[B] -indywidualista- Zafira B OPC 241KM 2006r.
- indywidualista
- Debiutant
- Imię: Jakub
- Auto: Opel Zafira B OPC
Witam brygade ZKP i gosci,
Chciałem sie pochwalic poniewaz wymienilem samochod na Zosienke.
Rodzina sie powiekszyla to trzeba jakos wszystkich pomiescic wiec wymiana obowiazkowa,
a zawsze chcialem miec benzynke z turbo i jakos spotowo wygladajace auto, to wybralem ze stajni Opla mini vana
Jakies dwa miesiace temu niestety zaliczylem dziure wypelniona woda i niestety albo i stety urwalo sie mocowanie prawego amora. Bylem zmuszony na wymiane wiec oczywiscie orginal z ASO i lzejszy o 2,5 k i tak ze znizkami.
Oliwa i plyny tez odrazu zostaly wymienione ktore i tak mialem w planach odrazu wymienic po zakupie, ale doszlo pare nie spodziewanych wydatkow takich jak koncowki drazka. Klocki i tarcze tez przy okazji.
Oil Motul 8100 eco clean+ SAE 5W30
Opony tez lysawe byly to zmiana na GoodYear F1 Eagle Asymmetric 3 235/40/r18 (polecam)
W planach mam modzic ja tak na 300+
- reszta ukladu wydechowego czyli drugi CATcik
- blow off properfekt typ II
- pucha od 1.9 CDTI
- Icek (dalsza przyszlosc)
- program
reszte bede dopisywal
Aktualnie jest Zocha u lekarza kapitalny remoncik. Mam zamiar odrazu wrzucic dp 2,5 " jak jest dobry dostep to czemu nie. Foty wrzuce pozniej jak ogarne jak to sie robi
Ktoś z Trójmiasta ?
Opel Zafira B
5-drzwiowy minivan
Znaczenie nr VIN:
Producent: General Motors
Płyta: Astra H
Model: Zafira B
Kod nadwozia: M75
Rok modelowy: 2006
Fabryka: Bochum, Niemcy
Numer seryjny: 033123
Informcje o modelu:
Data produkcji: 11.10.2005
Kierownica po stronie: lewej
Wyprodukowano dla: Szwajcarii
Kod silnika: Z20LEH
Nr silnika: 31000680
Kod GM Drive:: XXOP
Numer I rejestracji: TG92167
Farba zewnętrzna: Błękitny ( Arden Blue ) 291 - mica, 2 warstwy
Kody wyposażenia:
20S Kolor przeszycia: srebrny
28S Kolor przeszycia: antracyt
46X Wykończenie siedzeń: srebrny/antracyt
6Y4 Zestaw naprawczy do opon, bez koła zapasowego
A53 Fotele przednie: regulacja 6-cio kierunkowa, regulacja podparcia lędźwiowego
AWY Pakiet bezpieczeństwa tylne siedzenia: 3-punktowe pasy, regulowana wysokość, zwijane pasy oraz zdejmowane
B2G Listwy progowe OPC
B56 Listwy progowe w kolorze nadwozia
B58 Dywanowe maty podłogowe przednie i tylne
B75 Roleta bagażnika
BA9 Klimatyzowany schowek
BLZ Wewnętrzna listwa drzwi: czarny labirynt
BNX Listwa ozdobna tablicy rozdzielczej: czarny labirynt
DVC Zestaw wskaźników: czarne tarcze, chromowane pierścienie, niebieskie wskazówki
E94 Roleta bagażnika
FE4 Specjalny układ jezdny i kierowniczy (IDS+) z regulacją charakterystyki amortyzatorów
G62 Mocowanie felg na 5 śrub
JF5 Sportowe nakładki na pedały z aluminium
JL9 Układ ABS
K09 Alternator: 120A
K34 Tempomat elektroniczny
LPI Silnik benzynowy 2.0 16V TURBO
MZ0 Ręczna skrzynia biegów 6-biegowa typu M32WR
N55 Kierownica 3-ramienna sportowa, ergonomiczna
NS1 Wspomaganie układu kierowniczego o zredukowanym przełożeniu
PAB Wykończenie siedzeń: Draht/skóra
QU7 Felgi aluminiowe 8J x 18, 6 szprych OPC
T56 Spojler tylny dachowy, Sport
T61 Układ automatycznego włączania świateł do jazdy dziennej
TN6 Akumulator: 55Ah
TRP Ramka do instalacji radia
