Kody błędów
Moderator: Mariusz
#1141 Post autor: Tazz »
Jak się nie mylę to jest od czujnika doładowania albo zaworu scv czy jakoś tak, na forum jest już o tym, poszukaj ;)
sylwa312
#1142 Post autor: sylwa312 »
Witam. Problem jak w tytule. Założyłem instalacje LPG ZENIT PRO OBD, wtryski Hercules. Po robieniu ok. 300km postanowiłem sobie "wypedałować" błędy czy w ogóle są. Zaznacze, że auto jeździ bezproblemowo.
Oto błędy:
ECN 053006
ECN 212006
ECN 068506
ECN 060130
ECN 061506
ECN 000970
Zabardzo nie mogę ich rozkodować. Co one mogą oznaczać?
Pozdrawiam.
Sylwek, proszę nie dublować postów :lis:
Ostatnio zmieniony 28 lip 2019, 18:35 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Polaris
#1143 Post autor: Polaris »
Spróbuj tutaj:
http://astra-3.pl/ecn_search.php
http://www.astragtcopc.fora.pl/diesel,1 ... du,63.html
W zależności z jakiego modułu u Ciebie pochodzą błędy odczytasz co one oznaczają.
Rysiol05!
#1144 Post autor: Rysiol05! »
Cześć Szukałem po tym forum ale nie umiem nic nie znalazłem. Pojawiły mi się błędy 013604, 056471, 03608. Po jakimś czasie błąd zniknął tzn nie było widać na konsoli . Ale znów mam to samo i teraz nie znika . Co może być powodem tych błędów . Nie odczuwam żadnej różnic ani na PB ani na LPG .Smiga jak ta lala . POdpowiedzcie co moze być powodem . Z góry dziękuje za pomoc. Przy okazji jesli ktoś ma zestawienie błędów do zafiry 1,8 to bym przygarnął .
Poczytaj ten temat i sie dowiesz.
Przeniesione - Sebu$
Ostatnio zmieniony 14 sie 2019, 17:36 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
gsm18
#1145 Post autor: gsm18 »
Witam mam problem z zafirą A 2,0 Di 60 KW
podczas wyprzedzania samochód złapał tryb awaryjny
po podpięciu pod komputer pokazał się błąd P1125
przeglądałem podciśnienia niby są ok
skasowałem błąd ale nie jest ten samochód brakuje mu coś jakby mocy
czujnik z kolektora o nr 0281002137 był trochę zabrudzony został wymyty
zauważyłem też że
Ciśnienie ładowania 1.01 bar
Sensor barometru 1.01 bar
nie zmieniają swoich wartości na uruchomionym silniku (takie same wartości są przed uruchomieniem)
a żądane ciśnienie ładowania 1.89 bar ( silnik uruchomiony )
silnik nie uruchomiony żądanie 0,89 bar
download/file.php?mode=view&id=6497
download/file.php?mode=view&id=6496
czy może jakaś propozycja co można jeszcze sprawdzić ?:)
Spider89
#1146 Post autor: Spider89 »
Cześć!
Dziś wyskoczył mi błąd P1130 w Zosce A.
Co on może oznaczać i z jakimi kosztami się liczyć?
Samo tłumaczenie nic mi nie mówi.
#1147 Post autor: Tazz »
Spider89 pisze: 10 wrz 2019, 18:51 Cześć!
Najprawdopodobniej sonda lambda, ale trzeba by podpiąć pod kompa i zobaczyć parametry na żywo czy pracuje, bo może to też być przeplywka, świece albo cewka. Kiedy wymieniałeś świece?
Koszty: sonda tylko ori (NGK/NTK) około 300-350 zł + wymiana od 30zl
Spider89
#1148 Post autor: Spider89 »
Tazz pisze: 10 wrz 2019, 20:02
Nie wymieniłałem jeszcze świec, zrobiłem 17k km od zakupu i nie było problemu. Masz kogoś kumatego, terminowego kto robi u nas w mieście Ople? Jutro jadę robić tłumik bo mi poszedł na łączeniu, może od tego sonda świruje?
P. S. Z tym błędem normalnie da się jeździć przez jakiś czas?
#1149 Post autor: Tazz »
No to najpierw zrób wydech, bo to może być problem, później skasuj błędy i jeśli się znowu pojawi to będziemy działać :) mam kogoś kumatego ale terminy około tygodnia do dwóch
Spider89
#1150 Post autor: Spider89 »
Tazz pisze: 10 wrz 2019, 20:30 No to najpierw zrób wydech, bo to może być problem, później skasuj błędy i jeśli się znowu pojawi to będziemy działać :) mam kogoś kumatego ale terminy około tygodnia do dwóch
Błędy skasowane, jutro o 16 ogarniam wydech 😁
Super że masz kogoś, bo ostatni mechanik u którego robiłem w marcu 2018 rozrząd nie wymienił pompy wody i miałem w sierpniu remont silnika 😥 I teraz szukam kogoś zaufanego 😁 Dzieki🤟
#1151 Post autor: janekW67 »
Oryginalna sonda dla silnika Z18XE, to tylko Siemens VDO!
#1152 Post autor: Tazz »
janekW67 pisze: 10 wrz 2019, 20:36
Możliwe ale koszta i tak podobne :)
Spider89 pisze: 10 wrz 2019, 20:33
Sklep z częściami też mam zaufany jak coś ;)
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2019, 20:45 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
#1153 Post autor: janekW67 »
Tazz pisze: 10 wrz 2019, 20:45
A nawet większe!
Spider89
#1154 Post autor: Spider89 »
Tazz pisze: 10 wrz 2019, 20:46
Wspaniale 😁
:zdrowko:
Kris1981
#1155 Post autor: Kris1981 »
Witam forumowiczów. Jestem tu świeżak😀kupiłem Zafirę 07r 18 B/G 140km Czy może ktoś pomóc , odczytać kody błędów Ecn 04205A, 01345E,30304 niema ich w tabeli z góry dzięki.
Wróć do „Ogólna technika”
