#136 Post autor: Pszczyna »
Ostap pisze: 04 mar 2019, 08:33 opcom nie włączy alarmu, tylko vauxcom.
To fakt , w dodatku jak szukając czujnika otwarcia maski pasują z Astry G ,Meriwy ,Vectry i Corsy lecz wsporniki sa inne i dlatego wspornik trzeba szukać do Zafiry lub ręcznie dorobić
ash86
#137 Post autor: ash86 »
Witam podczas podłączania przewodu pod lusterko fotochromatyczne znalezlem takie cudenko od czego to jest ?
Marcin1983
#138 Post autor: Marcin1983 »
Witam pomoze mi ktos do czego sa te dwie kostki koło radia w zafirce
Ostatnio zmieniony 16 mar 2019, 18:19 przez Marcin1983, łącznie zmieniany 1 raz.
#139 Post autor: Pszczyna »
ash86 To prawdopodobnie głośnik piezoelektryczny z czujników cofania , drugi taki powinien być w tylnej części podsufitki
ash86
#140 Post autor: ash86 »
A no bez kitu moze to być. Dzieki
Szada
#141 Post autor: Szada »
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć od czego czy do czego jest ta wtyczka? Zafira b 2010 r przód zderzak
KAMUI
#142 Post autor: KAMUI »
Jest to bardziej góra zderzaka czy dół? Rozbieralem ostatnio cały przód ale takiej nie kojarzę.
Szada
#143 Post autor: Szada »
Kostka mieści się z prawej strony na wysokości tablicy rejestracyjnej między grillem a reflektorem
KAMUI
#144 Post autor: KAMUI »
Może to wtyczka typowa dla "benzyniaków"? W moim ropniaku nie kojarzę takiej, pomyślałem o wtyczce do czujnika zderzeniowego pod przednim pasem ale nie jestem pewien, może to od czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy/pompki spryskiwaczy. To takie moje przemyślenia.
Napisz jak rozgryziesz to, bo ciekaw jestem.
Szada
#145 Post autor: Szada »
Po rozebraniu przedniego zderzaka i wydaje mi się że może to być kostka do pompki spryskiwaczy lamp xenonowych których w moim modelu nie ma
Ostap
#146 Post autor: Ostap »
Dokładnie to jest to. Dwa solidne przewody ;)
Grzegorz K
#147 Post autor: Grzegorz K »
Mam zafirę 2008 rok 1,6 benzyna nad silnikiem do ściany grodziowej za pomocą tytki przymocowana jest wtyczka moze wiecie do czego ona jest lub ma być
Ostap
#148 Post autor: Ostap »
Z której strony? Ile pinów? Może zdjęcie masz?
matiq23
#149 Post autor: matiq23 »
Od czego może być ta wtyczka ? Znalazłem ją po wyciągnięciu akumulatora.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2019, 11:29 przez matiq23, łącznie zmieniany 1 raz.
matiq23
#150 Post autor: matiq23 »
Wcześniejszy post można wykasować.
