- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Będzie się działo
Fajny ślimak ciekawe jakie rogi pokaże
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Co słychać w garażu? Nic nie piszesz.
Jak tam Zośka? Są już jakieś wyniki na nowej hybrydzie?
Czekam z niecierpliwością na wynik i relację.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Marcin droga przez mekkę i brak słów ...Raczej nie zanosi się na szybkie rozwiązanie sprawy teraz urlop a po nim jak nic się nie zmieni chyba zmiana tunera na sprawdzony ECU Majster ...
- Sumik
Wydaje mi się że to chyba będzie najlepsze rozwiązanie tej całej sytuacji.
Masz wszystko ogarnięte od A do Z. Setup przygotowany na grube moce
Zabieraj maszynę od tych magików i zawieź do Majstra. Może jeszcze podsunie Ci kilka pomysłów przed strojeniem na poprawę parametrów i w końcu osiągniesz założony cel. Myślę że jak tylko będzie miał termin to zajmie mu to max 2 dni.
A nie ponad 2 miesiące... czy nawet lepiej.
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Dokładnie max kilka godzin i po sprawie pod warunkiem że auto jest dobrze przygotowane zresztą Artur robi zawsze max pod dane auto tak żeby było bezpiecznie, powie co można poprawić i zawsze można przyjechać na korektę
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Co tu pisać ...niestety firma BRK nie sprostała zadaniu i Zosia została odebrana niewystrojona ...Plusem całej sytuacji jest to iż nasz forumowy magik Krzysiek Ryba podjął się sprawdzenia i przygotowania Zafci przed strojeniem w Ecu Majster Co wyjdzie zobaczymy
Nareszcie coś się ruszy
- Sumik
No w koncu
Wspolnymi siłami strojenie dobiegnie do konca. Powstanie kolejne dzielo sztuki
Ryba zna sie na rzeczy Nie jednego LExa ogarnal Do tego majster poczaruje w sterowniku i masz gotowy przepis na MOC.
Szkoda ze dopiero teraz. Że tyle musiales czekac na podjecie tej wlasciwej decyzji.
Ale jest to malo ważne. Trzeba isc do przodu i realizowac zalozone cele!
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Człowiek mądry po szkodzie
Trzeba pozytywnie myśleć Tymczasem jutro ostatni duzy zlot Opla w tym roku
Opel_RushOpel_Rush Summer Event 19' Toruń Moto Park
Zafirka przygotowana
Zobaczymy jak frekwencja dopisze i ile będzie Zafirek
