[B]naprawa zacisku hamulcowego
KAMUI
Ja reanimowałem samodzielnie zaciski i jarzma tylne, więc musiałem je zdemontować z auta, po montażu odpowietrzyłem klasycznie sam tył bo tylko on był zdejmowany czyli prawy tył, lewy tył. Hamulce były w miarę ale żeby mieć pewność to pojechałem warsztatu, gdzie maszynowo odpowietrzyli cały układ i teraz jest świetnie
KAMUI
Wbrew pozorom, założenie nowej osłony tłoczka nie jest wcale trudne, podstawa to porządne oczyszczenie zacisku.
browar340
dziś podczas przeglądu zauważyliśmy z gościem że hamulec ręczny z jednej strony nie łapie dokładnie, mianowicie podczas zaciągnięcia ręcznego lewa strona linka zaciąga zacisk , prawa strona tylko troszkę , czy da się to naprawić , czy zacisk do wymiany ?
Przyjrzyj sie dokładnie lince, może sie wyciągnęła i stąd ten problem. Tego nie da sie wyregulować, przerabiałem to. U mnie zakończyło sie wymianą linki.
KAMUI
Dokładnie, nie da się wyregulować.
Jeśli tylko z jednej strony źle zaciąga to wina raczej po stronie linki.
Jest jeszcze ewentualność, że zaciera się samoregulator ręcznego.
Jeśli wykluczysz linkę to ten zacisk wymontować, na stół, zestaw naprawczy i "jedziemy z koksem"
