Podejdzie
[B] Podłokietnik do zafirki B
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Słyszałem że podejdzie...
Ktoś chyba u nas już montował
Ostatnio zmieniony 15 mar 2018, 22:26 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
kolunio211
Panowie,
Mam pytanie przejrzałem temat podłokietnika, mam zwykłe fotele bez regulacji lędźwia i nie mam podłokietnika, jako że jestem przyzwyczjony bo miałem w poprzednim aucie chaciał bym sobie założyć. Pytanie czy oprócz ori tego w fotelu i tych chińskich z allegro, czy jest może coś takiego montowanego do tunelu co spełnia rolę podłokitnika ?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nie, masz do wyboru oryginalny lub szerszą gamę z allegro...
kolunio211
A jak mam fotel bez reg. ledźwia to też jest możliwość montażu Ori podłokietnika ?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Jest możliwość dołożenie ori podłokietnika, jest również możliwe dołożyć podparcia ledźwiowego.
Jedno i drugie jest niezależne i może być montowane oddzielnie lub razem.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2018, 10:22 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
mazielony
Tylko rozumiem, że dziurę w fotelu trzeba wiercić, bo jak zamontować otwór na podłokietnik?rafant4011 pisze: 24 maja 2018, 10:18 Jest możliwość dołożenie ori podłokietnika, jest również możliwe dołożyć podparcia ledźwiowego.
Grzegorzb
Podłokietnik można założyć do każdego czy był fabryczni czy nie. Niestety regulacji lędźwiowej nie da się jeśli nie była fabrycznie jest inny rozkład drutów w oparciu wiem z autopsji. Co do ściągania podłokietnika to nic się nie szarpie . Jest tam taka zawleczka w mechanizmie wyjmuje się ją i podłokietnik wychodzi bez użycia sily
zupus
A ktoś ma jakiś namiar gdzie kupić taki podłokietnik montowany do fotela? Zafira b z 2006 roku. Na allegro, olx, nie ma oryginalnego a na szrotach w mojej okolice brak, szukałem już nawet całego fotela ale znalazłem tylko bez podłokietnika.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
hmmmm tak na szybko .... : https://allegro.pl/oferta/podlokietnik- ... 7843866212zupus pisze: 29 wrz 2019, 12:46 Witam.
no chyba że szukasz otwieranego to co innego
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2019, 13:34 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Też go znalazłem, nawet post napisałem, ale później doczytałem że podłokietnik jest uszkodzony, więc usunąłem posta żeby się nie kompromitowaćSebu$ pisze: 29 wrz 2019, 13:33hmmmm tak na szybko .... : https://allegro.pl/oferta/podlokietnik- ... 7843866212zupus pisze: 29 wrz 2019, 12:46 Witam.
no chyba że szukasz otwieranego to co innego![]()
