Czy da się zrobić doświetlanie zakrętów w przeciwmgielnych?
harvard
- Imię: adam
- Auto: zafira b
- Model: za
Mam zwykłe zarówki h7 bez xenonów i tego nie chcę zmieniać. Widziałem gdzieś na rosyjskiej stronie (tylko tłumacz w przeglądarce niedokładny) i nie rozumiem za bardzo treści. Czy można dołożyć jakiś moduł aby przy skręcaniu światło przeciwmgłowe się zaświecało? Macie może jakieś tutki gdzieś w necie? Przyznam, że fajny bajer.
KAMUI
Jeśli dobrze Cię zrozumiałem to da się. Tylko to kosztuje a konkretnie to moduł komfortu od Łukasza- LWPM, tym możesz sobie też inne bajery w aucie zrobić.
KAMUI
Sam moduł jest niewielkich rozmiarów i wpina się go w gniazdo OBD.
A sam zakup to priv do użytkownika LWPM lub na stronie lwpm.eu/comfort. Jest tam wszystko opisane.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Sam zakup modułu nie wystarczy. Trzeba jeszcze przerobić instalację halogenów. Zasilane są z jednego przekaźnika i przy skręcie będą zapalać się oba. Kolega Ostap ma to ogarnięte.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Mam, polecam. Trochę roboty jest ale auto staje się takie ciut, jakby to powiedzieć, nowoczesne, takie dla ludzi. Halo swoją drogą ładnie oświetlają dodatkowo.
Jest u mnie w temacie
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Na all można kupić taki moduł. Mają sterowane od kierunkowskazów Włączając kierunkowskaz włącza się halogen. Jadąc krętą drogą nie włączą się tylko jakiś skręt na skrzyżowaniu.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2019, 21:55 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Ale to jest doświetlanie tylko jak dasz kierunekpaweldm pisze: 09 wrz 2019, 21:51 Na all można kupić taki moduł. Mają sterowane od kierunkowskazów Włączając kierunkowskaz włącza się halogen. Jadąc krętą drogą nie włączą się tylko jakiś skręt na skrzyżowaniu.
A nie o to chodzi.
Jak jedziesz na zakrętach to nie włączasz kierunkowskazów
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Tak nie włączam kierunkowskazów. W innym przypadku trzeba mieć reflektory skrętne, by mieć doświetlanie na krętej drodze. Opisałem tylko jak działa taki moduł.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Można tak jak u mnie zrobić to przez moduł LWPM i działa lepiej niż w innych autach seryjne ponieważ tu można wiele rzeczy ustawić
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Czy z tego modułu doświetlanie wykorzystuje czujnik skrętu, czy kierunkowskazy ??
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2019, 16:07 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
