[B]Czujnik temperatury zewnętrznej klimatyzacji.
Besh2324
#16 Post autor: Besh2324 »
Widze ze pomysłów brak.
Dzis zrobilem tak. zdjąłem wtyczke ze sprezarki i okazalo sie ze nie dochodzi napiecie 13V po wlaczeniu klimy. Zacząłem szukac przyczyny i znalazłem ze przekaźnik nie klepie po właćzeniu klimy. Zwarłem wiec go i kopresor ruszył. czyli sprawny. NIestety nadal brak chłodzenia. myslałem ze ten przekaxnik jest uszkodzony ale nie okazal sie sprawny. Widać nie dochodzi napięcie na cewke przekaznika aby uruchomic sprezarke. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i są sprawne błedów brak. co wiec powoduje podanie napiecia na przkaxnik? czy moze własnie to ze temperatura powietrza zewnetrzneo pokazuje 0 stopni w opcomie nie uruchamia przekaźnika?
Czy uruchomienie sprezarki na krótko powino juz spowodowac chlodzenie? czy muszą zadzialac inne rzeczy? jak sprawdzic czy klima jest "nabita" ?
dodam ze rok temu ja nabijałem bo słabo chlodziła i po tym cale lato ładnie chłodziła.
romek22794
#17 Post autor: romek22794 »
A jakie masz ciśnienie w układzie wg Opcoma?
Bo jeśli za niskie, (braki czynnika)to klima też nie ruszy.
Besh2324
#18 Post autor: Besh2324 »
Cisnienie A/C 182kPa temp zew 16st a ile powinno byc?
Ostap
#19 Post autor: Ostap »
Bardziej ja w spoczynku mam 5 barów. 2 to może być za mało aby zadziałała.
romek22794
#20 Post autor: romek22794 »
Ja chyba tyle właśnie miałem (180-200) i nie załączała się. Chłodnica była dziurawa.
sxr1
#21 Post autor: sxr1 »
No troche odkopuje temat.tez mam zero w sterowniku klimy jako temperatura zewnetrzna i nie wplywa to na wlaczanie klimatyzacji.
Ziomek25041986
#22 Post autor: Ziomek25041986 »
A przy jakiej temperaturze zalaczy sie sprezarka klimy?
#23 Post autor: fredas »
Jak dobrze pamiętam od 6° ale niech się reszta forum wypowie
Ziomek25041986
#24 Post autor: Ziomek25041986 »
Bo ktos pisal od 3. Ale mi tam od 3 sie nic nie zalaczalo
