Regulacja zaworów / luzów zaworowych silnik Z18XER
bumba
#121 Post autor: bumba »
darkb pisze: 09 kwie 2019, 22:33 Rozumiem a czy ktoś z was wie jakie numery fabryczne maja te szklanki o innych wymiarach i gdzie je najtaniej kupić
Jeśli nie masz doświadczenia to nie rób tego sam. Szklanki dobiera się po zrobieniu pomiarów. Najlepiej znaleźć kogoś, kto robi takie silniki, zazwyczaj ma własne zapasy i wymieni ci twoje na właściwe ze swojej "kolekcji". Nigdy nie jest tak, że wymieniasz wszystkie, czasem zamieniasz miejscami, czasem da się szklanki splanować. Gdzie kupić? Najpewniej serwis, potem inne miejsca, ale głównie używane: https://allegro.pl/kategoria/glowice-cy ... t-1-3-0313
Skąd jesteś? We Wrocławiu mam swojego mechanika, którego mogę z czystym sumieniem polecić, wie co robi. Robił moją Zafirkę i zamieniał miejscami, dał swoje, zabrał moje. Zapłaciłem 400 zł za całość.
TomDBR
Imię: Tomek
Auto: Opel Zafira B 1.8
#122 Post autor: TomDBR »
Jest dokładnie tak jak pisze bumba. Jest duża szansa, że część można zamienić miejscami żeby uzyskać odpowiedni luz. Ja ze swojej strony planowania nie polecam z prostej przyczyny - później gdybyś chciał coś robić to tak naprawdę każdą szklankę trzeba by weryfikować pod kątem jej faktycznego wymiaru. Co do zakupu nowych to serwis jak najbardziej choć tam cena będzie wysoka i czas oczekiwania może być długi. Zamienniki polecam Kolbenschmidt bo trzymają wymiar i są połowę tańsze aniżeli fabryczne INA, sprawdzałem też inne ale to loteria (niektóre indeksy mogą różnić się wymiarem od tego co podaje katalog i to nie tylko grubością ale i średnicą jakby nie były do tego silnika pomimo dopasowania według danych katalogowych).
#123 Post autor: Bodek »
24465260 56 40 005 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.030-3.050MM (IDENT 04) 16
24438041 56 40 001 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.070-3.090MM (IDENT 08) 16
24438146 56 40 002 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.110-3.130MM (IDENT 12) 16
24438148 56 40 003 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.150-3.170MM (IDENT 16) 16
24438150 56 40 004 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.190-3.210MM (IDENT 20) 16
55353764 56 40 006 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.230-3.244MM (IDENT 24X) 16
55353766 56 40 007 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.258-3.272MM (IDENT 27X) 16
55353768 56 40 008 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.286-3.300MM (IDENT 30X) 16
55353770 56 40 009 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.314-3.328MM (IDENT 32X) 16
55353772 56 40 010 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.342-3.356MM (IDENT 35X) 16
55353774 56 40 011 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.370-3.384MM (IDENT 38X) 16
55353776 56 40 012 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.398-3.412MM (IDENT 41X) 16
55353778 56 40 013 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.426-3.440MM (IDENT 43X) 16
55353780 56 40 014 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.460-3.480MM (IDENT 47) 16
55353782 56 40 015 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.500-3.520MM (IDENT 51) 16
55353784 56 40 016 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.540-3.560MM (IDENT 55) 16
55353786 56 40 017 PODNOŚNIK ZAWORU, 3.580-3.600MM (IDENT 59) 16
Pierwszy jest nr części, drugi nr katalogowy ;)
darkb
#124 Post autor: darkb »
Panowie dzięki za porady ale chce zrobić te szklanki sam. Najgorsze jest bo na wydechowym mam po 0,13, 0,16 przerwy i nie za bardzo można pozamieniac bo większość szklanek ma wymiar 32X a tylko jedna ma 27X
Czy może ktoś z was kupował gdzieś takie szklanki niższe bo w serwisie za jedną 70zl
bumba
#125 Post autor: bumba »
darkb pisze: 11 kwie 2019, 21:38 Panowie dzięki za porady ale chce zrobić te szklanki sam.
Do odważnych świat należy, jeśli wiesz jak to zrobić, to czemu nie. Jeszcze pytania kontrolne, na zimnym siniku mierzysz? Problem na jednym garze, czy na wszystkich?
