Nierówne obroty na rozgrzanym silniku
lukaszf30
#1 Post autor: lukaszf30 »
W czasie jazdy gdy stanę na światłach strasznie szaleją obroty od 500 do 1500 i tak falują ?? co może być tego przyczyna .... za każda pomoc dziękuje!!!!
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
cos w silniku?
a moze pochwalilbys sie co za auto masz i co ostatnio przy nim robiles...
dzarko
#3 Post autor: dzarko »
Silnik krokowy.
kicaj
#4 Post autor: kicaj »
dzarko, a skad wiesz ze to benzyna?
lukaszf30
#5 Post autor: lukaszf30 »
Silnik to 1.6 16V... wymienione zostały filtry świece i jest jeszcze jedna sprawa jak te obroty szaleją to przednie światła przygasają... silniczek krokowy był czyszczony ale może złe to zrobiłem... jakieś porady jak powinno się wyczyścić ten silniczek albo w czym?? jakieś specjalne środki są do tego??
dzarko
#6 Post autor: dzarko »
Przednie światła przygasają. Hmmmm. A nie masz takiego odgłosu, jak by silnik chciał się zadławić i potem nagłe dodanie obrotów? Bo jeśli tak, to bym chyba spróbował przepustnicę przeczyścić, jeśli nie było robione.
djwesti
#7 Post autor: djwesti »
Alternator ;] sprawdź ile masz V na ladowaniu ;) .
darkp1
#8 Post autor: darkp1 »
Światła przygasają bo spadają obroty.
dzarko
#9 Post autor: dzarko »
djwesti pisze:Alternator ;] sprawdź ile masz V na ladowaniu ;) .
A gdyby był problem z alternatorem, to nie świeciłaby się czasem kontrolka i nie wyczerpywałby się aku?
Hotszok
#10 Post autor: Hotszok »
lukaszf30 pisze:W czasie jazdy gdy stanę na światłach strasznie szaleją obroty od 500 do 1500 i tak falują ?? co może być tego przyczyna .... za każda pomoc dziękuje!!!!
A ja mam problem ale po rozruchu silnika. Po dłuższym postoju obroty wchodzą na 1200 następnie spadają na 500 chwilkę poszarpie i znowu wchodzą na 1000-1200. Tak parę razy trwa to może z minutkę i wszystko się stabilizuję. Na rozgrzanym żadnych problemów. Komputer na początku nic nie wskazuję po paru dniach ma średnio około 5 błędów. Wymieniono przepustnicę, przepływomierz, obie sondy, listwę zapłonu+świece. Byłem już u pięciu fachowców i rozkładają ręce. Błagam pomóżcie!
bobik74
#11 Post autor: bobik74 »
Napisz jakie to błędy.Nowa przepustnica nie musi być sprawna,ktoś kumaty powinien zrobić rzetelną diagnostykę.Spróbuj zrobić adaptacje przepustnicy.
Hotszok
#12 Post autor: Hotszok »
bobik74 pisze:Napisz jakie to błędy.Nowa przepustnica nie musi być sprawna,ktoś kumaty powinien zrobić rzetelną diagnostykę.Spróbuj zrobić adaptacje przepustnicy.
Jak się robi tą adaptację
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#13 Post autor: firek »
Hotszok, Może najpierw napisz nam jakie autko łapie błędy...,
ale ja obstawiam że niestety wszystkie wymienione elementy były sprawne, pożądny warsztat by to od razu zdjagnozował, a nie wymieniał wszystko po kolei bez efektu....
maxio
#14 Post autor: maxio »
Od dzisiaj mam podobny problem. Falują mi obroty w Zafirze. Silnik 120KM diesel. Obroty "skaczą płynnie" między 800-950 (trochę poniżej 1tys).
Czym to może być spowodowane?
firek
Imię: Mirek
#15 Post autor: firek »
maxio, Proponuje poszukać na forum ale w dziale Zafiry B, bo widzę że kolega troszkę zabłądził i rozpisał się w temacie dotyczącym Zafiry A w bezynce, a kolega Zafi B i dotego Diesel. :lol:
Myśle że jak poszukasz w odpowiednim temacie to coś się znajdzie... ;)
