Błąd - zbyt wysoka emisja spalin
- Świeżak
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira C 2.0 CDTI Cosmo Aut.
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B20DTH
Hej,
Pojawił mi się błąd na komputerze "Zbyt wysoka emisja spalin Sprawdź AdBlue".
Podłączyłem samochód przez obd2, wykasowałem błędy i nic się nie zmieniło. Ktoś z Was spotkał się z czymś takim? jakieś pomysły?
- Świeżak
- Imię: Grzegorz
- Model: ZC
C0700
P0047
Po wykasowaniu błędy znikają, ale komunikat na komputerze dalej ten sam.
P0047
Ostatnio zmieniony 02 sie 2019, 08:38 przez bons, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Tomek
- Model: ZCfl
- Oznaczenie silnika: b20dth
bo problem nie znika.czujnik temperatury/ciśnienia oleju do sprawdzenia przy błędzie C0700 błąd P0047 to błąd z doładowaniem ale może to być powiązany z czujnikiem lub odwrotnie. tak czy inaczej trzeb a sprawdzić czujnik MAP być moze to generuje problem ze spalinami tak strzelam może być tez zasyfiony eger czujnik różnicy ciśnień bez diagnostyki to wróżenie
Ostatnio zmieniony 02 sie 2019, 10:36 przez qtom, łącznie zmieniany 3 razy.
- Świeżak
- Imię: Grzegorz
- Model: ZC
Znajcie jakiś serwis na śląsku, który podoła?
Mechanik do którego jeżdżę od lat z różnymi samochodami, nie podejmie się tematu.
Wiadomo, że ASO ale boję się kosztów.
PS. Po ostatnim skasowaniu błędów już się nie pojawiają. Ale komunikat dalej widnieje na komputerze.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2019, 17:01 przez bons, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Tomek
- Model: ZCfl
jedz przynajmniej na diagnostykę do ASO to kwestia 200 zł czasem tek koszty o których myślisz mogą być połową tego co wydasz u mechaników niezależnych najważniejsze jest zdiagnozować co boli
- Auto: Zafira 2.0
- Model: C
Jestem ciekawy jak potoczyła się dalej sytuacja z tym błędem od czego to bo dziś też mi taki wyskoczył liczę na pomoc Pozdrawiam
- Imię: Sławomir
- Auto: Opel Zafira C 1.6 GDZIE Cosno
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
Witam u mnie nie pojawił się taki komunikat a pompa ad blue była do wymiany- objawy mnóstwo niebieskiego dymu z rury wydechowej i intensywny zapach amoniaku
