Makary pisze: 05 mar 2019, 19:15
Ja kupiłem OZ 5x112 r18 8j z oponami 225/40
DO tego śruby pływające i pierścienie centrujące z fi70 na 65,1 wykonane z alu - zakładam lada moment
Słyszałem że ze srubami pływającymi są problemy (tymi z niższej polki) bicie itp. Ale i tak bym zalecał sprawdzanie czy się nie odkręciły przynajmniej raz na miesiąc
Ale co do pierścieni Alu to bardzo dobry wybór
Gadałem z moim "męczy-gumą" - mówi że pływaki są ok. - sam ma w Vivaro pływaki już któryś rok i jest ok. Kol Wojtowca potwierdził że jeździ na pływakach i jest w_porzo
Ale i tak będę sprawdzał stan dokręcenia
mam pytanie chciałbym założyć do swojej ZB felgi 18" ( mam 1,9 cdti 150km wersja niby sport ) i pytanie brzmi jakie powinny być parametry felgi tzn et itp.
jamal1946 pisze: 05 kwie 2019, 10:54
W tym temacie jest dużo na temat felg, można poczytać i dużo się dowiedzieć
Felgi chcesz oryginalne czy jakiejś innej firmy?
Planuje zakup opon letnich i felg stalowych do mojej ZB. Czy 205/55 R16 na felgach o następujących parametrach będą pasować do mojej Zafirki? Teraz mam założone R15, a na oponeo dla ZB wyskakuje od R16.
Parametry felgi z oponeo.
Średnica:16″
Szerokość:6,50J″
Otwór centralny:65,1
Rozstaw śrub:5x110
Odsadzenie ET:37,00
Odświeżam temat
Zakupiłem opony 195/65/R15 (jednak ) i przymierzam się do kupna tych felg - https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-15-o ... 776f842d44.
Czy ET43 nie jest za duże dla ZB? i czy bez problemu zamontuje zakupione opony na tej feldze?
lukasznapior pisze: 07 maja 2019, 16:12
Odświeżam temat
Ta felga powinna pasować. Tylko zastanów się czy chcesz tak popsuć wygląd Zafiry. Nie dość że mała felga( 15" ), to jeszcze duże ET. Felga będzie się bardziej chować w nadkolu.
Uważam że minimum 16" do Zafiry.
Dzięki Jednak felga stalowa została założona ze względu na cięcia budżetowe 15 źle nie wygląda tak w ogóle, ale wiadomo 16 alu na mniejszym kapciu robiła by efekt
Witam, potrzebuję porady. Przestrzepalem 26 stron i nic nie znalazłem czy pasują do Zafiry A 1.6 z 2005r. Kupiłem po taniości koła strukturalne 6,5Jx16H2 ET 39 z dobrym bieżnikiem, oponami zimowymi Pirelli sotozero 3 w rozmiarze 215/55/16. Obecnie jeżdżę na aluskach z ET43 i 205/55/16. To jest 4 mm różnicy a do tego szersze opony o 10mm... Czy będą dobre do mojej zafirki?
