[B] - Makary - Zośka 1.9CDTI 120KM Cosmo z Irokezem 2006r
Dużo by pisać - proponuję zapoznać się tym wątkiem
viewtopic.php?f=20&t=39&p=426266&hilit=archoil#p426266
generalnie poprawia pracę układy wtryskowego, kulturę pracy silnika itp
- conway
- Bywalec
- Imię: Kamil
- Auto: Zafira B 1.9 CDTI
Dzięki, a czy tez są żarówki do tych lampek do czytania? czy tylko srodkowe???Makary pisze: ↑16 kwie 2019, 19:11Ależ proszę bardzo
https://allegro.pl/oferta/opel-zafira-b ... ZDdkNzU%3D
szczerze mówiąc nie liczyłem ich - kupiłem jako zestaw dedykowany do ZB
Dzisiaj kilka modyfikacji:
Dodatkowe uszczelki drzwi przednich i tylnych - zaczerpnięte od Sylwka - dzięki
Wymiana oświetlenia kabiny na led
Mam problem z lampką w bagażniku - żarówki led nie świecą w niej - musiałem zostawić stare
Może ma ktoś pomysł jak to obejść ?
Mały akcent klubowy (wreszcie zamontowałem)
bez podświetlenia
z podświetleniem
Wymiana żarówek w reflektorach (bez foto)
Po usunięciu oryginalnych listew gumowych przy progu zamontowałem nowe uszczelki ... zapomniałem o o foto - będzie przy okazji
bez podświetlenia
z podświetleniem
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2019, 17:04 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 2 razy.
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Dzisiaj Zocha dostała odblask na kuper - pomysł TAZZ'a
i nakładki chromowane na klamki
Ostatnio zmieniony 25 maja 2019, 15:41 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Rzuca się w oczy
A ten tego, z prawej strony brakło kawałeczka czy tylko tak na foto wyszło?
Brakło ale będzie poprawkaMat86radom pisze: ↑25 maja 2019, 15:31 Rzuca się w oczy
Dobrze jest te nakładki na klamki to metal czy plastik?
