Moderatorzy: Mariusz , Tazz
Posty: 16394 Rejestracja: 17 paź 2010, 12:28
Auto: Zafira_B_Cosmo
Post
autor: Bodek » 11 lip 2019, 21:09
KAMUI pisze: ↑ 11 lip 2019, 00:12
Już raz zdawałem pytanie o pasek wielorowkowy do Z19DTH . Wg katalogów ma być 6pk1370, ja mam z tym problem, do mojego taki nie pasuje. Jest za krótki, kupiłem Contitech w takim rozmiarze i brakuje jakieś 1-2 cm. Po prostu nie mogę go nasunąć na rolkę napinacza,
Udało mi się odczytać znaki na starym pasku, to Gates micro-v horizon 6pk1368. Czy taki szukać?
https://allegro.pl/oferta/gates-pasek-6 ... 8282948035
Nr części: PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT JN) (JNS - STOSOWAĆ
93190604 63 40 674) (NR PRODUKCYJNY 55200254)
Taki numer jest w opisie aukcji.
KAMUI
Posty: 422 Rejestracja: 05 paź 2017, 15:48
Auto: Touran 1T3, Zafira B
Post
autor: KAMUI » 12 lip 2019, 08:02
Ok, Dzięki. Większość napraw robię sam przy aucie, łącznie z rozrządem ale tu poległem. Zostawiłem auto u mechanika, może on ma jakiś patent.
Posty: 2470 Rejestracja: 11 maja 2017, 07:01
Post
autor: Mariusz » 16 lip 2019, 19:01
Poproszę o Czujnik temperatury spalin 2
VIN W0L0AHL3592065915
Auto Astra H Z17 DTJ
Dziękuję.
Post
autor: Bodek » 16 lip 2019, 20:47
mariusz131 pisze: ↑ 16 lip 2019, 19:01
Dziękuję.
93189198 8 55 438 CZUJNIK, TEMPERATURA WYDECHU (
POZYCJA 1 ) (UŻYTY Z FILTREM CZĄTEK UKŁADU WYDECHOWEGO) (NR PRODUKCYJNY 55562433)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0619
55566086 58 55 375 CZUJNIK, TEMPERATURA WYDECHU (
POZYCJA 2 ) Z17DTJ[LPV], Z17DTR[LPL]
Ogniwo
Posty: 3 Rejestracja: 05 mar 2019, 22:57
Imię: Jerzy
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
Post
autor: Ogniwo » 22 lip 2019, 12:07
Witam.będę wymieniał sprzęgło kompletne w aucie
W0L0AHM756G092463.
Tarcza ,docisk ,kolo zamachowe i wysprzeglik.
I pewnie potrzebne będą śruby montażowe.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Post
autor: Bodek » 22 lip 2019, 21:38
Ogniwo pisze: ↑ 22 lip 2019, 12:07
W0L0AHM756G092463.
55558917 56 79 349 CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA Z20LEH[LPI], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD]
https://allegro.pl/kategoria/sprzegla-w ... t-1-3-0619
93178364 6 16 040 KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. (IDENT CJ) (NR PRODUKCYJNY 55354215) (E) -6011895
https://allegro.pl/kategoria/uklad-nape ... t-1-3-0619
93179220 56 66 012 POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (IDENT FE) (PRATOLA SERRA) (NR PRODUKCYJNY 55353062)
93183253 6 64 080 TARCZA SPRZĘGŁA, ZESP. (IDENT KT) (NR PRODUKCYJNY 55355355)
Ogniwo
Imię: Jerzy
Post
autor: Ogniwo » 23 lip 2019, 08:54
Dzięki wielkie
PETERSS
Posty: 216 Rejestracja: 22 cze 2015, 21:32
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B Cosmo 1.9 CDTI
Post
autor: PETERSS » 28 lip 2019, 10:28
Cześć
Padła mi sonda za katalizatorem i potrzebuje numer ori:
W0L0XCE7584359998
Z góry dziękuje.
Post
autor: Bodek » 28 lip 2019, 20:50
PETERSS pisze: ↑ 28 lip 2019, 10:28
Cześć
W0L0XCE7584359998
Z góry dziękuje.
55563403 8 55 519 CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 2) (IDENT DH)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0619
93181910 8 55 268 CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 1) (NR PRODUKCYJNY 55561425)
majes3
Posty: 15 Rejestracja: 21 mar 2012, 20:30
Post
autor: majes3 » 29 lip 2019, 22:02
Witam, padła turbina niestety, poproszę o dopasowanie pod W0L0AHM7572183649
Post
autor: Bodek » 01 sie 2019, 20:36
majes3 pisze: ↑ 29 lip 2019, 22:02
93192073 58 60 031 TURBOSPRĘŻARKA, ZESP. (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93169105 8 60 129 OPEL, R1630030 VAUXHALL)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0730
majes3
Post
autor: majes3 » 04 sie 2019, 14:26
Dziękuję!
barek16
Posty: 394 Rejestracja: 17 sty 2018, 20:48
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
Post
autor: barek16 » 06 sie 2019, 02:03
Pompa wspomagania układu kierowniczego W0L0AHM7562036824
Post
autor: Bodek » 06 sie 2019, 20:51
barek16 pisze: ↑ 06 sie 2019, 02:03
93190155 59 48 229 POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO, WYMIENNY(-A, -E), KIEROWNICA PO LEWEJ (CORE RETURN NO. 95 09 160) (BEZ OSŁONY CIEPLNEJ) Z18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z20LEH[LPI], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD], Z16YNG[LR1]
(C) -8G082401
(C) -82088404
Dla pewności możesz skonsultować w ASO Opla.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
Post
autor: barek16 » 12 sie 2019, 11:51
Dzięki !
