wszystkie zamki się odryglowywują.
- słychać jak pracują siłowniki/mechanizmy przy zamykaniu i otwieraniu prawej strony z pilota.
Ktoś wie może gdzie szukać i co może być przyczyną takiego zachowania?
Objawy są takie:
- prawa strona nie
Wszystkie - bo progi z dwóch stron robiłem, a lakierowane były tylne prawe (część)
Tak obstawiam, ale czy jest jakaś inna regulacja niż ten metalowy zatrzask przykręcony do karoserii?
Nie dało mi to spokoju. Podjechałem do lakiernika, który drzwi wyjmował... podobijał kołki w zawiasach, podregulował kabłąk przy drzwiach i ...doopa
Słychać jak siłowniki od centralnego pracują w drzwiach (nie były rozbierane) a i tak prawa strona nie zamyka drzwi. Po zamknięciu pilotem można prawe drzwi otworzyć (przednie i tylne).
Wszystkie szyby elektryczne działają poprawnie.
Znaleźliśmy jeszcze jeden problem - nie działa centralny zamykany z kluczyka tzn. można zamknąć (zakluczyć) drzwi kierowcy ale reszta drzwi nie reaguje.
Na tą chwilę zalecenia takie aby na kilka godzin odpiąć aku i sprawdzić wszystkie bezpieczniki.
Czy spotkaliście śię z takim problemem. Może jakieś podpowiedzi jak to ustrojstwo naprawić
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Zafira B chyba tak ma, bo u mnie też z klucza nie zamknie wszystkich drzwi tylko kierowcy.Makary pisze: 05 kwie 2019, 15:58
Co do nie zamykania prawej strony to otwórz drzwi prawy przód i prawy tył szeroko.
I zamknij palcem w tych drzwiach ten haczyk w zamku i wtedy zobacz z pilota czy zamknie. (na otwartych drzwiach tylko zamknij zamki)
Być może twoje prawe drzwi zamykają się tylko na "raz" i dlatego centralka ich nie zamyka.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2019, 19:59 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
