95516735 16 29 062 KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA Notatka: IMPORTANT! CHECK THREAD PITCH OF CRANKSHAFT PULLEY SCREW AS 2 DIFFERENT SCREWS ARE SUPPLIED IN THE KIT
95518060 16 29 094 KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA
darek926 pisze: 02 sie 2019, 20:19
Witam , mam pytanie odnośnie sterownika silnika . Jakiej jest firmy i jaki to model , lub numer katalogowy . Vin WOLOTGF7532161432 . Z góry dzięki
W0L0TGF7532161432
W numerze VIN nie ma O tylko są 0 (zera)
55355044 62 35 400 UKŁAD, STEROWANIE ELEKTRONICZNE, SYSTEM WTRYSKU PALIWA (NIE PROGRAMOWANY(-A, -E)) Z18XE[2H9]
W0L0TGF7522256796
Witam poprosze o nr pompy wspomagania(moze masz jakies zdjecie pogladowe) i czy jestes w stanie określic czy maglownica w każdej ZA jest taka sama?Czy maglownica np.z ZA diesel bedzie pasowac do mojej OPC.
Z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony 05 sie 2019, 06:47 przez Mucias, łącznie zmieniany 2 razy.
Mucias pisze: 04 sie 2019, 22:08
W0L0TGF7522256796
Z gory dziekuje
93188235 59 48 127 POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO, ZESP., WYMIENNY(-A, -E), KIEROWNICA PO LEWEJ (POWRÓT RDZENIA NR 95 09 384) (C) -2G
(C) -2H999999
(C) -2B999999
(C) -28999999
(C) -26999999
(C) -25999999
(C) -22999999
Tym razem dwie, a właściwie trzy sprawy:
1. Świece żarowe. Pytanie czy można pojedyczo wymienić? Czy trzeba komplet?
2. Wtryskiwacze.
3. Może nie ten dział, ale sprzęgło kompletne. Pytanie czy ma czy nie dwumasę.
