[TUT/B] Rozbudowa radia CD70/DVD90 o AUX/Line-In/Line-Out
- Bywalec
- Imię: Radosław
- Auto: Opel Zafira 2.0 T
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Witajcie przymierzam się do instalacji auxa w mojej Zosi. Mam takie pytanie czy trzeba wejście wlutowac w płytkę czy można wpiąć z tyłu za gdzie wyjście na głośniki i zasilanie jest. Radyjko cd70 navi
- Bywalec
- Imię: Radosław
Witajcie ponownie. Wlutuwalem elementy ale z niemieckiej strony i gra tylko jeden kanał. I to bardzo głośno muszę ustawiac żeby coś grało. I się zastanawiam czy nie zrobić według waszego opisu.
- Bywalec
- Imię: Radosław
No i AUX działa usunęlem rezystorki r 1,2. R5,7 a w ich miejsce wstawilem kondziorki 470n. Tylko troszkę głośniej muszę radyjko dać. Jak wstawię moduł MP3 to się okaże jak będzie się sprawować.
- Imię: Andrej
- Auto: Opel Astra
- Model: H
- Oznaczenie silnika: XEP
Hej, na wstępie wielkie dzięki za opis modyfikacji radia. Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją i AUX w radiu śmiga.Flora pisze: ↑18 maja 2016, 23:02 Wszystko zależy od tego jakie elementy będą dostępne. Najczęściej te kondensatory są na wyższe napięcia niż to potrzebne i dlatego są w większych obudowach typu 1206. Tu potrzebne są mniejsze 0805. Jeżeli zdobędziesz takie o pojemności 2,2 µF to taką pojemność polecam. Przy większych obudowach będzie trzeba trochę pokombinować z lutowaniem.
Czy jest jakiś sposób aby podbić trochę bas na wejściu, zmienić któryś rezystor albo kondensator na inne wartości?
Dźwięk po podłączeniu (np telefonu) do radia na AUX jest taki płaski, chodzący raczej w górnych częstotliwościach.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Krótko mówiąc, dźwięk przez Aux to porażka i strach podłączyć cokolwiek
- Imię: Andrej
- Auto: Opel Astra
- Model: H
ale nie ma AUX IN
Dziwna sprawa, okazało się że jak puszczam muzykę ze spotify to dźwięk jest płaski, ale z youtube już jest wyraźniejszy i bardziej basowy
Ostatnio zmieniony 26 maja 2019, 10:46 przez LifeGuard, łącznie zmieniany 1 raz.
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
CDC40 Opera Grundig ma mp3 i taką posiadam
Po lekturze internetów wybrałem CDC40 Opera Blaupunkt bo Grundig/Delphi to CD30 MP3 z dołożoną zmieniarką
https://forum.vectraklub.pl/topic/19540 ... o-premium/
Ostatnio zmieniony 27 maja 2019, 07:37 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
