Poszarpywanie silnika 1.8 XER
tom@ss
- Świeżak
- Imię: Tomasz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 b
Witajcie, od pewnego czasu zauważyłem, że po naciśnięciu pedału gazu w trakcie przyspieszania a po chwili zdjęciu nogi z gazu czuć poszarpywanie silnika. Dzieje się tak zarówno na bp jak i na gazie. Czy ktoś miał takie objawy?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Przyczyn może być wiele. Np. poduszka silnika. Tak naprawdę to za mało danych żeby coś poradzić. Sprawdzałeś czy są błędy? Może coś z układem zapłonowym?
Morfi_pl
- sprawdź świece no i cewkę zapłonową bo może być do wymiany.
- możesz też sprawdzić kompresję przy pomocy drugiej osoby, najprostszy miernik na allegro to 43 zł z dostawą więc warto to zrobić samemu zamiast płacić za robociznę mechanikowi
- coś przez co samochód szarpie a nie wywala błędów to jeszcze rozregulowane luzy zaworowe - tylko jak dasz do sprawdzenia do warsztatu to od razu mów że maja założyć uszczelkę pod pokrywę zaworów bo mi skręcili na silikon.
Grzegorzb
A tak dokładnie to szarpanie jest podczas przyśpieszania czy jak zdejmiesz nogę z gazu
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Po zdjęciu nogi z gazu komputer powinien w spalaniu chwilowym pokazywać 0.00. Tylko w przypadku kiedy silnik jest wkręcony na wysokie obroty spalanie może wskazywać w granicach 3-4 litrów.
Zaobserwuj jak to wygląda u Ciebie. Może to jakoś naprowadzi na właściwą diagnozę.
Może któryś wtrysk podlewa
romek22794
Ostatnio podobnie u mnie. Po odjęciu gazu " bujnie" 2,3 razy. Stawiam na poduszki, ale muszę się upewnić.
romek22794
Sprawdź jeszcze na lewarku, czy "kiwa się" jak odejmiesz gaz. Rękę połóż w czasie szarpania.
ostash
Ja również borykam się z podobnym problemem.Podczas jazdy ,nie czuję płynności.Jak powoli przyśpieszam to jest okej,ale jak wcisnę gaz w podłogę to czuć poszarpywania . Ciężko jest mi również płynnie zmienić biegi bez odczucia szarpnięcia.
u mnie przy odjęciu gazu lewarek "kiwa się".
Do tej pory zrobiony mam porządek w zaworach.9 zaworów miałem do szlifowania,luzy zaworowe również zrobione.Bez poprawy .
Co dalej?
Co dalej?