U07 Klakson: fanfara
U66 Głośniki: 7 sztuk
UAH Wyświetlacz wielofunkcyjny graficzny (GID) wariant 2
UCH Radio CD 30 MP3
UEQ System wyłączania oświetlenia wewnętrznego (BMC)
UJC Przełącznik trybu sportowego
ULR Zapalniczka w tylnym podłokietniku
V3E Relingi dachowe: srebrne
VFB Ochraniacz przed uszkodzeniami tylnego bocznego zewnętrznego poszycia nadwozia
VK8 Schowek na okulary
VQA Zderzaki sportowe, stylizowane
VU2 Panel centralny: matowy chrom
VYE Sportowa dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
W2E Przednie fotele sportowe Recaro
W5B Pakiet komfortu: Edycja OPC
W5T Usunięty emblemat rodzaju silnika
WBA Emblemat tył: OPC
WTS Wyposażenie zestawu naprawczego opony
Z0Y Wyposażenie dodatkowe dla Szwajcarii
Z1F Prędkościomierz w km/h
ZQ8 Pakiet zawieszenie sportowe (zawiera IDS, ESP, przełącznik sport, podwozie sportowe)
https://imgur.com/RSvBHdG
https://imgur.com/F7Uf0Fc
https://imgur.com/s6cbwmB
https://imgur.com/FtcLgvb
jedyny blad jaki był (z tego co rozumiem do chyba walniety DV)
https://imgur.com/Hdn1H8d
Więcej zdjec bedzie pozniej, niestety jak zmienialem tel to czesc zdjec mi przepadlo tylko to pierwsze jest normalne po zakupie reszta robiona wczoraj
Wielki dzięki dla mariusz131
- pucha od 1.9 CDTI
- program
Ktoś z Trójmiasta ?
Opel Zafira B
5-drzwiowy minivan
Znaczenie nr VIN:
Płyta: Astra H
Model: Zafira B
Kod nadwozia: M75
Rok modelowy: 2006
Informcje o modelu:
Kod silnika: Z20LEH
Kod GM Drive:: XXOP
Kody wyposażenia:
JL9 Układ ABS
UCH Radio CD 30 MP3
Ostatnio zmieniony 26 lip 2019, 12:53 przez indywidualista, łącznie zmieniany 4 razy.
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Co do oleju to po remoncie zalecałbym co z rodziny 5W50 do naszych silników jest
Przy okazji wymień olej w skrzyni biegów polecam FUCHS 75W85 i oczywiście minimum 2,7 litra trzeba wlać
- indywidualista
- Debiutant
- Imię: Jakub
Dlaczego nie 5W30 ? A jakiej firmy polecisz ten 5W50 ?wampir11111 pisze: ↑26 lip 2019, 09:24 Co do oleju to po remoncie zalecałbym co z rodziny 5W50 do naszych silników jest
- wampir11111
- Imię: Michał
Bo 5W30 przy tych temperaturach co robi turbo szybko się spali
Polecam Liqui Moly Molygen 5W50
Również polecam liqui moly 5w50 molygen
- indywidualista
- Debiutant
- Imię: Jakub
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Zadowolenia z użytkowania
- indywidualista
- Debiutant
- Imię: Jakub
No ładnie się prezentuje zadowolenia i miliona kilometrów tuleje na sankach wymieniasz odrazu?
- indywidualista
- Debiutant
- Imię: Jakub
tak tylko zastanawiam sie nad poliuretanami.
jak bede zakladac gaz to jakie swieczki beda dobre ? macie jakies konkretne ?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2019, 13:45 przez indywidualista, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Tylko ori DV. Blo-off nie nadaje się do tej turbiny.indywidualista pisze: ↑26 lip 2019, 12:50konkretnie chodzi Tb o... ? bo z tego co czytalem przy dwu tloczkowym nie ma problemow z bledami, jaki inny proponujesz ?
Ja ostatnio wymienialem i dałem ngk irydowe:
viewtopic.php?p=437890#p437890
Poprzednio też auto jeździło na takich i nie ma żadnych problemów jedynie cena 42/szt
