Problemy związane z brakiem, usterkami świateł stop w ZA
dante67
#16 Post autor: dante67 »
Witam!
Ostatnio w mojej zafirce zauważyłem dziwne zjawisko-jak wcisnę mocno hamulec to zapala się kontrolka hamulca ręcznego. Miał ktoś podobny przypadek?
dante67
#17 Post autor: dante67 »
W zbiorniczku nie ma żadnego czujnika.
scaniairizar
#18 Post autor: scaniairizar »
albo skończyły sie klocki z tyłu :)
dante67
#19 Post autor: dante67 »
Klocki są nowe, płyn też jest.
Surf
#20 Post autor: Surf »
nadal obstawiam ilośc płynu ;) dolej i problem zniknie ;) w astrze F miałem tak samo :lol:
dante67
#21 Post autor: dante67 »
Mieliście rację-dolałem płynu i jest ok.
Temat zamykam
gitesior
#22 Post autor: gitesior »
Witam od jakiegoś czasu wyświetla mi się komunikat feux stop znalazłem co to oznacza, a mianowicie według forumowiczów uszkodzone światło stop, problem polega na tym że wszystkie światła stop świecą się bez problemu i komunikat controle feux stop po naciśnięciu hamulca gaśnie, bezpieczniki też sprawdziłem i wszystko jest ok, od kilku dni temu zauważyłem spaloną żarówkę w przednim świetle pozycyjnym myślałem że może to jest przyczyną wymieniłem żarówkę i komunikat co jakiś czas ponownie się wyświetla.
Maciek
#23 Post autor: Maciek »
Ten komunikat wyświetla się przy każdym uruchomieniu i oznacza "sprawdź światła stopu" - jak gaśnie po naciśnięciu hamulca tzn. że wszystko jest ok.
Jak się pali cały czas to trzeba sprawdzić żarówki stopów.
gitesior
#24 Post autor: gitesior »
chyba nie dokładnie przeczytałeś moją wiadomość ja wiem że controle feux stop po naciśnięciu stopu powinien zniknąć i znika lecz po jakimś czasie wyświetla się nowy komunikat Feux stop już bez słowa controle
biały79
#25 Post autor: biały79 »
bo to faktycznie oznacza spaloną żarówke - komunikaty w róznych jezykach były juz na forum ...
Maciek
#26 Post autor: Maciek »
To sprawdź czy w 3 świetle stopu świecą wszystkie diody.
gitesior
#27 Post autor: gitesior »
odkryłem co było a mianowicie światło stopu z prawej strony się świeciło lecz gdy było ciemno to dopiero było widać że trochę ciemniej niż z lewej strony wymieniłem żarówkę i problem znikł dzięki za zainteresowanie problemem
zymek
#28 Post autor: zymek »
Mam problem ze światłami hamowania. Posiadam Ncdr 1100 i przy włączeniu zapłonu włącza mi sie aby sprawidzić hamulce. Problem w tym że hamulce są tylko czasami brak świateł stopu wszystkich. Chodzą dopiero wtedy jak przejade jakiś kawałek i pohamuje a w miejscu ciężko mi wyłączyć ten komunikat. Czy to może być czujnik stopu czy jakoś tak
PS; Ktoś może powiedzieć to sie przejmujesz jak zaraz są. Tak ale przecieeż to powinno by ć na zawołanie na każde naciśnięcie a nie kiedy się podoba.
pozdr
darkp1
#29 Post autor: darkp1 »
wojtek_z, autorowi chodzi o to że światła stopu pojawiają się chwilę po odpaleniu, a nie odrazu, tak jak to powinno być.
zymek
#30 Post autor: zymek »
Tak jak myślałem to czujnik hamowania. Należy odkręcić dolną osłonę nad pedałami, tą co są dziurki od nawiewów i wykręcić ten czujnik i wypiąć. Gdy go wyciągnąłem chodził dość ciężko, po posmarowaniu preparatem chodzi lekko, przy lekkim naciśnięciu stopu światła już są i teraz tak jak powinno być, komunikat znika
pozdr
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2010, 20:05 przez zymek, łącznie zmieniany 1 raz.