PS. Ja, jak pisałem robiłem to u swojego mechanika, ale powiem ci i tak skończyłem ze zrzuceniem głowicy, po prostu gniazda zaczęły osiadać przy słabo wyregulowanym gazie i było po ptakach.
darkb
#126 Post autor: darkb »
PANOWIE a czy wie ktoś z was dokładnie jakie są momenty dokręcania :
- koła pasowego
- kół zmiennych faz rozrządu
- mocowań wałków rozrzadu
- napinacza paska rozrządu
- rolki paska rozrządu
Proszę o dokładne dane bo nie mogę nigdzie znaleźć
Morfi_pl
#127 Post autor: Morfi_pl »
darkb pisze: 11 kwie 2019, 21:38 Panowie dzięki za porady ale chce zrobić te szklanki sam. Najgorsze jest bo na wydechowym mam po 0,13, 0,16 przerwy i nie za bardzo można pozamieniac bo większość szklanek ma wymiar 32X a tylko jedna ma 27X
tu masz dokładną instrukcję jak to zrobić, POWODZENIA
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... nd_adjust/
Kulii
#128 Post autor: Kulii »
Hej
Jaki sprawdzony serwis w KRAKOWIE polecacie na kontrole luzów i ewentualna "korektę" ?
W ASO krzyczą 700 za samo sprawdzenie :(
darkb
#129 Post autor: darkb »
Panowie zrobiłem sobie regulacje luzow zaworowych i problem jest dalej i to jeszcze większy
Silnik dalej klekocze i na dodatek leje się olej po obudowie osłonie wałków rozrzadu gdzies z okolic simeringow
Simeringi nowe a leci olej czy ten mostek który trzyma walki rozrządu od strony uszczelniaczy powjjien być czymś posmarowany j czy można uszczeljic go bez ściągania kół zmiennych faz rozrzadu
marcin00127
#130 Post autor: marcin00127 »
Przymierzam się do pomiaru luzów zaworowych w mojej Zafirce Z18XER. Czy ktoś z forum robił taki zabieg i może opisać jak wykonywać pomiary luzów krok po kroku i jakie wartości powinny być. Za odpowiedzi typu skoro pytasz jak robić to niech ktoś zrobi to za Ciebie od razu dziękuję.
#131 Post autor: Mariusz »
prawidlowe warosci luzow
0,21-0,29 mm ssący
0,27-0,35 mm wydechowy.
Wystarczy trochę poszukać. Tu masz bliźniaczy silnik.
https://www.youtube.com/watch?v=tBI5dw3VZNc
Ostatnio zmieniony 04 maja 2019, 12:37 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Morfi_pl
#132 Post autor: Morfi_pl »
marcin00127 pisze: 04 maja 2019, 12:14 Witam,
tu masz filmik jak zdjąć i założyć pokrywę zaworów
https://www.youtube.com/watch?v=jOyk9ilCEN4
tu masz dokładny opis jak zrobić pomiary i regulację
proponuje jakiś naprawdę dobry szczelinomierz albo zwykły szczelinomierz i po pomiarze sprawdzić grubość listków mikrometrem, tanie szczelinomierze mają niedokładnie wymiarowane listki
następna rzecz to pomiar mikrometrem starych popychaczy ponieważ ich góra tez jest zjechana i np zamiast 3,30mm może mieć 3,285
dopiero sumując grubość zmierzoną popychacz i szczelinę pomiędzy popychaczem a wałkiem możemy dobrze dobrać wartość nowego popychacza
dla ssących od sumy tych wartości odejmujemy 0,25mm i różnica to wartość nowego popychacza
dla wydechowych od sumy tych wartości odejmujemy 0,30mm i różnica to wartość nowego popychacza
jeszcze cytując za serwisówką
Prescribed valve lash
– Intake valves 0.21 - 0.29 mm (nominal value 0.25 mm ) - zawory ssące
– Exhaust valves 0.27 - 0.35 mm (nominal value 0.30 mm ) - zawory wydechowe
Ostatnio zmieniony 10 maja 2019, 08:13 przez Morfi_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
mko13
Oznaczenie silnika: A18XER
#133 Post autor: mko13 »
Czy krzywki powinny być tak samo ustawione po założeniu aparatu zapłonowego jak przed ściągnięciem go?
Morfi_pl
#134 Post autor: Morfi_pl »
mko13 pisze: 11 maja 2019, 09:52 Czy krzywki powinny być tak samo ustawione po założeniu aparatu zapłonowego jak przed ściągnięciem go?
W tym silniku nie ma aparatu zapłonowego, jest cewka zapłonowa
co do ustawienia wałków wszystko masz w serwisówce do której podałem link wcześniej, punkt chyba od 71
Ostatnio zmieniony 11 maja 2019, 16:48 przez Morfi_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin00127
#135 Post autor: marcin00127 »
Dziękuję za pomoc Panowie
