Wymiana akumulatora
coffe
Poratuje ktoś zdjęciem klemy w 2.0 CDTI z naciskiem na kolory przewodów klemy? Bo nie daje mi spokoju ten mój luźny kabelek pod podstawą akumulatora.
qtom
przykręć do bezpiecznika 80A od strony nadkola jeśli jest zajęty to od strony silnika. zależy od wyposażenia może być jeden bądź dwa przewody fioletowo... obydwa są na 80A wiec spokojnie możesz kręcić
Ostatnio zmieniony 18 lip 2019, 10:57 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
coffe
Dziękuję kolegoqtom pisze: 18 lip 2019, 10:57 przykręć do bezpiecznika 80A od strony nadkola jeśli jest zajęty to od strony silnika. zależy od wyposażenia może być jeden bądź dwa przewody fioletowo... obydwa są na 80A wiec spokojnie możesz kręcić
Wi1974@interia.pl
- Przeglądacz
- Imię: Witek
- Auto: Zafira taurer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14net
Witam, mam pytanie, może ktoś ma 1,4 T LPG ale bez start stopu, jaka jest pojemność akumulatora chodzi mi o oryginał, ja mam 75 ah, a w katalogach wychodzi 60ah.
Według tego to 60-61 Ah
https://www.akumulator.pl/dobierz-akumu ... p-zaplonu=
Wi1974@interia.pl
- Przeglądacz
- Imię: Witek
- Model: ZC
No to to ja też wiem, chodzi mi bardziej czy ktoś też ma taki jak ja GM 75Ah
evolution1zafir
Po 9ciu latach moja Zośka postanowiła zmienić fabryczny aku na nowy ( Varta AGM 80ah 800a ). O dziwo zaczął działas s&s :-)
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
A wcześniej nie działał start/stop ?evolution1zafir pisze: 28 gru 2020, 21:12 Po 9ciu latach moja Zośka postanowiła zmienić fabryczny aku na nowy ( Varta AGM 80ah 800a ). O dziwo zaczął działas s&s :-)
Z tego co mi wspominał znajomy szpec od aku - do s/s powinny być odpowiednie aku.
Tego chwasta rwał bym choćby łomem
Ostatnio zmieniony 29 gru 2020, 18:18 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution1zafir
[/quote]
[/quote]
Właśnie do s&s jest akumulator typu AGM. Mój akumulator miał już 30% wydajności i system dzięki temu nie uruchamiał s&s bo nie miał do tego warunków.
[/quote]
- pysiowa
- Debiutant
- Imię: Jarosław
- Auto: Zafira B 1.8
Chciałbym popytać jeszcze o wymianę akumulatora. Czy można to zrobić samemu, bez wizyty w warsztacie?
Chodzi o całą elektronikę i komputer. Czy nic się nie zresetuje bądź przeprogramuje jak będzie chwilowy brak zasilania
Bo jednak trzeba stary akumulator wyciągnąć, żeby nowy włożyć i podłączyć.
Twarda zasada:
Odpinasz wpierw ------MINUS--(kolor czarny-)-- potem ------PLUS- (kolor czerwony)
Zakładając nowy:
pierw ----PLUS---- następnie -----MINUS-----
Czopy i klemy muszą byś czyste i nie doręczmy ich na wariata tylko z czuciem ok 6-8 Nm
Minusy:
Kwestia czy uruchomiony jest Security code w radiu ,wówczas trzeba go wpisać.
Na pewno utracisz dane co do godziny i daty no i na nowo trzeba zaprogramować elektryczne szyby.
Plusy:
Stacje radiowe pozostaną niezmienne (pamięć nie ulotna)
Można zrobić myk : z drugiego Aku podłączasz kable (tzw. pajęczyna) do instalacji i po kłopocie
Zakładając nowy:
Minusy:
Plusy:
- janekW67
- Imię: Janek
Wymieniałam u siebie akumulator i po wymianie nic nie trzeba było na nowo programować, żadne dane z komputera nie zostały utracone.Pszczyna pisze: 28 sie 2023, 11:48
Być może dlatego, że zrobiłem to bardzo szybko.
