[B]Klimatyzacja - przestała działać
- cosmo2007
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafia 1.9CDTI 88KW/120KM Cosmo Pano
Witam Wszystkich Zafirowanych.Problem podczas jazdy przestało chłodzić zaznaczam nagle. Po podpięciu pod kompa i diagnostyce, że wszystko jest ok sprężarka się załącza i ciśnienie ma w normie. Co sugerujecie jak ten problem rozwiązać czy jest tam jakiś elektrozawór który mógłby się zawiesić, zapchać. Może już miał ktoś tego typu problem i podzieliłby się wiedzą. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam.
Jedynym elementem może być czujnik ciśnienia czynnika . Może on czasami strajkuje? Albo tez sprzęgło kompresora klimy?
- Imię: Paweł
- Auto: 1,9cdti
- Model: Za
- Oznaczenie silnika: Z1,9dth
Witam serdecznie wszystkich jestem nowym na grupie . Piszę ponieważ posiadam od niedawna opla Zafirę 2006rok 1,9 74kw., kupiłem samochód z nie sprawna klimatyzacją (sprzedający oznajmił iz trzeba tylko napełnić).W rzeczywistości wymieniłem chlodnice ,wentylator chlodnicy,klimatyzacji zostala napełnioną, i nic nadal nie załącza sie. W warsztacie zostało sprawdzone:,czujnik,sprzezarka ekektrolacznik,przewody ,na krotko pracuje po zwarciu przekaznika na krótko działa.Brak sterowania klimatyzacja .Co moze byc przyczyna czego jeszcze nie sprawdzono lub co szukać czy sterowania wewnątrz? proszę o jakieś sugestie lub pomoc kogoś kto podoła temu problemowi bo glupio miec z klimatyzacja która nie działa z góry dziękuję za pomoc
Pytanie czy masz załączona klime w aucie (Na wyświetlaczu jest napis eco?)
- Świeżak
- Imię: Sławek
Witam Panie i Panów.
Dziś chciałem sobie poprawić chłodzenie, a coś się sp....ło i jest gorzej. Opiszę sytuację: klima chłodziła w miarę dobrze, ale zdawało mi się że w tamtym roku chłodziła lepiej, więc podjechałem do fachowców z maszyną, żeby sprawdzili. Maszyna pobrała 270 g czynnika (Z19DTH - powinno być 450). Po całej procedurze klima całkiem przestała chłodzić! Maszyna nie wykazała żadnych błędów ani nieszczelności. Postanowiliśmy powtórzyć cały cykl, tym razem maszyna pobrała tylko 130 g czynnika, co się stało z resztą z nabitych 450? Po drugim cyklu klima trochę chłodzi, ale na pewno nie tak jak przed całą operacją. Przed tym wszystkim moduł LWPM pokazywał ciśnienie w granicach 19-24 bar, po tych operacjach ok. 15-17, a teraz jak jechałem wieczorem tylko 10-12 bar.Co może być przyczyną tego dziwnego zachowania??? Temperatura parowania wynosi -40 stopni, czy to dobrze i czy ona powinna być stała czy się zmieniać?
Wstawiłbym zdjęcia ze wskazań modułu LWPM, ale jakoś nie mogę ich dodać
https://naforum.zapodaj.net/9dd103691409.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/9b6a5bd9fc92.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/6e728be5fb88.jpg.html
Ostatnio zmieniony 03 cze 2019, 22:27 przez axis, łącznie zmieniany 2 razy.
- Debiutant
- Imię: DARIUSZ
- Oznaczenie silnika: z18xer
Ja mam inne pytanie ,jak w waszych 1.8 xer działają wentylatory podczas gdy klima pracuję. U mnie ja włączy się klima to wentylator pracuje na najwiekszych obrotach , a w kabinie slychać jakby pod maską był tabun koni . Czy to jest normalny odglos pracy wentylatora ?
Jak miałem w vectrze klime to wentylatory chodziły ciszej.
Czy może być uszkodzone lożyskowanie wentylatora.
- romek22794
- Imię: roman
- Auto: NJOY przycisk SPORT
- Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
Dźwięk wentylatora normalny. Na najwyższych obrotach, ale bez koni
- Przeglądacz
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Dzień dobry,
W związku z wymianą uszkodzonej klimatyzacji chłodnicy mam pytanie - czy mogę jechać na uzupełnienie z pustym układem (bez oleju i czynnika?) czy klimatyzacja nie zatrze się? Powinienem przed jazdą jakoś odłączyć pompę klimatyzacji? czy też dopóki nie włączę klimatyzacji nic złego nie powinno się stać?
Dodam że podczas wymiany chłodnicy - nie ulotnił się żaden gaz - najprawdopodobniej uleciał podczas uszkodzenia?
Proszę o radę.
Pozdrawiam.
Proszę o radę.
Pozdrawiam.
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Ja na Twoim miejscu nie ryzykowałbym włączenia klimy bez czynnika i bez oleju. To grozi zatarciem sprężarki i grubymi kosztami. Dokąd nie włączysz klimy (nie uruchomisz sprężarki) - nic stać się nie powinno.
kolejno: Opel Corsa 1.2i, Opel Astra 1.6i, Opel Calibra 2.0i, Opel Zafira A 2.0 DTL 16V., Corsa B 1.2 16V, Astra Bertone Cabrio 1.6. Obecnie:
Audi A4 B6 S4 Cabrio 3.0 V6
Jeżeli jest pusta Klima to nawet jej nie zalaczysz więc bez obaw możesz jechać, szyby w dół i możesz jechać
Jedź i sie nie przejmuj, tak jak tu piszą wyżej - brak czynnika w układzie powoduje ,że czujnik cisnienia nie puszcza sprężarki nawet gdybys chciał ja włączyć . Takie numery sa tylko w VW że mimo braku czynnika , sprężarka klimy nadal działa i może sie zatrzeć. U nas nie ma tego problemu.
- Debiutant
- Imię: łukasz
- Auto: opel zafira b 1.9 cdti 120KM
- Oznaczenie silnika: z19dth
ja mam pytanie umnie tez przestała działac klima wyjechałem do sklepu i działa . po powrocie wsiadam do auta i juz niedziala klima leci cieple powietrze . klima napelnoina i wymieniona cewka rok temu . gry odpale auto i wlacze klime to cos brzeczy tak jakby w okolicach schowka chyba jakis wentylator ale leci ciepłe powietrze ? co moglo sie stac ?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Rozumiem że chodzi Ci o nawiew w kabinie. Mała ilość czynnika nie pozwoli włączyć klimy. Zawór niskiego ciśnienia zablokuje włączenie sprężarki, ale nie ma to żadnego wpływu na pracę nawiewu w kabinie.
