Deska z zegarami i nie tylko zwariowała...
koragreg
#61 Post autor: koragreg »
Mam pytanie odnośnie podświetlania tablicy. Po załączeniu świateł postojowych czy też mijania brak podświetlenia tablicy za to załączają się kontrolki halogenów przód i tył. (tylko kontrolki) na zewnątrz sprawdzałem oświetlenie i wszystko jest ok. Brak również kontrolek kierunkowskazów, ale same kierunkowskazy działają poprawnie.
Czy jest jeden moduł od podświetlania i kontrolek czy trzeba rozbierać całą deskę??
Piko
#62 Post autor: Piko »
Przed wczoraj wsiadłem do Zosi, odpalam jak gdyby nigdy nic.. a tu niespodzianka? Ciemny wyświetlacz obok liczników. Tu wszystko działa jak należy. Ściemnia się i rozjaśnia a ten od daty i wyświetlenia stacji radiowych ciemny. Dziś miałem trochę wolnego czasu i poświęciłem na to by wymienić spalone żarówki, bo tak sobie pomyślałem że to ich sprawka? Po wielu trudach , wyjąłem ów moduł. Żarówki owszem wszystkie zaciemnione od wieloletniego świecenia. Wsadziłem zamiast nich diody. Hmm .. jakież było moje zdziwienie kiedy poszedłem zamontować moduł a tu lipa! Ciemny dalej panel. Wróciłem do domu zniechęcony i zmierzyłem te spalone żarówki. Na 4 szt.. dwie były dobre, tak więc to nie to? I teraz tak się zastanawiam co jest powodem?
Oczywiście nie dysponuję żadnym sensownym schematem czy dokumentacją techniczną ale wywnioskowałem że żarówki są "kluczowane" przez tranzystor do masy, którym reguluje się poziom świecenia. I tu mam pytanie: Czyżby ściemnianie i rozjaśnianie modułu zegara i licznika prędkości z obrotomierzem było realizowane oddzielnie każdy z osobna?
Ślepiłem pod kątem by zobaczyć czy w ogóle jest treść na wyświetlaczu ale nie jestem tego pewien.
Jak znajdę chwilę wolnego czasu to podświetlę sobie jakąś latarką by się przekonać.
Drażni mnie trochę brak zegara, komunikatów systemowych oraz RDS z radia.
Może ktoś już ten temat przerabiał ?
Dziękuję i pozdrawiam Piko.
Witam ponownie. Miałem okazję wczoraj jeszcze około godz. 23 jechać Zosią i wsiadając po ciemku do auta widać było delikatne podświetlenie (brak regulacji ściemniania czy rozjaśnienia) powierzchni wyświetlacza i kropeczki (tak jak by obrys znaków alfanumerycznych na wyświetlaczu). Tak więc widać że te procesory w tym module nie "gadają" ze sobą .
Nie miało wpływu na zachowanie się wyświetlacza ani przekręcenie kluczyka w stacyjce ani włączenie, świateł czy radia - po prostu nic (martwe).
Pozdrawiam Piko.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2019, 08:24 przez Piko, łącznie zmieniany 1 raz.
Piko
#63 Post autor: Piko »
Tym razem widzę że nie mam opcji edycji więc w nowym poście dopiszę się.
Mianowicie, jak wspomniałem pierwszego wieczoru na wyświetlaczu widniały kropki podświetlone i żadnej reakcji nie było.. tak następnego wieczora kiedy jechałem pokazały się znaki.. tzn.. zegar i komunikaty z auta lecz nie było regulacji jasności świecenia ani RDS z radia.. Było puste pole z chwilą włączenia radia..
I tu ciekawostka bo wczorajszego wieczora kiedy wsiadłem do Zosi i odpaliłem .. było już wszystko. Pojawił się RDS z radia , ba regulacja wskaźników zgrała się z podświetleniem zegarka.. Szok! Tak więc od wczoraj.. wszystko działa jak wcześniej. Śmieję się że sprawa musiała "dojrzeć". Tak jak samo zgasło tak się samo uruchomiło (krok po kroku) tylko po 3-4 dobach. Swoją drogą ta elektronika obchodzi w tym roku jubileusz 20-sto lecia działania, lato -zima, upał - mróz.
Pozdrawiam Piko.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#64 Post autor: Dziadek13 »
Ale dalej problem nie rozwiązany prędzej czy później się powtórzy,dalej trza szukać przyczyny.Z doświadczenia wiem że zawsze przyczyną było ładowanie lub coś z aku np zimne kontakty (zaśniedziałe).
Piko
#65 Post autor: Piko »
No i tak się stało. Dwa dni chodziło i znów się skończyło. Znalazłem na All..o za 20 zł.. używkę z demontażu. Kupiłem , założyłem i dziś jest 3-cia doba, działa bez najmniejszego zawahania? A te moje "stare" kiedyś przy okazji sobie rozbiorę i przyjrzę mu się dokładniej.
Pozdrawiam Piko.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#66 Post autor: Dziadek13 »
Ale co kupiłeś z demontażu?.
Piko
#67 Post autor: Piko »
Faktycznie, może nie zbyt jasno to napisałem? Kupiłem cały wyświetlacz 090589764 Siemensa za 19 zł + koszt wysyłki. Koszt nie wielki, ale za to radość przeogromna. :) Minął ponad tydzień i jest bez zastrzeżeń.
Pozdrawiam Piko.
Terminator
#68 Post autor: Terminator »
Powoli ogarniam moją pierwszą ZA i mam problem z brakiem podświetlania tylnej rejestracji oraz ekran kompa nie pokazuje że radio jest włączone... A czasem pokazuje i nie zawsze podswietlaja się przyciski na kierownicy, elekrycznych szyb reszta przycisków radia też jest bez podświetlenia... A czasem jednak działa. Radio gra normalnie bez przerw i szumów. Bezpieczniki sprawdzone i na kompie zero błędów.
#69 Post autor: Mariusz »
Terminator pisze: 05 wrz 2019, 14:48 Witam.
Jak raz działa, a raz nie to szukaj przyczyny w przewodach. Na pewno gdzieś nie styka na złączach.
Terminator
#70 Post autor: Terminator »
Dzisiaj rano było ok. Wygląda na to, że gdy jest ciepło to coś nie do konca działa. Zwlaszcza wyświetlacz od radia (ten co wyświetla kompa). Dzisiaj bez problemu pokazywal stacje radiowe i ustawienia. Wczoraj pusty ekran... Ale komp i godzinę pokazywal normalnie.
