[B] -indywidualista- Zafira B OPC 241KM 2006r.
indywidualista
#16 Post autor: indywidualista »
ryba1 pisze: 26 lip 2019, 14:41
indywidualista pisze: 26 lip 2019, 12:50
ryba1 pisze: 26 lip 2019, 12:43 Blo-off do wywalenia
konkretnie chodzi Tb o... ? bo z tego co czytalem przy dwu tloczkowym nie ma problemow z bledami, jaki inny proponujesz ? ;)
Tylko ori DV. Blo-off nie nadaje się do tej turbiny.
A dlaczego nie można dać? Widziałem że Sumik miał właśnie properfekt typ II i działało :)
#17 Post autor: Mariusz »
Ładna sztuka. Po remoncie będzie potencjał do modzenia i będzie następne 300+. :ok: :ok: :ok:
:zdrowko:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#18 Post autor: ryba1 »
indywidualista pisze: 26 lip 2019, 16:20
To że @sumik miał nie znaczy żechodzi równie precyzyjnie jak ori DV.już w kilku autach te badziewie wywaliłem bo rózne cuda się działy.po niżej masz link to sobie możesz obejrzeć z ciekawości bo zapewniam że wiem co pisze
Wegry_29
#19 Post autor: Wegry_29 »
Powodzenia w remoncie. A później zadowolenia i miliona kilometrów 🍻🍻🍻🍻
#20 Post autor: wampir11111 »
Uwierz mi że nie będzie działać ;)
Żeby blof off działał musi być wystrojony bez przepływki co wiąże się utratą kontroli trakcji ;)
Jeśli zrobisz 300+ to sam zawór DV będzie wystarczająco głośny :ok:
indywidualista
#21 Post autor: indywidualista »
Ile wgl oleju wchodzi do tego silnika? Kupilem 5l 5w50 Motul Ester Sport i nie wiem czy jeszcze nie będzie trzeba dokupić.
#22 Post autor: wampir11111 »
5 litrów wystarczy chyba że potrzebujesz na dolewke ;)
indywidualista
#23 Post autor: indywidualista »
wampir11111 pisze: 28 lip 2019, 11:39 5 litrów wystarczy chyba że potrzebujesz na dolewke ;)
:ok: :uklon:
Po kapitalnym remoncie myślę że tao często dolewac nie będę musiał tylko raz na jakiś czas trochę :lol:
Ostatnio zmieniony 28 lip 2019, 13:31 przez indywidualista, łącznie zmieniany 2 razy.
indywidualista
#24 Post autor: indywidualista »
:help: Mam pytanie odnosnie filtra pipercross model TUPP1334 on jest mokry czy suchy? Bo nie piszą nigdzie tego. Bo szukam filtra żeby można go wsadzić do puchy od 1.9.
#25 Post autor: wampir11111 »
indywidualista pisze: 29 lip 2019, 08:28 :help: Mam pytanie odnosnie filtra pipercross model TUPP1334 on jest mokry czy suchy? Bo nie piszą nigdzie tego. Bo szukam filtra żeby można go wsadzić do puchy od 1.9.
Ten filtr jest mokry.
Najlepszy filtr pod puche 1,9 to Kneht LX 1503 :ok:
indywidualista
#26 Post autor: indywidualista »
To jest zwykły filtr. I on taki dobry? Chyba tak dobrze nie przepuszcza powietrza jak sportowy. Ktoś go ma zamontowanego? ;) odgłosy są z pod maski?
#27 Post autor: Sumik »
Mokry. Trzeba go nasaczac specjalnym olejkiem.
Jak chcesz BOVa od Properfekta typ II to pisz na priva. Mam cos takiego w garazu na sprzedaz.
#28 Post autor: wampir11111 »
To nie jest zwykły filtr jako jedyny nie ma stalowej siatki i flizeliny ;)
Ja i wiele osób z 300+ mają ten filtr i jest :ok:
#29 Post autor: Wojti »
Gratulacje z zakupu Zoski :) Powodzenia w modach :piwo:
indywidualista
#30 Post autor: indywidualista »
Dzięki za pomoc. Dziś do mnie gościu od regeneracji głowic że pierścienie proponuję ze sprężynką która się dostosowuje do gładzi cylindra. Co o tym myślicie?
Jestem żółto dziobem w tej dziedzinie :lol:
