Jaki olej i co ile wymiana oleju
#61 Post autor: janekW67 »
SD72 pisze: 04 lut 2018, 15:15 Przycisnac na autostradzie 140/160 km/h na odcinku 200 km i dopiero sprawdzic czy "popija" :idea: :mysli:
Święte słowa! :D
piciak
Imię: Patryk
Model: C
Oznaczenie silnika: A14net
#62 Post autor: piciak »
Pytanie bo jest maaaaasa materiału ale ciężko się dokopać do mojej rozkminy
Czy jak będę na serwisie w ASO z silnikiem a14net to
1. Brać dexos 2
2. Brać dexos 1 (zapobiega ponoć spalaniu stukowemu ale kosztem większego zużycia silnika?)
3. Brac dexos 2 jako normę nie od gm ale inny dostępny w serwisie np mobil
Ostatnio zmieniony 14 gru 2018, 21:06 przez piciak, łącznie zmieniany 1 raz.
#63 Post autor: janekW67 »
piciak pisze: 14 gru 2018, 21:06 Pytanie bo jest maaaaasa materiału ale ciężko się dokopać do mojej rozkminy
1. Brać dexos 2
Trzecia opcja!
coffe
#64 Post autor: coffe »
janekW67 pisze: 14 gru 2018, 21:28
1. Brać dexos 2
Trzecia opcja!
Dokładnie !!! 3 opcja...osobiście polecam motula.
rafalj
#65 Post autor: rafalj »
pytanko
zawsze wymienialem olej w serwisie na oplowski
teraz zamierzam wymienic w serwisie,ale kupis olej samemu
ile oleju wchodzi silnik 2.0 cdti 130km?
bedzie zalane motulem
#66 Post autor: Bodek »
zibii
#67 Post autor: zibii »
Za namową znajomego mechanika przerzuciłem się z oleju GM 5W30 Dexos 2 na MOTUL 8100 X-CLEAN EFE 5W30 ACEA C2/C3 cena nieznacznie wyższa ale za to zauważalna cichsza praca silnika i jakby spalanie mniejsze ale to się okaże dopiero po wypaleniu całego zbiornika.
qtom
#68 Post autor: qtom »
chyba kilku albo kilkunastu zbiorników? krótko terminowe testy są do d... za dużo zmiennych wystarczy ze kilka razy w gaz i po oszczędności które są w setnych litra bo przecież nie w dziesiętnych czy litrach. to tak jak paliwa bp do 50km więcej na zbiorniku to chyba tylko w laboratorium jest zmierzalne
Ostatnio zmieniony 31 maja 2019, 11:17 przez qtom, łącznie zmieniany 2 razy.
zibii
#69 Post autor: zibii »
chodziło mi o wskazania na wyświetlaczu spalanie średnie i dla tego napisałem- jakby mniejsze!!!!! ale oczywiście masz rację,czeka mnie wypad wakacyjny jakieś 1.5 tyś km po autostradach w jedną stronę więc dopiero wtedy będę coś wiedział,choć nie liczę na jakieś wielkie zaskoczenie,zośka nie wielbłąd wypić musi :piwo:
qtom
#70 Post autor: qtom »
nie zauważysz to efekt placebo jak opony ja czasem jadę eco 200 km myślę sobie fajnie tanio patrze na zegarek o kużwa i ostanie 50km zjadło moje eco i jeszcze w plecy myślę ze teraz cieplejsze dni sprawiają ze pali mniej chociaż włączysz klimę wentylator otworzysz okno i dalej się wyrówna do średniej. mysle ze to by sprawdził na tempomacie w dwóch tych samych autach na tym samym odcinku z wszystkimi parametrami 1:1. ja kiedyś bujałem się z oponami o niskich oporach i du** cena wysoka a oszczędności żadnych najlepszym ekonomistą jest nasz stopa od niej zależy ile stracimy na 100km
danil091
#71 Post autor: danil091 »
Witam, ciekawi mnie dlaczego podczas pierwszej wymiany oleju zalano 5w30 a każda kolejna w serwisie Bosh to już 5w40 ma ktoś podobnie? nie wiem, nie znam się na tym :D
zibii
#72 Post autor: zibii »
danil091 pisze: 21 cze 2019, 12:53 Witam, ciekawi mnie dlaczego podczas pierwszej wymiany oleju zalano 5w30 a każda kolejna w serwisie Bosh to już 5w40 ma ktoś podobnie? nie wiem, nie znam się na tym :D
To pytanie dlaczego to raczej powinieneś postawić mechanikom z serwisu ,moim zdanie zanim wymienią olej powinni się zainteresować jaki był lany poprzednio jeżeli ma być taki sam,poza tym to Ty decydujesz co ma być zrobione przy Twoim aucie i jakie części zastosować,mechanicy mogą Ci tylko doradzić.Warto przed takimi planowanymi wizytami zasięgnąć pomocy kolegów na forum.
danil091
#73 Post autor: danil091 »
Kolego pierwsza wymiana w serwisie była z olejem 5w30 aso opel. Następnie auto było serwisowane w aso bosh i tam przez 5 lat lano 5w40 przy każdej wymianie. Nie mówcie mi tylko o dexos2 GM, że doby bo was wysmieje... To gowniany olej na którym padają motory. 70 zl za 5l mówi samo za siebie. Propaganda serwisowa.
Man autko rok i stąd moje pytanie. Pozdrawiam
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#74 Post autor: ryba1 »
danil091 pisze: 07 lip 2019, 19:34 Nie mówcie mi tylko o dexos2 GM, że doby bo was wysmieje... To gowniany olej na którym padają motory. 70 zl za 5l mówi samo za siebie. Propaganda serwisowa.
Ameryki nie odkryłeś. Nie od dziś wiadomo że olej GM to gówno
Ostatnio zmieniony 09 lip 2019, 22:20 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
rafałW.
#75 Post autor: rafałW. »
a co sądzicie o olejach Shell?? Sprawdzają się w Oplach?
