firek pisze: 03 cze 2019, 21:38
Dla mnie cena przestała być wyznacznikiem po zakupie obecnej Zośki..
Jeśli rzeczywiście jesteś zainteresowany tym samochodem, to musisz wziąć pod uwagę:
1) Stan blacharski. Musisz maszynkę bardzo dobrze sprawdzić. Zośki B niestety są gorzej zabezpieczone antykorozyjnie od Zośki A. Rdza pojawia się najczęściej na krawędziach drzwi, na progu w pobliżu krańca drzwi tylnych oraz pod listwami.
2) Stan koła dwumasowego i sprzęgła - czy i kiedy zostało wymienione (i czy jest na to papier). Przy takim przebiegu powoli będzie się trzeba szykować na wymianę, jeśli nie była zrobiona, a to jest kosztowne
3) Turbo - musisz sprawdzić, czy nie gwiżdże nadmiernie, nie zawodzi. Sprawdź czy samochód nie dymi nadmiernie przy dodawaniu gazu (świadczy to o tym, że turbo puszcza olej). Regeneracja i wstawienie to około 3 tys PLN.
4) Filtr DPF - czy jest i w jakim stanie.
5) Klapki w kolektorze - czy przypadkiem nie spadła listwa od klapek (częsta awaria w tych silnikach)
6) stan skrzyni biegów i czy są faktury na wymianę oleju w niej. Trzeba sprawdzić, czy nie szarpie przy zmianach biegów
Jeśli te rzeczy są ok - to można samochód brać, bo po wyeliminowaniu takich przypadłości Zośka w tej wersji silnikowej potrafi jeździć praktycznie bezawaryjnie (z własnego doświadczenia)
kolejno: Opel Corsa 1.2i, Opel Astra 1.6i, Opel Calibra 2.0i, Opel Zafira A 2.0 DTL 16V., Corsa B 1.2 16V, Astra Bertone Cabrio 1.6, Opel Zafira B Cosmo Panorama DTH. Obecnie:
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
