Z22SE-jakie swiece
Przemek_7171
Z22SE-jakie swiece
Witam.Moja Zośka dostała nowe swiece-wybór przez sprzedawce padł na świece trzy elektrodowe NGK-wcześniej były irydy jedno elektrodowe ale ze wzgledu na szarpanie,przebieg i nierówną pracę wymieniłem je na nowe.Na starych swiecach silnik palił około 12 litrów gazu na 100km-na butli 44litry robiłem 400km-teraz po wymianie swiec zrobiłem jedynie 300km więc róznica kolosalna.Na starych swiecach pojawiały sie strzały w wydech,teraz też są ale wystepują one jedynie w wyzszych obrotach np przy 4tys,na benzynie jest w porządku-jazdy są jedynie na gazie.Jedynym plusem jest to ze na nowych swiecach auto jest zrywniejsze i lepiej przyspiesza.Co zrobic by było dobrze? wymiana swiec na inne?
Bardziej regulacja gazu
