[B/Z18XER] Problem ze skrzynią biegów Zafira B 1.8 140 KM
Mirox68
#31 Post autor: Mirox68 »
Witam. Koledzy niestety czeka mnie wymiana skrzyni. Szumi jak cholera, wsteczny żle wchodzi, a w czasie wymiany sprzęgła rok temu niestety opinia szwagra była jednoznaczna, bardzo zużyta skrzynia.
Autko Zafira B rok 2005. Silnik 1,8 Z18XER 140KM. Niestety z rozpiski od kolegi Bodka nic nie umiem wykombinować. Może ktoś pomoże, niżej daje dane z mojego autka. To że F17 to się doczytałem ale na allegro są podane jeszcze dodatkowe dane np. F17 C394 C374 C419, którą wybrać.
VIN: W0L0AHM7562011100 Kod modelu: 0QN75 Kod opakowania: KD51 REG: CE-AV 880 Data produkcji: 02092005.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
#32 Post autor: Tazz »
C374... to masz przełożenie na dyferencjale, z vinu jak rozkodowaleś masz podane : rodzaj przekładni głównej 3.74 albo jak wyżej
Mirox68
#33 Post autor: Mirox68 »
Dzięki bardzo. Z VIN wynika, że mam 3.94. Wszystko jasne. muszę szukać F17 C394. Proste, ale strach było kupować w ciemno. Dzięki raz jeszcze.
Rysiol05!
#34 Post autor: Rysiol05! »
Cześć
Kochani mam problem po wymianie skrzyni biegów w moje zafirce 1.8. skrzynia F17 c394 mam problem z wrzucaniem wstecznego biegu . Wcześniej w samochodzie z którego wymontowano skrzynie było wszystko ok , bo nim jechałem . Co może być powodem . Czy są jakieś regulacje . Trochę trudniej tez wchodzi dwójka . Sprzęgło wymienione na nowe przy całym zabiegu . Nie wierzę w winę skrzyni , Mechanik też pewny , Mówił że jest jakiś wysprzeglik hydrauliczny , ale przy wcześniejszej skrzyni wszystko chodziło prawidłowo. Co jest grane . Dzięki za wszelką pomoc w info
#35 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
A czy Twój mechanik przeprowadził regulację linek? Nie wiem jak jest w silnikach benzynowych ale w dieslach są linki i po każdorazowej wymianie skrzyni czy tez wypięciu linek, nalezy je wyregulować. Jak to fachowo sie robi, zapytaj tu kolegi Belfra, on wytłumaczy Ci co i jak zrobić. Podejrzewam ,że przez to masz problemy ze wrzucaniem biegów.
Rysiol05!
#36 Post autor: Rysiol05! »
Pisałem , nawet podesłał mi instrukcje ale do skrzyni m32 a to diesel 6 biegów . ale tutaj też są jakies linki . Ja też jestem zdania że to regulacja jakaś .Jak było zimniej to wchodził bez problemu a przy cieplejszym dniu już zgrzytnie
#37 Post autor: Mariusz »
A przy wymianie skrzyni wymieniłeś olej?
Rysiol05!
#38 Post autor: Rysiol05! »
Wszystko wymienione , sprzęgło komplet , olej . Chyba faktycznie wysprzęglik przy starej skrzyni dawał rade a nowa sztywniejsza nie wysprzęgla. Regulacji w tych skrzyniach na linkach F17 ponoć nie ma
druss0
#39 Post autor: druss0 »
Witam, od początku zakupu auta biegi wchodziły niezbyt płynnie ale ostatnio nagle zaczęły mi bardzo ciężko wchodzić biegi najgorzej 1,2,5 oraz zgrzytający wsteczny co ciekawe na zimnym silniku wchodzą poprawnie. Pomóżcie, wymieniać olej w skrzyni czy może regulacja linek. Jeśli regulacja linek to prosiłbym o jakąś instrukcje. Kiedyś użytkownik belfer przesyłał niektórym na maila. Pytanie jaka skrzynia w F17? czy jakies inne występowały z tym silnikiem.
#40 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ile km ma najechane sprzęgło? Podejrzewam ,że Ci sie kończy. Ja miałem identycznie w słuzbowym aucie . jak zimny silnik to biegi wchodziły w miare dobrze, jak sie zagrzał...tragedia, głównie wsteczny .
druss0
#41 Post autor: druss0 »
Ja go nie wymieniałem, poprzednik nie wiem, według przebiegu auta koło 180 tyś km pewnie i tak cofany. W sumie chodzi bez różnicy czy na ciepłym czy zimnym chodzi tak samo cieżko jedynie jak wyłączony jest silnik to wchodzą lepiej
Ostatnio zmieniony 28 sie 2019, 18:10 przez druss0, łącznie zmieniany 2 razy.
druss0
#42 Post autor: druss0 »
Olej do skrzyni wymieniony brak poprawy. Na wyłączonym silniku biegi poprawnie wchodzą czy regulacja lewarka pomoże, czy moze to jednak sprzęgło
druss0
#43 Post autor: druss0 »
Pomocy nie moge zablokowac linek zmiany biegów w pozycji serwisowej nie jestem w stanie znalezc otworu do blokady, nigdzie w sieci nie widzę dokładnego opisu skrzyni jak to sie ustawia dla skrzyni f17 c419
marcin19
#44 Post autor: marcin19 »
Proszę o poradę:padła mi skrzynia .
Nr z rozkodowanego VIN to F 17 C 394.
Po wyjęciu bebechów , nr wybity na deklu to F17 W 394.
Pytanie : jaka jest różnica w tych literkach ? Co oznacza W , a co C?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
i jeszcze jedno pytanie :
Czy w Zafirze A i Zafirze B były montowane skrzynie tego samego typu tzn. F17 C394 , dla silnika benzynowego 1,8?
Piotr Jurczyk
#45 Post autor: Piotr Jurczyk »
druss0 pisze: 01 wrz 2019, 08:59 Pomocy nie moge zablokowac linek zmiany biegów w pozycji serwisowej nie jestem w stanie znalezc otworu do blokady, nigdzie w sieci nie widzę dokładnego opisu skrzyni jak to sie ustawia dla skrzyni f17 c419
Podłączam się do prośby o regulację tej skrzyni. I dokładne zdjęcia.
Niedawno rozkręcałem próbowałem wykonać regulację ale na skrzyni nie ma "dziury" z blokadą, ledwo poskładałem wszystko z powrotem.
Belfer zajmuje się skrzyniami 6 biegowymi i nie pomógł mi niestety z moją 5.
Może ktoś poleci kogoś od skrzyń w rejonie dębicy ?
