klakson zafira b
Machu
Witam, nie działa mi klakson. Podpięty komputer pokazał że przekaźnik klaksonu jest wyłączony, nie słychać również charakterystycznego dźwięku dla przekaźnika kiedy próbuje włączyć klakson na kierownicy. Potrzebuje informacji gdzie jest zlokalizowany przekaźnik do klaksonu. W skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika nie znalazłem przekaźnika od klaksonu, chociaż bezpiecznik nr 8 15A od klaksonu tam jest. Czy jest jeszcze jakieś miejsce w Zafirze B gdzie są przekaźniki oprócz skrzynek w silniku i bagażniku? (Mam Zafire B 1.8 140KM)
Może to być wina modułu CIM
Albo zmniejszeniu intensywności podświetlenia zegarówmariusz131 pisze: 04 cze 2019, 21:04Przy awarii modułu CIM klakson działa po włączeniu świateł. Sprawdź w ten sposób.
kuchas
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Przejrzałem troszeczkę forum i w wielu rzeczach już mi pomogliście (np. naprawa kabli w tylnych drzwiach) za co serdecznie już dziękuje
Przy zakupie nie sprawdziłem tak oczywistej rzeczy jak klakson.
Przy sprawdzaniu bezpieczników, wypadł mi bezpiecznik od klaksonu i go nie znalazłem, nie miałem na zamianę, do tej operacji podszedłem ponownie po kilku dniach.
Wymieniłem bezpiecznik, wciskam przycisk klaksonu i ... nic.
Jedyne co słychać, to "cykanie" i nic poza tym.
Posługując się schematem tutaj na forum próbowałem znaleźć klakson, ale bez efektu! Wygląda jakby go nie było wcale.
Dodatkowo zauważyłem, że kostki są ze sobą połączone, a mają oddzielne miejsca na wentylatorze (widać to na zdjęciach poniżej).
Prośba o pomoc, może ktoś z forumowiczów zrobić zdjęcie jak to wygląda w Waszych Zośkach ?
Bo szczerze mówiąc, nie jestem pewien czego mi w tym momencie brakuje i jak to pouzupełniać
Ostatnio zmieniony 06 lip 2019, 20:03 przez kuchas, łącznie zmieniany 1 raz.
ANDROX
Klakson masz z prawej strony pod zderzakiem. Dostep do niego jest od spodu (wystarczy podnieść prawe przednie koło). Wkrecany jest w rame. Mase bierze z obudowy a plus z kostki.
Najpierw sprawdź go.
Bo innym powodem awarii (a jest to czesty przypadek w zośkach) to awaria modułu CIM a konkretnie spinki od taśmy. Czestym objawem tego też jest podglasnianie radia klaksonem lub działanie klaksonu zależnie od pozycji włącznika świateł. Temat poruszany na tym forum i na innych też
Ostatnio zmieniony 10 lip 2019, 23:27 przez ANDROX, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
Mi na szczęście skończył się tylko klakson , i dobrze bo mogłem w końcu zrealizować plan tz. wymienić tego klaksonik z Tiko, na głośniejszy i teraz nie będę się wstydził go użyć .
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
