[B] Problem z odpaleniem Zafira B
missiek1709
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI NJOY
#661 Post autor: missiek1709 »
Witam. Zafira 1.9 cdti 120km z19dt.
Po nocy musze krecic rozrusznikiem okolo 20/30 sekund zeby zapalila. Tak samo jest po pracy. Stoi 8 godz i sam objaw. Dlugie krecenie a jak zlapie to siwo niebieski dym i swad ropy. Jak zapali to.moge gasic i palic nawet 10 razy i zlapie na dotyk.
Jakies pomysly?
Dzis wykonalem test przelewowy i 3 wtrysk troche odstaje. To.moze byc przyczyna mojego problemu przy paleniu?
#662 Post autor: Mariusz »
Może jakimś sposobem paliwo, albo olej zalewa cylindry i dlatego nie chce odpalić. :mysli:
Kiedyś moja siostra miała podobny problem i okazało się że padła uszczelka pod głowicą i płyn chłodniczy zalewał cylinder.
#663 Post autor: Deleted User 21664 »
A może paliwo się cofa do zbiornika i zanim pompa poda je z powrotem na wtryski to musi chwilę pokręcić :mysli:
jakiś zawór zwrotny lub coś :nie_wiem:
missiek1709
#664 Post autor: missiek1709 »
Dzis zamontowalem zaworek zwrotny na zasilaniu przed filtrem paliwa :) rano próba odpalenia... mam nadzieje ze to pomoze...
Uszczelka pod glowica raczej ok. Plyn w normie w zbiorniczku. Oleju w plynie nie ma plynu w oleju takze nie.
#665 Post autor: Deleted User 21664 »
missiek1709 pisze: 27 cze 2019, 19:09 Dzis zamontowalem zaworek zwrotny na zasilaniu przed filtrem paliwa :) rano próba odpalenia... mam nadzieje ze to pomoze...
Jakie efekty? Pomógł ten zaworek?
missiek1709
#666 Post autor: missiek1709 »
Nie nic nie pomogło... stala 8godz pod praca teraz na zaplonie przytrzymalem chwile i znowu krecila 5/10sekund... po zapaleniu bialy/siwy dym i swad paliwa...
Nie mam juz zadnych pomyslow...
#667 Post autor: Mariusz »
Zrób test na uszczelkę pod głowicą.
missiek1709
#668 Post autor: missiek1709 »
Witam. Dzisiaj rano jakby nigdy nic zafira zapalila normalnie... poczekalem ok 5 sekund jak zgasly kontrolki przerzucila i zapalila... zero jakiegokolwiek dymu za mna... taka sama sytuacja byla 8 godzin pozniej po pracy. Ku mojemu zdziwnieni zapalila za pierwszym razem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale rano temperatura otoczenia byla ok 12 stopni a po pracy ok 24...
Ktos ma jakis pomysl?
Cos sie zawiesza? Komp dostaje bledne dane?
Pedalowanie ani opcom nic nie pokazuje...
Kolega mowil ze może ten wtrysk co przelewa troche wiecej niz pozostale moze sie przywieszac? Bylby taki efekt przy paleniu po postoju?
Jeszcze ma teorie o elektrozaworze na pompie?
Ze moze sie przywieszac
Filtr paliwa wymienilem ok 2tyg temu. Stary wyglądał jakby przezyl wojne...
Sokol_Milenijny
Imię: Olsen
Auto: Zafira B 1.9 CDTI
#669 Post autor: Sokol_Milenijny »
Możliwe że rozrusznik niedomaga. Ja mam dość kiepskie wartości w korektach i po mojej regeneracji odpala po sekundzie, co najwyżej 2 sekundy. Nawet nie czekam aż pompa ta w zbiorniku zrobi ciśnienie w układzie. Jedynie czekam aż zgasną kontrolki. Na zimnym silniku oczywiście.
missiek1709
#670 Post autor: missiek1709 »
Rozrusznik byl regerowany w kwietniu...
I wszystko bylo ok. A mozliwe ze moze akumulator glupiec? Lub byc na wykończeniu?
Paciu123
Imię: Patryk
Auto: Zafira B 1.8
Oznaczenie silnika: Z18X
#671 Post autor: Paciu123 »
Pacjent: Zafira B
Silnik: 1.8 140km + LPG
Rok: 2006
Przebieg: 230 000
Od dłuższego czasu mam problem z odpalaniem auta i klekotanie spod silnika.
Mianowicie...Gdy próbuję odpalić auto to czasami odpali on za pierwszym razem,a czasami muszę dodać gazu aby odpalił. Zdarza się też tak,że odpali on sam za 2 lub 3 razem,ale ma bardzo małe obroty i ledwo co udaje mu się je samemu podnosić i odpalić. Zauważyłem,że gdy gaszę auto na gazie to odpala gorzej,a gdy gaszę na benzynie odpala lepiej. Jednak nie zawsze tak jest.
Byłem u gazownika,bo myślałem,że problem leży po stronie gazu,jednak gazownik wszystkiemu wykluczył podłączając gaz pod komputer i sprawdzając szczelność wtrysków i przewodów stwierdził,że wszystko jest dobrze.
Dodatkowo słychać lekkie stukanie/klekotanie po odpaleniu auta. KZFR były wymieniane niedawno. Może być to wina luzów zaworowych ? Bo powiem szczerze,że nie wiem kiedy były sprawdzane luzy zaworowe,ponieważ auto mam od roku i nie wiem czy poprzedni właściciel robił takie rzeczy.
Świece wymieniane też były 3 miesiące temu.
Co może być przyczyną ? Czy regulacja luzów zaworów może pomóc ? Czy problem może tkwić gdzie indziej ?
#672 Post autor: Tazz »
Filtr paliwa( jesli jest)
Luz zaworowy trzeba by sprawdzić jeżeli nie był sprawdzany
Szczelność układu paliwowego (może benzyna się cofa albo układ zapowietrza) może też być problem z pompą paliwa.
Jakieś błędy są?
Skąd jesteś? Może jest w pobliżu ktoś z takim silnikiem i mógłby pożyczyć na chwilę przepływke ewentualnie czujnik położenia wałka rozrządu
Masz możliwość podpiecia pod komputer auta?
Paciu123
Imię: Patryk
Auto: Zafira B 1.8
#673 Post autor: Paciu123 »
Mam możliwość. Nie ma błędów,tylko sonda lambda jest uszkodzona ale ta 2. Bo ta 1 z przodu silnika była wymieniana niedawno. Czasami mi śmierdzi gazem,może być od tego problem ?
#674 Post autor: Tazz »
Czyli możesz mieć rozjechane mapy Pb. A co dolega 2 sondzie?
Paciu123
Imię: Patryk
Auto: Zafira B 1.8
#675 Post autor: Paciu123 »
Tazz pisze: 07 lip 2019, 13:02 Czyli możesz mieć rozjechane mapy Pb. A co dolega 2 sondzie?
Co to oznacza?
Pokazuje błąd op-comie o uszkodzonej sondzie nr 2 i tyle. Gdyby była pompa paliwa walnięta to odpaliłby tylko z popychu ?
