Dziwny dźwięk w czasie działania klimy
Jesli masz zbyt mało czynnika w układzie to słychać takie syczenie z układu klimy. To tradycyjny objaw ubytku czynnika.
- Świeżak
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira B 1.8 140KM 103kW Innovation
- Oznaczenie silnika: A18XER
Zafira B 1.8 140KM 103kW (2010). Przy ruszaniu z niskich obrotów słychać terkot dobiegający spod maski - tylko przy włączonej klimatyzacji. Co to może być? Pasek? Napinacz? Sprężarka? Obawiam się, że pęknie pasek osprzętu:
https://www.youtube.com/watch?v=DQIb6qhQ0js
Pytanie oczywiście brzmi, co wydaje ten dźwięk i jak się go pozbyć? Czy ktoś miał podobnie?
Ostatnio zmieniony 02 sie 2018, 10:02 przez kanwa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
viewtopic.php?f=38&t=23049
Tutaj masz temat hałasu klimy.
- Imię: Damian
kanwa, napisz proszę jaka diagnoza u Ciebie mam identycznie
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Według mnie, kończy się sprężarka...
- Imię: Damian
Trochę to dziwne bo ja mam ten odgłos tylko przy ruszaniu na pierwszym biegu. Na trasie w mieście na innych biegach przy przyspieszaniu nie ma z tym problemu....
Ktoś ma jakieś pomysły co do odgłosu jaki jest u kolegi kanwa? U mnie jest podobnie dźwięk występuje na pierwszym biegu przy puszczeniu sprzęgła. W innych zakresach drugi trzeci bieg ok.
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
Szkoda ,że taki krótki ten dźwięk, ale podobny do mojego , i był to sprężarka, plus ubytek odczynnika .
https://youtu.be/FvMjUK-2Csc
Ostatnio zmieniony 07 sie 2018, 20:20 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
- Auto: Zafira B 2.0 Turbo Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Kurcze mam ten sam dźwięk przy załączonej klimie, jakby na sucho chodził. Sama instalacja chłodzi, ale nie wiem na ile efektywnie. Jest możliwe, by taki dźwięk powstawał z pracy bez czynnika? Czy padaczka ze sprężarki na amen?ceki70 pisze: ↑04 cze 2018, 10:32 To u mojej Zosi taki sam dźwięk, miałem nieszczelność układu, i kompresor szwankował, który ten dźwięk wydawał.
Ja obstawiam padniętą sprężarke klimy. Słychać tu ewidentnie głośną jej pracę.
- Bywalec
- Imię: ceki70
Miałem tu nieszczelność to raz , i robił łożysko w sprężarce, dźwięk delikatnie słyszalny ale potem go już nie słychać.
ceki70
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
Chłopaki, byłem u gościa, który od 20 lat robi klimy. Wsiadł do samochodu, odpalił klimę, posłuchał pod maską i mówi, że nie ma gazu. Podłączył maszynę a tam ledwo opary. Nabił, ale nie do pełna i dodał barwnik. Po odpaleniu klimy CISZA . Po tygodniu znalazłem wyciek. Sprężarka pracuje cicho. Do wymiany chłodnica klimy. Dzięki za pomoc
- Imię: adam
- Auto: zafira b
- Model: za
Gdy włączę klimę, to po jakimś czasie (ok 2-3 minut) słyszę okresowe seleszczenie (nie iwem jak to nazwać) trochę jakby byczenie/pisk o niskich tonach. Sprawdzałem cyz to może być z wentylatora, jednak po otworzeniu schowka tam tylko jego pracę słychać, a dzwięk wyraźnie wydobywa się z okolić kratki głośnika przy podszybiu i z tego miejsca ogólnie dziwne dźwięki dochodzą szczególnie przy zwiększonej pracy wentylatora. Nie wiem od czego zacząć. Gdy podejdę pod kompresor tam niby nic niepokojącego nie słyszę. Podpowiedzcie mi proszę co rozerbać i od czego zacząć diagnozę. Klima nabijana 2 lata temu.
Zacznij od nabicia klimy, to jest typowy objaw zmniejszonego poziomu czynnika
