Tuleja ogranicznika drzwi.
KAMUI
Czy ktoś zna wymiary tulei ogranicznika drzwi?
Chodzi mi głównie o to czy te tuleje mają te same rozmiary tył i przód. Moje ograniczniki zaczynają strzelać i chcę się zaopatrzyć zanim rozbebeszę tapicerkę drzwi.
Wiec kulawy poszedłem do piwnicy i mam , było wszystko lecz znikł nawet w nacie :
I tak :
Wszystkie tulejki są takie same Przód -tył po 2 szt na jedne drzwi
Średnica zewnętrzna -17mm
Średnica wewnętrzna-14mm
Długość / Wysokość- 24mm
Głębokość -20---20,5mm
Na dolnej części lekko ścięte i toczone z nad wymiarem
Dodaję zdjęcia żółte to oryginały , białe doróbka (brak korony- wcięć lecz są zbędne na ALLedrogo 1 szt 7-9 zł
I tak :
- Załączniki
- DSCN6837.JPG (3.01 KiB) Przejrzano 805 razy
- DSCN6833.JPG (3.4 KiB) Przejrzano 805 razy
- DSCN6821 (1).JPG (2.53 KiB) Przejrzano 805 razy
- DSCN6810.JPG (2.94 KiB) Przejrzano 805 razy
- DSCN6813.JPG (2.82 KiB) Przejrzano 805 razy
- DSCN6829.JPG (2.66 KiB) Przejrzano 805 razy
Ostatnio zmieniony 07 maja 2019, 17:20 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
- Ostap
- Imię: Łukasz
Ja mam całościowe bez tych nacięć i wszystko działa.
Pamiętam, że jedne były robione z jakiegoś czarnego plastiku według tego rysunku i niestety po założeniu strzelały jakby były zepsute. Pojechałem do znajomego tokarza i zrobiliśmy bodajże z poliamidu i od razu wróciło do normy
KAMUI
No właśnie ja też zrobiłem ten błąd, zrobiłem z plastiku i strzela.
Na all... mają teflonowe i dlatego pytałem czy tył i przód ma taki sam rozmiar. W opisie aukcji nie ma tej informacji, jedynie, że do Zafiry b i astry H
Moje też są zrobione z poliamidu -Poliamid PA 6
Szczerze mam dwie na rezerwę ,zaś na Alle 1mb jest za 6zł (brzeszczot , wiertło 13-14,tył papierem ściernym i gotowe ) poliamid jest dość łatwy w obróbce nie trzeba tokarza A SATYSFAKCJA BEZCENNA
