Problem z oświetleniem wnętrza/kabiny samochodu
xrs
Imię: Piotrek
#226 Post autor: xrs »
Help, po zamknięciu auta świeci się cały czas w podsufitce przednia środkowa lampka i tylna lampka nad fotelami tylnimi(w trybie auto tylne). Zrobiło się tak jak się bawiłem wewnątrz przyciskiem do zamykania wszystkich drzwi (tym obok przycisku do awaryjnych) i jednocześnie przekręciłem w którymś momencie kluczyk w stacyjce (bez odpalenia). Po tej zabawie włączyły się awaryjne pomimo że nie naciskałem awaryjnych (jakby komp chciał mi coś zakomunikować że coś zmieniłem i teraz po zamknięciu auta nie gasną światła w podsufitce (awaryjne normalnie wył przyciskiem). Poza tym wszystko jest ok i nic nigdzie nie grzebałem i nigdy tak wcześniej nie miałem i nic nie robiłem z airbagiem. Na mój informatyczny łeb wnioskuję że system zgłupiał od tego naciskania jakby komp myślał że siedze cały czas przy otwartych drzwiach, bo przecież bawiłem się zamykaniem i otwieraniem plus do tego kluczyk w stacyjce przekręcony w nieodpowiednim momencie. Tylko jak to teraz odkręcić?
Ostatnio zmieniony 27 lis 2018, 21:10 przez xrs, łącznie zmieniany 9 razy.
xrs
Imię: Piotrek
#227 Post autor: xrs »
ok odpięcie na chwile klemy od aku rozwiązało problem :piwo:
Ostatnio zmieniony 02 gru 2018, 18:25 przez xrs, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek 1982
Auto: Opel Zafira B 1.9cdti
Oznaczenie silnika: Z19cdti
#228 Post autor: Maciek 1982 »
Witam mam taki problem oświetlenie bagażnika działa normalnie ale nad lusterkiem i środku nie palą się lampki przy otwarciu drzwi i ż pilota dziwne bo jak włączam ręcznie to wszystko działa jaką może być przyczyną proszę o pomoc
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#229 Post autor: harvard »
Nie mogę nigdzie znaleźć video tutka odnośnie wymiany żarówek w bagażniku. Próbowałem podważać od lewej strony patrząc do przodu kierunkiem jazdy (sam naprawiam czytałem) jednak wychodzi albo cały kosz łącznie z jakąś metalową częścią i lekko deformuje się dookoła podsufitka. Bałem się, że coś spiep.. więc dałem Sobie spokój. Czy ma zejść tylko sam plastik czy całły plastik łącznie z bebechami powinienem wyciągać? Macie jakieś namiary na videotutka?
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#230 Post autor: Mawerix »
Z jednaj strony trzeba podważyć śrubokrętem, metalowa obwódka powinna zostać w podsufitce, czasem bywa tak że metolowa spinka trzymająca lampę zahaczy i ciężko ją zdemontować.
pablo811
Auto: Opel Zafira B 1.6
Oznaczenie silnika: Z16XE1
#231 Post autor: pablo811 »
Witam. Panowie i Panie miałem dziś ciekawy przypadek. Schodze do auta, patrzę a kierunkowskazy migają, tak jakby ktoś załączyłem światła awaryjny. Wyłączyłem je przyciskiem od świateł awaryjnych. Miał ktoś podobny przypadek?
#232 Post autor: Deleted User 21664 »
A może przez przypadek włączyłeś i nie zauważyłeś ;)
pablo811
#233 Post autor: pablo811 »
Raczej nie 😁
#234 Post autor: Tazz »
Masz alarm?
pablo811
#235 Post autor: pablo811 »
Nie
#236 Post autor: Tazz »
Kilka postow wyzej jest podobny problem
l3cho
Auto: Opel Zafira B 1.8
#237 Post autor: l3cho »
Hej,
Mam problem z niechcącą zgasnąć lampą w podsufitce. Wszystkie drzwi, bagażnik, maska zamknięta a lampka nie chce gasnąć, tak samo pozostałe lampki jeżeli włączę je w tryb czuwania.
Problem pojawił się po kolizji drogowej - czy powodem tego problemu może być to, że nie mam podpiętych halogenów przeciwmgielnych? (uległy uszkodzeniu i musiałem je odpiąć). Jeżeli nie, to w jaki sposób szukać przyczyny? gdzie są czujnik domknięcia drzwi, bagażnika, maski?
Proszę o pomoc.
l3cho
#238 Post autor: l3cho »
Dodam do problemu iż, wszystkie czujnika otwarcia drzwi działają prawidłowo, po otwarciu każdych drzwi i bagażnika zapala się czujnik otwarcia drzwi. Słychać także alarm o otwartych drzwiach ale tylko w przypadku otwarcia bagażnika. Sprawdziłem opcomem - było trochę błędów, wszystko skasowałem (przez parę dni nie miałem akumulatora)., zgasiłem samochód, odpaliłem na nowo lampka nadal świeci. W opcomie gdy wchodzę na test lampki - mogę ją testowo włączyć i wyłączyć. Gdzie szukać dalej?
conway
Imię: Kamil
Auto: Zafira B 1.9 CDTI
#239 Post autor: conway »
Mam problem , zakupiłem zarówki led do wnętrza komplecik z alledrogo. Wziąłem sie za wymiane , zmieniłem w lampce przedniej trzy żaróweczki i jedną w schowku, sprawdziłem działa. zdemontowałem lampke w drugim rzędzie siedzeń zmieniłem , jedna zadziałała , myślałem ze źle włożyłem, poprawiłem i nie działa ani lampka z przodu ani w środkowym rzędzie, myslałem ze jakiś bezpiecznik ale dziwne lampka w ostatnim rzedzie działa. Który bezpiecznik odpowiada za oswietlenie wnetrza??? Czy moźe jakiś przekaźnik?? Znalazłem jakiś rozkład bezpieczników , mam tą wersje bardziej z bardziej rozbudowaną skrzynką bezp. w bagazniku i nie znalazłem w tej rozpisce bezp. od oświetlenie. Pomoże ktoś?
P.S. Nie dubluj postów
Ostatnio zmieniony 28 cze 2019, 19:08 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
#240 Post autor: Deleted User 21664 »
Spróbuj odwrócić żarówki - z tego co pamiętam to bieguny też mogą mieć znaczenie. U mnie zadziałało
U mnie nie świecą w bagażniku - pomimo, że (podobno ) są CAN
Ostatnio zmieniony 28 cze 2019, 19:07 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
