[B] Problem z odpaleniem Zafira B
mikolay
#646 Post autor: mikolay »
jarecki69 pisze: 08 sty 2019, 21:45 Masz jakies błędy? Może to być czujnik temperatury albo czujnik położenia wału... Zczytaj błędy to będzie cos wiecej do powiedzenia.
Dzięki za odp. Błędów kompletnie żadnych w op comie. Czujnik temperatury bym raczej wykluczył bo w październiku zmieniałem termostat (Behr) choć może przy jakichś naprawach ktoś uszkodził ten zielony cypelek..jak to sprawdzić w razie potrzeby? No i jak zdiagnozować ten czujnik położenia wału?
Ps. Op com pokazywał mi natomiast parametry, które zwróciły moją uwagę..chodzi o prędkośc obrotową wałka rozrządu. Rozgarzny silnik i wartość sobie skacze z 400 na 375 obr/min..bez gazowania..
https://youtu.be/hnFYnqKMImE
Ostatnio zmieniony 08 sty 2019, 22:27 przez mikolay, łącznie zmieniany 3 razy.
Ostap
#647 Post autor: Ostap »
Moja rok temu odpalała tak
https://youtu.be/avGOo2yu9Yc
Nowe świece i aku
Wróciły mrozy I już mnie to wkur...
Wystarczy, że zdejmę wtyczkę od czujnika temperatury cieczy i pali od strzała. Testowane w pon przy -14
Dziś kupiłem czujnik i dla spokoju podmienię. Jak to nie da rady to wstawiam rezystor w obieg z czujnikiem i będę nim sterował modułem LWPM.
mikolay
#648 Post autor: mikolay »
Dzisiaj jednak pojawił się bład ale chyba raczej nie ma to związku z ciężkim odpalaniem ciepłego silnika...choć już sam nie wiem co myśleć.. p2279(11) czyli nieszczelność dolotu..auto straciło parę kiepsko przyspiesza na dole i ciężko wchodzi na obroty..
#649 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kolego mikolay, te 400obr jakie pokazuje Ci komp, zczytane są zapewne z czujnika położenia wałka rozrządu , który kręci się dwa razy szybciej niż wał i stąd ta dziwna prędkość obrotowa. Jak to przemnożysz razy 2 to wujdzie Ci prędkość wału. Dziwne jednak, że nie zczytuje Ci parametrów przekazywanych przez czujnik położenia wału. Może jednak tam warto by zajrzeć ? A czujnik temperatury łatwo sprawdzić czy zawodzi bo wystarczy go wypiąć i wtedy auto powinno odpalić na zimnym silniku bez żadnego problemu . Nie wiem jednak czy odpalisz auto jak jest zagrzane bo wtedy podejrzewam ,że komputer podaje zbyt dużą dawkę paliwa jak na rozgrzany silnik i wtedy będą problemy z odpaleniem,.
piokraz
#650 Post autor: piokraz »
Ponownie chciałem się poradzić co może być przyczyną takiego zachowania.
Pisałem wcześniej i nadal mam problem który mnie irytuje. Problem z odpaleniem Zośki. Wygląda to tak auto trzymane w garażu i co jakiś czas ma problem z odpaleniem nie mogę zaobserwować jakieś cykliczności. Auto jak postoi dłużej ma problem z odpaleniem, chociaż nie zawsze.Czasami jak postoi jakieś 8 h i więcej to kręci dość długo później odpala i puszcza białego dymka. Na ciepłym pali ok. Zaznaczam że nie dzieje się tak zawsze bo jestem przygotowany na to że będzie kręci rozrusznikiem ze 3 razy a ona od strzała idzie ( normalnie jak z kobietą ) Żadnego błędu nie wyrzuca, auto później śmiga nie traci na mocy, podstawowe rzeczy sprawdziłem czyli aku. ok , oleju nie ubywa, płynu z chłodnicy również, świece żarowe sprawdzone i też ok. Najbardziej niepokoi minie ten biały dym przy odpaleniu.Byłem u magików, którzy zajmują się profesjonalnie diagnostyką komputerową nic mądrego nie stwierdzili jedyne do czego można było się przyczepić to trochę za wolne obroty rozrusznika w trakcie startu ( w dolnych granicach), więc go wymieniłem dalej to samo. Dałem do sprawdzenia wtryski jeden trochę lał na powrocie zregenerowane nowe podkładki miedziane wsadzone i dalej to sam.
Macie jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić lub wymienić oprócz całego silnika lub auta ?
Endriu
#651 Post autor: Endriu »
witam klubowiczów mam problem z odpaleniem zafirki po przekręceniu kluczyka nie ma reakcji rozrusznika choć on jest dobry usłyszałem cykanie z pudelka gdzie są przekażniki cykal taki duży przekażnik jak odłączyłem aku na 10 sekund to odpalił ale robi to coraz częściej prosze o pomoc dzieki z góry
romek22794
#652 Post autor: romek22794 »
Miałem tak jak akumulator zdychał. Podładuj go.
Zbyszek555
#653 Post autor: Zbyszek555 »
Sprawdzając błędy wyskoczyło ich kilka ECN 0115 ECN 1616 ECN1614
#654 Post autor: Tazz »
Pierwszy błąd jest od czujnika temperatury 0115.
1616 i 1614 jest od CIM-a
Więcej o com tutaj:
viewtopic.php?f=32&t=10561&p=431055&hilit=Cim#p418095
Neomass
#655 Post autor: Neomass »
Witam, mam problem z odpaleniem... kręci rozrusznik Ale silnik ledwo odpala... z 10s kręcenia i przeskakuje . Odpala jak stara C330...
150KM DTH. Jakie świece żarowe?
#656 Post autor: Tazz »
Neomass pisze: 08 cze 2019, 14:10 Witam, mam problem z odpaleniem... kręci rozrusznik Ale silnik ledwo odpala... z 10s kręcenia i przeskakuje . Odpala jak stara C330...
Świece żarowe przy obecnych temperaturach nie grzeją, bardziej bym obstawial wtryski albo czujnik położenia wału. Masz jakieś błędy?
Neomass
#657 Post autor: Neomass »
Błędów brak. Chyba że komp nie widzi.... jakiego kompa szukać do zoski?? Miałem renault i 3 pompy bo zawsze jakieś Ale było.... tutaj może być to samo??
#658 Post autor: Tazz »
Chodzi o pompę wysokiego ciśnienia? Bardziej bym obstawiał zapieczone wtryski. Co do interfejsu to op-com z aliekspress
specu_nsm
#659 Post autor: specu_nsm »
Witam mam pewien problem. Wywalało mi błąd ciśnienia paliwa i uszkodzony był zawór. Zawór wymieniłem i teraz samochód gaśnie i pojawia się błąd P0087 czujnik ciśnienia w rampie paliwowej, po niżej wartości minimalnej.
Mam pytanie co jest nie tak? Czy ten zawór się jeszcze programuje po wymianie?
#660 Post autor: Tazz »
specu_nsm pisze: 12 cze 2019, 17:20 Witam mam pewien problem. Wywalało mi błąd ciśnienia paliwa i uszkodzony był zawór. Zawór wymieniłem i teraz samochód gaśnie i pojawia się błąd P0087 czujnik ciśnienia w rampie paliwowej, po niżej wartości minimalnej.
viewtopic.php?p=413475#p413475
