Problem z domykaniem/zamykaniem szyb!!!!
#31 Post autor: Anony Mous »
dzięki, będę kupował, pozdrawiam potem dam znać czy pasowało?
#32 Post autor: Anony Mous »
u mnie to działa w ten sposób trzeba przytrzymać przycisk aż do momentu domknięcia się szyb jeżeli puścisz to szyby sie zatrzymują. Istnieje specjalny moduł do domykania szyb każdy elektryk sam. ci to zrobi.
CHRIS7779
#33 Post autor: CHRIS7779 »
miałczyk76 pisze:Nie zawsze chodzi przy pomocy pilota.najlepiej jest sprawdzić tak-otworzyć szybę kierowcy ,wkładamy klucz w drzwi ,przekręcamy i trzymamy aż szyba się zamknie :D Jak nie działa to jak pojedziesz na TECH to ci uruchomi otwieranie i zamykanie z pilota:P Wpisz sobie na listę wszystko co chcesz zrobić. :D
U mnie :( niestety nie działa. Ne zamyka również centralnie wszystkich drzwi jak włożę kluczyk i zamykam ręcznie (tylko drzwi kierowcy zamyka) - czy to można TECHem załatwić. Miałem tak w Astrze Elegance a dodatkowo tzw DANLOCK czyli jak zamknąłm centralny i wcisnąłem(lub jeszcze raz ręcznie kluczyk w prawo) do blokowało możliwość otworzenia drzwi od środka klameczkami. To była naprawdę ciekawa funkcja. Czy może tu też można takie tiko uruchomić.
Z góry dzięki za info
#34 Post autor: Anony Mous »
Blokowanie przed otwarciem to ryglowanie, poczytaj instrukcję powinno być opisane.
Aby zamknąć auto przekręcając kluczyk w drzwiach musisz zrobić tak:
1.Wysiadasz, wkładasz kluczyk w zamek i zamykasz drzwi kierowcy.
2.Otwierasz drzwi od pasażera, wciskasz przycisk zamykania drzwi z konsoli.
3.Trzaskasz drzwiami
4.Auto zamknięte.
zibi1974
#35 Post autor: zibi1974 »
CHRIS7779 pisze:U mnie :( niestety nie działa. Ne zamyka również centralnie wszystkich drzwi jak włożę kluczyk i zamykam ręcznie (tylko drzwi kierowcy zamyka) - czy to można TECHem załatwić.
W zafirze B z kluczyka zamykają się tylko drzwi kierowcy. Nic z tym nie zrobisz.
CHRIS7779
#36 Post autor: CHRIS7779 »
tEREk pisze:Blokowanie przed otwarciem to ryglowanie, poczytaj instrukcję powinno być opisane.
4.Auto zamknięte.
To w aucie 2006 nie ma dobrodziejstw z roku 1999. Myślałem, że przynajmniej coś za pomocą kompa nie było uruchomione, a tu taka beznadzieja (wychodzisz>zamykasz>otwierasz boczne>przyciskasz>i trzaskasz) toż to niewiarygodne.
Czy faktycznie z kluczyka przekręcając nie zamykną się wszystkie drzwi :?:
ale jeśli chodzi o ryglowanie to przecież jak zarygluję przyciskiem na konsoli to siedząc jedną z klamek otwieram wszystkie, natomiast jak pisałem a astrze miałem dodatkowe zaryglowanie(inaczej powiem blokował otwarcie za pomocą klamek jak również podniesienie "cycka" w drzwiach także nie odblokowywało dzrzwi - tylko kluczyk(ręcznie lub pilot). - dobre na szybkiego złodzieja bo nawt podważając przyciski nie mógł otworzyć żadnych drzwi.
Może jeszcze coś się ciekawego dowiem w temacie - i pocieszającego.
kicaj
#37 Post autor: kicaj »
CHRIS7779 pisze:Czy faktycznie z kluczyka przekręcając nie zamykną się wszystkie drzwi :?:
niestety nie,
ale ponoc (zaslyszane od kogo kto zaslyszal) ze w wersjach przed 2007 roku byl w niektorych autach montowany modul komfortu gdzie mozna bylo to ustawic (tak jak szyby). dodatkowo na ebayu chodza karty na can (podpina sie w aucie) ktore daja dodatkowe funkcje, choc ostatnio ich nie widzialem
ronin
#38 Post autor: ronin »
kicaj pisze:
niestety nie,
Czy jak kupię moduł komfortu to wystarczy go tylko podłączyć żeby działał czy coś jeszcze ? Czy ten moduł występuje w jednej wersji do Zafiry B ?
Tutaj znalazłem przykładowy moduł. Co dzięki niemu dostajemy w Zośce oprócz domykania szyb ? :)
CHRIS7779
#39 Post autor: CHRIS7779 »
kicaj pisze:
niestety nie,
Kurcze :shock: miałem taki moment kiedy na parkingu kiedy chciałem zamknąć bryke przestał działać centralny i nie mogłem zamknąć samochodu, po 10 minutach udało mi się zsynchronizować centralny z kluczykiem w stacyjce, ale do czego zmierzam - nie dam głowy, ale chyba wcześniej mogłem zamykać centralnie z kluczyka w zamku bo to był mój pierwszy odruch jaki wykonałem kiedy z pilota nie mogłem (z konsoli było OK). Jak to sprawdzić jakie dodatkowe funkcje można uruchomić w danym modelu?
ronin
#40 Post autor: ronin »
Zapytam jeszcze raz :)
Tutaj znalazłem przykładowy moduł. Co dzięki niemu dostajemy w Zośce oprócz domykania szyb ? :)[/quote]
kicaj
#41 Post autor: kicaj »
ja ci nie odpowiem...
#42 Post autor: Anony Mous »
Ronin a nie masz takiej skrzynki z tyłu po lewej stronie za zaślepką ??
ronin
#43 Post autor: ronin »
tEREk pisze:Ronin a nie masz takiej skrzynki z tyłu po lewej stronie za zaślepką ??
Chodzi ci o dużą zaślepkę w bagażniku ? Muszę sprawdzić. Próbowałem z pilota zamknąć szyby oraz z kluczyka wszystkie zamki i nie działa - udało się tylko (tak jak napisałeś) z przyciskiem na kokpicie. :/
CHRIS7779
#44 Post autor: CHRIS7779 »
U mnie jest płytka z ogromną ilością elementów.
Piotrek413
#45 Post autor: Piotrek413 »
To jest zwykła skrzynka z bezpiecznikami :) Podpina się tam także moduł od haku i parę innych rzeczy. Może i jest to Komputer ale wydaje mi się że każda Zafira coś takiego musi posiadać. Chyba że są jakieś różne wersję :mysli:
Jeśli się mylę, to niech ktoś mnie poprawi.
