Problem z dpf
emzet
#31 Post autor: emzet »
Czyli nie jestem jedyny u którego DPF wypala sie co kilkadziesiat km :lol: Jezdzisz w mieście na krótkich odcinkach, czy poza miastem?
Z dodatkowych rzeczy zauważyłem, że wypalanie - a raczej dopalanie, bo wtedy jest bez sygnalizacji - nie występuje przy prędkości powyżej 90kmh.
ASO mówi że tak ma być... :zły:
olo018
#32 Post autor: olo018 »
U mnie normalnie wypala się co tydzień lub w czasie trasy to ok 600km widzę po zamontowanej diodzie .
Skasowany użytkownik 27380
#33 Post autor: Skasowany użytkownik 27380 »
Problem rozwiązał się po dolaniu do paliwa środka do czyszczenia DPF i wyjechaniu całego zbiornika. Przejechałem ok 500 km (większość trasa) na razie nie dopalał. Patrząc na inne wpisy, uznaję, że jest ok. W jeździe typowo miejskiej pewnie przebieg pomiędzy dopaleniami będzie niższy.
evolution1zafir
#34 Post autor: evolution1zafir »
Użyjcie tej apki, będzie Wam się prościej żyło
https://play.google.com/store/apps/deta ... onitorfree
12Marek
#35 Post autor: 12Marek »
Zdecydowanie polecam aplikację :)
Oczywiście dioda też robi swoje ;)
rafal033
#36 Post autor: rafal033 »
Witam. Kupował ktos ostatnio ELM do tej aplilacji i moglby polecić bo jest tego sporo na rynku ?
12Marek
#37 Post autor: 12Marek »
Ja dość dawno więc nie pomogę. Ale jakby co to podpowiadam że ScynMyOpel nie działa w C po wi-fi więc kupuj wersję na bluta
radek12
#38 Post autor: radek12 »
rafal033 pisze: 07 lis 2019, 08:54 Witam. Kupował ktos ostatnio ELM do tej aplilacji i moglby polecić bo jest tego sporo na rynku ?
1. OBDLink MX426101 (STN1150 chipset), mercedes wśród skanerów, drogi ale wart swojej ceny
2. Veepeak OBDCheck BLE
Muody
#39 Post autor: Muody »
W ruchu miejskim co ile macie wypalanie? Stalem sie chyba szczęśliwym posiadaczem A20DTH i zaczynamy sie uczyc siebie ;-) Do tej pory ponad 80tys km vectra c i tam widze inne przebiegi miedzy wypalaniem. Ruch czysto miejski okolo 600km. Trasy nawet i 1400km. Jakie wartosci nalezy przyjac dla A20DTH?
emzet
#40 Post autor: emzet »
... a mi serwis wpiera że 60km w mieście to normalne :zły:
radek12
#41 Post autor: radek12 »
emzet pisze: 01 gru 2019, 14:17 ... a mi serwis wpiera że 60km w mieście to normalne :zły:
Mają rację, może tak być jeśli ostatnie wypalanie było zrobione delikatnie tzn. kiedy byly spełnione następujące warunki:
-zapełniony filtr do ponad 90-kilka procent a jazda miejska na krótkich odcinkach poniżej 2000 obrotów i wymuszenie wypalania przez sterownik samochodu
-wypalanie przy jeździe miejskiej z obrotami ponad 2000 obrotów ale z nie rozgrzanym na maksa silnikiem czyli niską temperaturą spalin
Wszystko zależy jak było przeprowadzone ostanie wypalanie.
Moje ostatnie wypalanie włączyło się po 84km, jazda delikatna, miejska na krótkich odcinkach, zapełnienie filtra 96%, wypalanie wymuszone przez ECU(sterownik) na postoju, poprzednie delikatne wypalanie w jeździe miejskiej na 2000 obrotach na nie rozgrzanym silniku.
Wszystko zależy jakie było poprzednie wypalanie. Żeby było dobre wypalanie auto musi dostać "w palnik" na autostradzie.
Ten film powinien wszystko wyjaśnić:
https://youtu.be/vQTXClN5MZw
Ostatnio zmieniony 01 gru 2019, 20:35 przez radek12, łącznie zmieniany 2 razy.
emzet
#42 Post autor: emzet »
Wszystko w tym rozumowaniu byłoby ok, gdyby nie kilka spraw.
Ostatnio byłem na przeglądzie okresowym, wydruk z DPF wskazywał zapełnienie ok 60%. Odebrałem auto i po przejechaniu po mieście 20km załączyło się wypalanie. Wróciłem do serwisu gdzie sprawdzili stan zapełnienia - kilka % mniej.
A dawanie w palnik na autostradzie nie daje rady - wypalanie wyłącza się przy większym obciążeniu. Wypala się do max 90-100km. Nie raz miałem sytuację gdzie po długiej jezdzie autostradą (300-500km) z prędkościami 140-160kmh wypalanie rozpoczynało się po wjezdzie do miasta.
A ostatnie przebiegi pomiedzy wypaleniami przy jezdzie tylko w mieście to 20km. Nie będę zakładnikiem samochodu.
ps silnik 1,6 cdti - aplikacja nie dziala
Ostatnio zmieniony 05 gru 2019, 21:35 przez emzet, łącznie zmieniany 1 raz.
radek12
#43 Post autor: radek12 »
emzet pisze: 05 gru 2019, 21:16 Wszystko w tym rozumowaniu byłoby ok, gdyby nie kilka spraw.
Film i zasada działania dotyczyły silnika 2.0CDTI,być może w przypadku 1.6 inaczej to działa.
Podstawowe pytanie jest na jakiej podstawie i w jaki sposób jest określana ilość zapełnienia filtra i jego wypalenia(opróżnienia).
Ostatnio zmieniony 06 gru 2019, 01:34 przez radek12, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#44 Post autor: tomek8308 »
Też mam 1.6 120KM i wydaje mi się, że coś u ciebie jest nie tak, Jeżdżę praktycznie tylko po mieście na bardzo krótkich odcinkach 2-5km tylko raz góra dwa razy w miesiącu wyjeżdżam poza miasto i to też tylko 45km tylko 2 razy w roku trasy po 1000 - 1200km i filtr wypala mi się średnio co 150-200km i też niekiedy złośliwie jak podjeżdżam już pod dom. Wypalanie na postoju trwa przeważnie ok 5-6 minut. Na autostradzie wypalanie włącza się też przy 140 ale trwa bardzo krótko 1 góra 2 minuty. Nie wiem przy jakim % włącza się regeneracja lecz raz po regeneracji odczytałem stopień zapełnienia DPF i wynosił 27% nie wiem czy tak powinno być ale czytałem, że nawet po regeneracji może to być kilkadziesiąt %.
janusz0077
#45 Post autor: janusz0077 »
bardzo mnie zainteresowal ten temat.Uwazam ze cos nie tak z paliwem,to jedno.Ja mam problem z grzaniem sondy lambda przed dpf sterownik nie podaje odpowiedniej masy,po wyczyszczeniu sondy wypalanie sie uruchomilo na zimnym silniku ,cegla na pedal gazu i 2200 obrotow iprawie 15 min. chmura dymu,nastepne dopalanie na rozgrzanym silniku po przejechaniu 30 km. moze ten .przypadek wam da do myslenia i pomoze w znalezieniu usterki .
Wróć do „DPF”
