Z20LET remont silnika
indywidualista
Imię: Jakub
Auto: Opel Zafira B OPC
#46 Post autor: indywidualista »
Cześć, podepnę się.
Mam problem ponieważ Zofia pali olej grubo bo 1l/1000km około. Na zimnym silniku prawie nie dymi jak ruszam ze świateł, ale jak się rozgrzeje to puszcza niebieskawy dym i to nie zawsze bo 8/10 świateł powiedzmy :mysli: na biegu jałowym jak stoi to nie dymi a jak już to delikatnie. Przy jeździe i mocniejszym depnieciu nie widzę żadnych chmur dymu. Mokry od oleju jest dolot na łączeniu tej płaskiej rury co jest na pokrywie a turbo. Umówiłem się do TuneUP na sprawdzenie w pierwszej kolejności turbo, czy nie ma oleju w wężach. Sprawdzałem nie ma jakiś mocnych wycieków na misce ani na silniku, lekko spocona miska jest. Zalany olej po kupnie SAE 5W30 8100 ECO- clean + MOTUL.
Proszę o pomoc doświadczonych kolegów. :help:
Znacie może w Trójmieście jakichś mechaników do polecenia zajmujacych sie tymi silnikiam lub typowo Oplami ?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2019, 14:16 przez indywidualista, łącznie zmieniany 2 razy.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#47 Post autor: ryba1 »
Silnik do remontu.
indywidualista
Imię: Jakub
#48 Post autor: indywidualista »
To akurat wiem. Czy jeżeli będzie turbo do regeneracji to nie lepiej odrazu hybryde? Na przyszłe mody 😁
I jakiego kosztu jeżeli chodzi o remont mogę się spodziewać że usłyszę? Do ilu Maks z robocizna, do 7000 zł?
Dzięki za odpowiedź
ryba1
Imię: Krzysiek
#49 Post autor: ryba1 »
indywidualista pisze: 28 maja 2019, 20:24 To akurat wiem. Czy jeżeli będzie turbo do regeneracji to nie lepiej odrazu hybryde? Na przyszłe mody 😁
Dzięki za odpowiedź
seryjan turbosprężarka starcza na 310-315KM. Chcac robić ybryde musisz od razu jechaćna strojenia. Co remontu i tak finalnie się okazuje po otwarciu silnika. Po niżej masz link do mojego FB zerknij z ciekawości
#50 Post autor: Wojti »
Jeśli wyjdzie remont plus jakieś dodatkowe atrakcje to ok 10 tys wszystko zalezy od kondycji silnika ,głowicy itp jesli myslisz o modach + hybryda + inne rzeczy i strojenie i juz jest z 15 tys z plusem :)
indywidualista
Imię: Jakub
#51 Post autor: indywidualista »
Napewno chce mieć serię i o gazie myślę.
Czy seryjnie powinno być słychać przy zmianie biegów dev/blow off nie pssss psss tylko bardziej jak w Suprze tiuu tu tuu :lol: ale jak gazuje na jałowym w miejscu to nie słychać nic, a jestem pewny że nic nie ma wsadzone.
Powyżej 2.3 k obrotow około, jak się załącza turbo.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2019, 22:42 przez indywidualista, łącznie zmieniany 2 razy.
indywidualista
Imię: Jakub
#52 Post autor: indywidualista »
Jakie pierścienie, tłoki i resztę polecacie? Jakiej firmy.
indywidualista
Imię: Jakub
#53 Post autor: indywidualista »
Pytanie szybkie, jaka miska olejowa pasuje do Z20LEH?
A nie chce otwierać nowego tematu.
ryba1
Imię: Krzysiek
#54 Post autor: ryba1 »
LET/LEL/LER/LEH to to samo jest
indywidualista
Imię: Jakub
#55 Post autor: indywidualista »
:piwo: Dzięki
Karoluz_89
Imię: Karol
Model: Opc
#56 Post autor: Karoluz_89 »
Witam, posiadam Zafirke Opc z20let i mam taki problem przy przyspieszeniu kiedy dochodzi do 2500 obrotów łapie zawieszke na kilka sekund i z powrotem normalnie idzie, wymieniłem wszystkie przewody od podcisnien na silikonowe oraz zawór przedni n75 na oryginalny i dv na tloczkowy ale nic to nie pomogło dodam że nie na każdym biegu to się dzieje i nie zawsze 1,2 jest raczej ok już jak wrzucę 3 jest gorzej. Zafira ma nalatane 220tys możliwe że turbo by się kończyło? Czy raczej może być problem ze sztanga ta gruszka od turbo ? Za podpowiedzi z góry dzięki!
ryba1
Imię: Krzysiek
#57 Post autor: ryba1 »
Jak nie chcesz wymieniać niepotrzebnie części (chociaż te ci wymieniales zapewne niepotrzebnie) zapraszam do mojej świątyni Z20LEx 😉
Karoluz_89
Imię: Karol
Model: Opc
#58 Post autor: Karoluz_89 »
Z miłą chęcią ale odległość i brak czasu uniemożliwia mi to, ale bym był wdzięczny za podpowiedzi
Radzix3030
Imię: Radek
Auto: Zafira b 2.0 turbo opc 240 km
Oznaczenie silnika: Z220lel
#59 Post autor: Radzix3030 »
Ma problem moje 241 km zafirkab opc bierze mi olej cały czas dolewam co to może być pomocy co to może być?
[media][/media]Radzix :f1: na
ryba1
Imię: Krzysiek
#60 Post autor: ryba1 »
Silnik do remontu
