napisz jakie są odczytane błędy - wtedy już coś będziemy więcej wiedziećAnnaAd82 pisze: 02 kwie 2019, 23:28 Cześć. Ja z podobnym problemem tylko że 1.8 benzyna bez LPG.
Rozrząd płyny filtry wymienione. Sonda podobno ok. Świece podobno też ok, pompa też ok-według mechanika. A kiedy odpale i ruszam to pierwsze kilka metrów traci moc. Dodaje gazu a Kefir słabnie. Jak się już rozchula to przyspieszenie wszystko ok poza tym że co jakiś czas słyszę takie hmmm pyk, jak by powietrze gdzieś szło. Zaświeć Ola się pomarańczowa kontrolka silnika. Problem się pogłębił.
Pomóżcie proszę. Czyżby katalizator?
Jutro jadę Kefira podpiąć pod kompa.
Auto kupiłam tydzień temu. Wsobite odebrane od mechanika po wymianach. W niedzielę w trakcie powrotu z wycieczki zapaliła się ta kontrolka.
Brak pełnej mocy silnika 1.8 16v 125km
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
AnnaAd82
Mechanik podpiął się i wyskoczyło kilka błędów
P0141 Ogrzewanie sondy lambada - przerwa w obwodzie (bank 1 sonda2)
P0704- obwód styku pedału sprzęgła
P1525 błąd trybu awaryjnego
P1550 elektroniczna regulacja przepustnicy--zarządzanie mocą
P1525 regulacja położenia przepustnicy - błąd adaptacji
P0170 spaliny dla mieszanki za ubogiej.
Mariuszekpokorski
U mnie przy tych błędach przepustnica do wymiany oraz soft w sterowniku tak mówił mechanik dodał że to lpg powoduje problemy przede wszystkim. Jeśli jest lpg w aucie no to problem gotowy
Mechanik muwil,zreszta bardzo kumaty że przy zasyfionym sterowniku przez duża ilość błędów trzeba zrobił reset oczywiście po wcześniejszym usunięciu usterek. Jeśli reset nie pomoże wtedy podejrzany staje się problem ze sterownikiem iż jest uszkodzony lub soft do wgrania
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2019, 19:46 przez Mariuszekpokorski, łącznie zmieniany 1 raz.
AnnaAd82
Ja nie mam LPG. Czysta benzyna. Dzisiaj inny mechanik poza błędem z czujnikiem sprzęgła którego nie ma
albo został usunięty albo nie ma w ogóle po ostatnim czyszczeniu tzn kasowniu błędów nie znalazł nic. A kefir nadal na zimnym silnku po odpaleniu i ruszeniu traci na mocy. Ja mu gaz a on zdycha. Błagam może ktoś wie co to moze być?
AnnaAd82
Najprawdopodobniej nie wyczyszczona przepustnicy i sparciała uszczelka
dzisiaj się okaże
AnnaAd82
Jednak nie to. Nadal problem po ruszeniu na zimnym silniku. Ma ktoś jakieś pomysły?
Czy przepustnica była czyszczona? I czy była adaptacja jej? Po za tym może być problem albo z sonda albo z przepływomierzem , najlepiej sprobowac podmienic przeplywke na chwile i zobaczyc czy bedzie lepiej
A adaptacja była robiona?
Można jeszcze przy pedale gazu wyczyścić potencjometr
Mariuszekpokorski
W przepustnicy znajdują się 2 otwory tzn ssanie. Jeden taki malutki i lubi się nagarem zapychac sprawdź go. Poza tym w najgorszym przypadku elektronika przepustnicy poszła... U mnie tak było.
Po za tym u mnie problem był że sterownikiem. Wgrane zostaly nowe mapy i lata. Obstawiam uciebie problem z przepustnica wymień ja na uzywke.
AnnaAd82
Z obserwacji, zimny kefir, po uruchomieniu silnika dalej przy dodawaniu gazu na 2 biegu czy nawet na pierwszym dlawi się, spada z obrotów. Po niej więcej 20 swkundach wchodzi na obroty i śmiga ale... Przy zmianie biegów czuje spadek mocy, przy wrzucanie 3 biegu slusze jakieś pukanie jak by hmmm, albo za dużo powietrza albo przerwa w dostawie paliwa. Takie puk oik i tyle. Zawsze nawet jak zagrany przy wrzucanie trójki.
Beldow nie pokazuje aktualnie żadnych
pawcio@pawcio.net
Czołem Panie i Panowie.
Jestem nowy, więc na początku się przedstawię. Na imię mam Paweł, jestem z Warszawy i jeżdżę Zafirą A 1.8 125KM z 2001 roku.
Od pewnego czasu zauważyłem że spadła mi moc. Podejrzewałem że ze "starości" i ten silnik powoli już klęka.
Tym bardziej że wymieniłem mu wszystkie filtry, świece. Generalnie pojazd serwisuje na bieżąco i dbam o niego.
Jednak ostatnio w trasie zachowała się jak by nagle jej ktoś "korek wyjął" i zaczęła jeździć absolutnie normalnie, tak jak powinna.
Nie cieszyłem się jednak tym długo, bo od następnego odpalenia problem powrócił.
Zastanawiam się czy przyczyną nie jest może EGR? Komputer nie wywala żadnych błędów.
Co sąsiedzie?
Z góry dzięki za wszystkie rady i do zobaczenia na drodze.
Pozdr;
Paweł
Proszę używać opcji szukaj
Co sąsiedzie?
Pozdr;
Paweł
Ostatnio zmieniony 22 sie 2019, 10:25 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
pomykacz321
witam mam problem z zafira problem jest taki wywala błąd czujnika wału korbowego układ otwarty. wymieniałem na nowy firmy DELPHI nie pomogło prąd dochodzi kolega ma takie same auto przełozylem na orginalny simens GM nie pomogło wyczytałem ze moze byc tez czujnik wałka rozrządu wymieniłem od kolegi też nie pomogł zmienione świecie zapłonowe na firmy BOSH i cewke od kolegi dodam ze był wymieniany rozrząd wszystko sie zgadza składałem na blokadach dedykowanych do tego modelu silnika
zmienione nowe świece na firmy bosh i cewka zapłonowa nic nie pomogło. Prosze od pomoc
