czujnik zmierzchu i deszczu w zafirze b
ciawron
OK, dzisiaj zakupię inny REC, bo mam możliwość za grosze i z kodem. Zrobię test, bo może właśnie REC jest uwalony - bo co innego?
TeGies_78
Rozmawiałem dzisiaj z gościem który od lat grzebie w Oplach i on też stawia na wadliwy REC.
ciawron
Dzięki wielkie. Powalczę z problemem i dam znać, czy pomogło. Na innym forum w astrze h też był taki przypadek, ale właściciel się poddał. Szkoda, bo mając czujnik fajnie to działa. Nie trzeba pamiętać o światłach i męczyć przełącznika - zwłaszcza, jak się jeździ sporo na małych odcinkach.
ciawron
Chłopaki - problem ROZWIĄZANY! Kupiłem REC z innego modelu. Mój miał oznaczenie HG a nowy HQ. Oba samochody miały podobne wyposażenie, choć w nowym mam jeszcze obsługę haka
- jakiś plus.
1. Wyjąłem stary REC bez wylogowania, bo mam do niego CARPASS
2. Zamontowałem nowy REC z uwzględnieniem wszystkich przekaźników i bezpieczników oryginału (w zasadzie jednym bezpiecznikiem się różniły)
3. Odpaliłem OPCOMA
4. Zrobiłem procedurę z viewtopic.php?t=27121 (wielki ukłon dla autorów)
5. Skonfigurowałem REC wedle wcześniejszej konfiguracji
I wszystko DZIAŁA!
Samochód z czujnikiem zmierzchu i deszczu. UEC ustawiony na program 5, natomiast REC na "nieaktywny" i funkcja czujnika "aktywna".
W dzień świeci przód (bez postojówek) a tył i podświetlanie wnętrza nie. W trybie nocnym załącza się tył z tablicą rejestracyjną oraz wnętrze przechodzi w podświetlanie.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Wszystkim pięknie dziękuję za pomoc
TeGies_78 WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC!
3. Odpaliłem OPCOMA
I wszystko DZIAŁA!
KamilSkoczyński
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Auto: Opel Zafira B
Gdzie znajduje się bezpiecznik do automatycznego włączania świateł mijania? Gdy przełączam na pokrętle na ,,auto'' to światła nie świecą.
Nie ma bezpiecznika.KamilSkoczyński pisze: 27 maja 2019, 06:18 Gdzie znajduje się bezpiecznik do automatycznego włączania świateł mijania? Gdy przełączam na pokrętle na ,,auto'' to światła nie świecą.
Poczytaj ten temat, znajdziesz rozwiązanie
matiq23
Nie chcę zakładać nowego tematu dlatego napisze tutaj. Chodzi mi głównie o czujnik deszczu. Po zakupie wycieraczki chodziły ale jakoś dziwnie. Okazało się że czujnik deszczu odkleił się od szyby. Próbowałem go dociskać i chwilę działał nawet ok. Zakupiłem krążek żelowy i chciałbym go wymienić ale mam pytanko czy trzeba jakoś przygotować powierzchnię ? Czy wystarczy woda tylko popsikać i przykleić ? Wymianial już ktoś ?
Odtłuść to miejsce i przyklej. Powinno pieknie trzymać.
ciawron
Powinny normalnie działać w nocy lub w dzień jako dzienne, jesli tak są ustawione.KamilSkoczyński pisze:Gdzie znajduje się bezpiecznik do automatycznego włączania świateł mijania? Gdy przełączam na pokrętle na ,,auto'' to światła nie świecą.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
KamilSkoczyński
- Świeżak
- Imię: Kamil
Działało, ale teraz nie wiem jak to się stało, że działa tylko jak wciskam przeciwmgielneciawron pisze: 04 cze 2019, 18:06Powinny normalnie działać w nocy lub w dzień jako dzienne, jesli tak są ustawione.KamilSkoczyński pisze:Gdzie znajduje się bezpiecznik do automatycznego włączania świateł mijania? Gdy przełączam na pokrętle na ,,auto'' to światła nie świecą.
