Masa własna Zafira c
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
dzięki kolego yuri1986 widzę że twoja Zafira ma dosyć sporą masę na pewno bagażnik rowerowy też ma swoją wagę.
powiem szczerze nie miałem okazji przejechać się 1.4t a jeżdżę ZB 19 DT zrobioną na 152km 349nm że raczej nie był bym zadowolony z osiągów /biorę tutaj pod uwagę twoje porównania kolego qtom ponieważ miałeś 1.4t i to w astrze pewnie sporo lżejszej od zafiry/ także coraz bardziej utwierdzasz mnie w przekonaniu pozostania przy dieslu oczywiście w ZCqtom pisze: ↑01 cze 2019, 21:17 tak jak najbardziej do Astry j bo spodziewałem się podobnych osiągów ale po 1/5 roku nadal jestem pod wrażeniem ze przy tej masie różnica 300kg więcej osiągi i tak są o niebo lepsze ale myślę ze najlepiej zrobić jadze testową dla porównania. Tylko jest jedno małe ale u mnie jest moment obrotowy 400Nm jest to dwukrotnie większy power niż w 1.4T i tak naprawdę to robi tą różnicę to czy mam 140KM czy 170 KM aż takiego znaczenie bo nigdy praktycznie tej mocy nie osiągam zarówno w benzynie nie kręciłem obrotów na 5000/min jak i w dieslu 4000/min a moment wykorzystujemy od dołu jak tylko turbina ruszy i ta moc jest nam potrzebna
Po mieście używa się raczej momentu obrotowego niż koni mechanicznych, więc diesel wygrywa. Ale spalanie 1.4t też nie jest złe, można ją zagazowac a i chip tuning zrobić
- Imię: Tomek
- Model: ZCfl
- Oznaczenie silnika: b20dth
kto zdrowy na umyśle kupuje do miasta vana chyba tylko ojciec 3+, w jednym przyznam racje można zagazować ale lista grzechów 1.4T jest dość długa może nie do końca silnika ale osprzętu który jest z nim połączony. co do chipa to też nie rozwala emocjonalnie. dobra nie jadę już po tym silniku ale jeśli benzyna do zafiry to tylko 1.6T 170 lub 200 KM ma wszystko co można chcieć odpowiednią moc i można zagazować ale tu tez jest pułapka bo jak się nie mylę nie ma hydraulicznych popychaczy zaworów wiec trzeba pilnować luzów.
- Przeglądacz
- Imię: Witek
- Auto: Zafira taurer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14net
Miałem lagune 2 130km teraz mam 1,4 t, oczywiście że ten samochód nie jest do startowania ze świateł na lewym pasie ale jazda w trasie, 6 bieg 140 i płynie, sama przyjemność a jak tankuje LPG za 120 zł 70l to kocham ten samochód, tyle w temacie.
- basti_seba
- Imię: Seb
- Auto: ZC 1.4T Enjoy
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NEL
1.4T, 2018r, 5 miejsc, 1538kg.
DMC 2285kg, O1 1500kg, O2 750kg.
