Masa własna Zafira c
wesolys
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
witam i mam pytanie do użytkowników Zafir c 2.0 cdti i 1.4 t jaką masę własną mają te pojazdy w dowodzie rejestracyjnym
qtom
Masa jest zależna od wyposażenia masz widełki po lifcie jest chyba trochę cięższa średnio około 1600kg silnik będzie miał mniejsze znaczenie gdy weźmiemy pod uwagę koło zapasowe czy 3 rząd siedzeń
wesolys
- Imię: Sławek
- Model: ZC
dzięki za odzew chodzi mi o różnicę między 1.4t a 2.0 cdti bo chciałem porównać gdzieś czytałem że 2.0 cdti może ważyć nawet 1840 kg to trochę sporo i myślałem że 1.4t będzie sporo lżejsza stąd moja prośba do użytkowników jak by mogli spojrzeć w dowód
wesolys
- Imię: Sławek
- Model: ZC
dzięki kolego olo018 to mi trochę wyjaśnia sprawę prosił bym jeszcze kogoś z kolegów co ujeżdza 1.4t o masę własną pojazdu
Ostatnio zmieniony 25 maja 2019, 19:08 przez wesolys, łącznie zmieniany 1 raz.
qtom
producent twierdzi ze 1767 po lifcie to max https://dixi-car.pl/doc/cennik-zafira-2018.pdf a pzred liftem 1739kg https://www.opel-siedlce.pl/getImage?pa ... _16_22.pdf różnicą podejrzewam ze jest bardzo mała pewnie około 50-70 kg miedzy silnikami i jak mówiłem wczesniej ważne by podana była masa z wersją wyposażenia ile miejsc czy jest koło zapasowe i bagażnik rowerowy
Ostatnio zmieniony 25 maja 2019, 20:50 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
wesolys
- Imię: Sławek
- Model: ZC
dzięki kolego qtom to wszystko wyjaśniaqtom pisze: 25 maja 2019, 20:46producent twierdzi ze 1767 po lifcie to max https://dixi-car.pl/doc/cennik-zafira-2018.pdf a pzred liftem 1739kg https://www.opel-siedlce.pl/getImage?pa ... _16_22.pdf różnicą podejrzewam ze jest bardzo mała pewnie około 50-70 kg miedzy silnikami i jak mówiłem wczesniej ważne by podana była masa z wersją wyposażenia ile miejsc czy jest koło zapasowe i bagażnik rowerowy
camill1982
W ZCfl 1.4T (7 miejsc) z LPG masa własna wg dowodu wynosi 1589kg.
wesolys
- Imię: Sławek
- Model: ZC
dzięki kolego camill1982 za info jednak benzyna sporo lżejsza od diesla i trzeba by to wziąć pod uwagę przy zakupie.camill1982 pisze: 29 maja 2019, 07:24 W ZCfl 1.4T (7 miejsc) z LPG masa własna wg dowodu wynosi 1589kg.
qtom
bardziej KM/tonę i momentem obrotowym miałem astrę z 1.4 140km i szału nie było tu mamy inna bryłę i wagę cięższą czyli będzie jeszcze słabiej porównując to jest w osiągach kosmos Nawet teraz jak porównuję zafirę z 2.0 do Astry J 1.4 T to tylko mogę sobie wyobrazić jakim mułem będzie zafira z tym silnikiem. Bardziej sugerował bym się kosztami i tu benzyna jest na plus ale szukałbym benzyny 1.6T 170KM lub 200KM tylko to zbyt drogie i silniki to ciężko będzie wyrwać na rynku wtórnym
Ostatnio zmieniony 30 maja 2019, 14:36 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
wesolys
- Imię: Sławek
- Model: ZC
witam też się obawiam że zafira z 1.4t przy swojej masie może szału nie robić chociaż brałem ją pod uwagę dlatego że teraz jeżdżę dieslem chciałem zmienić na benzynę lecz 1.4 t jest bardzo mało na rynku wtórnym nie wspomnę już o 1.6t natomiast w dieslu jest spory wybór lecz ich masa jest większa niż zafir b chociaż przyspieszenie zafiry c 2.0 165km na papierze wygląda nie żle ale trzeba będzie to rozważyć może lepiej zostać przy dieslu ??
qtom
przyspieszenie to jest małe piwo nikt nie startuje od 0 do 100 ważna jest elastyczność i tu jestem miło zaskoczony bo naprawdę czuć różnice natomiast masy są na stronie 305 instrukcji z 2013/14 https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Inst ... 2013.5.pdf i strona 300 wersja poliftowa https://www.opel.pl/content/dam/opel/po ... my17_5.pdf
wesolys
- Imię: Sławek
- Model: ZC
dzięki kolego qtom za dostarczenie cennych informacji .Rozumie że w tym poście porównujesz astrę j 1.4t do zafiry c którą posiadasz ze 170KM i twoje zaskoczenie jest oczywiście na korzyść zafiryqtom pisze: 01 cze 2019, 15:02 przyspieszenie to jest małe piwo nikt nie startuje od 0 do 100 ważna jest elastyczność i tu jestem miło zaskoczony bo naprawdę czuć różnice natomiast masy są na stronie 305 instrukcji z 2013/14 https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Inst ... 2013.5.pdf i strona 300 wersja poliftowa https://www.opel.pl/content/dam/opel/po ... my17_5.pdf
qtom
tak jak najbardziej do Astry j bo spodziewałem się podobnych osiągów ale po 1/5 roku nadal jestem pod wrażeniem ze przy tej masie różnica 300kg więcej osiągi i tak są o niebo lepsze ale myślę ze najlepiej zrobić jadze testową dla porównania. Tylko jest jedno małe ale u mnie jest moment obrotowy 400Nm jest to dwukrotnie większy power niż w 1.4T i tak naprawdę to robi tą różnicę to czy mam 140KM czy 170 KM aż takiego znaczenie bo nigdy praktycznie tej mocy nie osiągam zarówno w benzynie nie kręciłem obrotów na 5000/min jak i w dieslu 4000/min a moment wykorzystujemy od dołu jak tylko turbina ruszy i ta moc jest nam potrzebna
Ostatnio zmieniony 01 cze 2019, 21:39 przez qtom, łącznie zmieniany 2 razy.
